[E8x] Radiolautstärke absenken bei Rückwärtsgang
Diskutiere Radiolautstärke absenken bei Rückwärtsgang im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo miteinander, nachdem ich soeben gelesen habe, dass ältere Fahrzeuge mit PDC den PDC-Gong nicht über die Lautsprecher des Fahrzeuges...
  1. #1 king44king, 10.06.2015
    king44king
    king44king 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Hallo miteinander,
    nachdem ich soeben gelesen habe, dass ältere Fahrzeuge mit PDC den PDC-Gong nicht über die Lautsprecher des Fahrzeuges sondern über einen externen Lautsprecher ausgegeben bekommen, sehe ich Hoffnung für mein "Problem".
    Mein PDC wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet, ist eine kleine Box im Kofferraum die (gekoppelt über das Rückfahrlicht) eine Rückwärtsfahrt erkennt und entsprechend piepst. Leider wird die Radiolautstärke natürlich nicht abgesenkt und ich muss immer manuell leiser machen, wenn ich mein PDC hören will.
    Wie o.g. ist das Funktionsprinzip bei älteren Modellen ja anscheinend ähnlich, gibt es da eventuell eine Codierung für das Radio, um dessen Lautstärke bei Rückwärtsfahrt abzusenken? Oder fehlt diese Funktion bei den alten PDC Systemen genauso wie bei Nachrüstungen?
    Gruß Lukas
  2. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Ob ich das alte System habe weiß ich nicht, aber ich kann nur die Lautstärke des Piepens verändern über den BC.
  3. #3 SilberE87, 10.06.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.198
    530
    Norddeutschland
    Da sein Signal wie beschrieben aus einer nachgerüsteten Schaltung mit eigenem Lautsprecher kommt, hilft ihm das nicht weiter.
  4. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Welches Radio hast du denn verbaut?
    Normalerweise gab es die Funktion, die die Entertainmentlautstärke bei aktiver PDC absenkt, erst beim Radio Professional.
    Nachdem du ein nachgerüstetes System hast, bräuchtest du, damit es geht, mindestens eine zusätzliche Leitung um das Rückfahrsignal ans Radio zu schicken und die passende Codierung des Radios, der Parameter lautet rad2_soften_entertainment_pdc --> aktiv oder so ähnlich.
  5. #5 king44king, 10.06.2015
    king44king
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Habe ab demnächst ein Radio Professional ;)
    Aber dein Tip hilft mir schonmal sehr weiter, Andi, ich werde mal meinen Codierer darauf ansprechen. Könnte mir vorstellen, dass das Radio das "Rückfahrsignal" eh über das CAN Bus bekommt falls ein entsprechendes PDC eingebaut ist - wenn man jetzt dem Radio ein vorhandenes PDC-Modul vorgaukeln könnte wären ja eigentlich alle Spatzen gefangen.
    Vielleicht komme ich so ja wirklich weiter, Vielen Dank schonmal ;)
Radiolautstärke absenken bei Rückwärtsgang - Ähnliche Themen
  1. Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang
    Bremspedal wird hart im 1.Gang und Rückwärtsgang: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 1er E87 (118i mit 143PS, Baujahr 2008). Vor zwei Wochen ist zum 1. Mal das Problem mit dem Versagen der...
  2. Gasannahme Rückwärtsgang F20
    Gasannahme Rückwärtsgang F20: Hallo! Heute ist mir bei meinem 116i (Bj 2012 Handschalter) folgendes aufgefallen: Die Gasannahme bei eingelegtem Rückwärtsgang und...
  3. [E87] Probleme Rückfahrlicht und PDC bei eingelegtem Rückwärtsgang
    Probleme Rückfahrlicht und PDC bei eingelegtem Rückwärtsgang: Hallo zusammen, leider beschäftige ich mich schon sehr lang nun mit einem Problem am E87 (manuelles Getriebe, PDC v/h) aus 2006 - also VFL....
  4. Rückwärtsgang - Schlag in der Hinterachse und Turbopfeifen
    Rückwärtsgang - Schlag in der Hinterachse und Turbopfeifen: Moin, ich habe schon seit längerem ein Schlagen in der Hinterachse also beim Rückwertsfahren hört das sich so an als würde da ein Widerstand sein...
  5. HILFE! Rückwärtsgang wird nicht erkannt.
    HILFE! Rückwärtsgang wird nicht erkannt.: Guten Abend Leute, ich habe ein mittelgroßes Problem. Seit einigen Wochen erkennt mein e87 Bj '06 sporadisch den Rückwärtsgang nicht, heißt...
