Radiosender über Mufu wechseln
Diskutiere Radiosender über Mufu wechseln im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, auf dem Mufu Lenkrad sind ja zwei Pfeiltasten mit denen man im Radiobetrieb die Sender wechseln kann. Allerdings nicht zwischen den...
  1. #1 c-mate, 06.09.2011
    c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    auf dem Mufu Lenkrad sind ja zwei Pfeiltasten mit denen man im Radiobetrieb die Sender wechseln kann. Allerdings nicht zwischen den programmierten Sendern, sondern man kann nur zwischen allen Sendern wechseln. Das bringt ja überhaupt nix, denn alleine SWR gibt es zig mal (SWR1,2,3,4), da scrollt man sich einen Wolf bis man bei dem Sender ist, den man haben möchte.
    Stimmt das leider tatsächlich so oder mache ich was falsch?
    THX
  2. #2 Maulwurfn, 06.09.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.950
    276
    Helgoland
    Bei mir wechselt er zwischen den gespeicherten Sendern.
  3. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Mhm ok so würde ich mir das auch wünschen, die Frage ist nur muss das irgendwie eingestellt werden?
  4. #4 Maulwurfn, 06.09.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.950
    276
    Helgoland
    Nicht dass ich wüsste. War bei mir schon immer so. Welches Radio hast du? Ich habe ein Professional.
  5. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Radio ist ebenfalls ein Professional (Navi Business).
  6. #6 Maulwurfn, 06.09.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.950
    276
    Helgoland
    Okay, habe kein Navi dabei.
  7. #7 daytona900, 06.09.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Das würde mich auch mal
    Interressieren! Hab Navi Prof drin und bei mir wählt er auch nur durchs ganze Radiomenü!
  8. #8 Maulwurfn, 06.09.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.950
    276
    Helgoland
    Wie gesagt, ich habe kein Werksnavi und er geht mit den Pfeiltasten definitiv die gespeicherten Sender durch, so als wenn man sie über die Ziffern am Radio selbst auswählen würde.
  9. 1Bmw
    1Bmw 1er-Fahrer(in)
    08.08.2011
    198
    Minden
    Artur
    das würde mich auch mal intressieren... den schwachsin ist es wenn man über die mufu nicht die gespeicherten sender aufrufen kann...
  10. #10 holger2811, 06.09.2011
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    bei meinem Business-Navi ( M-ASK ) kann ich mit den Pfeiltasten ebenfalls die gespeicherten Sender durchdrücken.
    Ich denke man muß die Sender in einer bestimmten Liste speichern, nur auf den Multifunkstasten speichern reicht dafür nicht aus.
    Habt ihr die Sender in "gespeicherte Sender" gespeichert und die Liste mit dem IDrive angewählt ? Wenn die Liste "Alle Sender" selektiert
    ist dann klappt das nicht, gerade getestet...
  11. #11 JimPanse, 06.09.2011
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    432
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Ja, Holger hat recht. Man kann im iDrive alle Sender, manuelle Suche und gespeicherte Sender auswählen. Die Pfeiltasten hoch/runter beziehen sich dann auf das jeweils dort eingestellte.
  12. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Das klingt plausibel und wäre wirklich klasse wenns so einfach einzustellen ist.
    Dann kann ich die Tasten endlich gescheit nutzen.
  13. #13 daytona900, 07.09.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    werd ich später mal probieren einzustellen!
  14. #14 Steak1986, 07.09.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Genau so isses :daumen: Hätt ich nich besser formulieren können :narr:
  15. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    VIELEN DANK es klappt und jetzt wo mans weiß ist das auch ganz logisch und hätte man fast auch selbst drauf können ;)
  16. 1Bmw
    1Bmw 1er-Fahrer(in)
    08.08.2011
    198
    Minden
    Artur
    :crybaby:ömm bei mir geht es nicht auch wenn ich meine gespeicherten sender aufrufe...
  17. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Hast du deine Sender denn auch noch mal separat per idrive unter Gespeicherte Sender gespeichert, denn das musst du tun (unabhängig von den gespeicherten Sendern an den Radiotasten)
    Und dann im Menüpunkt Radio per idrive nicht FM oder AM anwählen sondern den Haken bei Gespeicherte Sender sender setzen.
  18. 1Bmw
    1Bmw 1er-Fahrer(in)
    08.08.2011
    198
    Minden
    Artur
    Ja auf gespeicherte Sender war ich schon gegangen.. was ich vielleicht falsch gemacht habe ist das ich die Sender bloß auf den Tasten gespeichert habe.. wo genau ist der punkt im idrive wo ich die sender dort nochmal speichere ?
    LG
  19. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Ja die Kurzwahltasten am Radio haben nichts mit den gespeicherten Sendern am Navi zu tun, dh diese musst du nochmal separat abspeichern.
    Lass mich mal überlegen, wie war das doch gleich.
    Als erstes auf alle Sender gehen, also den Haken bei FM setzen.
    Dann einen Sender, den man speichern möchte markieren und dann auf den idrive drauf drücken und dann kann man diesen Sender unter den gespeicherten Sendern abspeichern. Und das machst du dann einfach so oft, wie du eben Sender abspeichern möchtest. Anschliessend dann den Haken bei gespeicherten Sendern setzen und dann kannst du per MuFu durch die gespeicherten Sender scrollen.
Radiosender über Mufu wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. [E8x] Sportlenkrad - MuFu-Blende
    Sportlenkrad - MuFu-Blende: Hallo, ich möchte dieses neuwertige Sportlenkrad mit MuFu-Blende verkaufen. Es wurde damals nach ca. 8.000km gegen ein Performance-Lenkrad...
  3. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  4. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  5. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
