"Radiobereitschaft" und "Zündung Ein"
Diskutiere "Radiobereitschaft" und "Zündung Ein" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Auch wenn mich einige hier in Forum für doof halten... Ich stelle mal trotzdem die Frage... Ich habe mich heute intensiver mit...
  1. Salsa
    Salsa 1er-Fahrer(in)
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Hallo zusammen
    Ich habe mich heute intensiver mit dem Bordcomputer und seinen Einstellungen beschäftigt. (Tippblinken, Tagfahrlich .. usw.)
    Wenn ich nur den Schlüssel ins Zündschloss stecke, komme ich zwar an verschiedene Funktionen ran, aber nicht an alle.
    Erst wenn ich den Motor starte, und mit der Einstellung vom Blinkerhebel arbeite, kommen ich an die Funktionen wie "Quitierungssignale, Verhalten beim Entriegeln, Heimleuchten, Tagfahrlicht, Tippblinken" ran...
    BMW schreibt in der Anleitung, das nur die Zündung eingeschaltet werden muß...
    ist die Radiobereitschaft = Zündung ein ?
  2. #2 Alex_116i, 20.03.2008
    Alex_116i
    Alex_116i 1er-Fahrer(in)
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Hallo!
    Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist:
    Radiobereitschaft
    Sobald du den Schlüssel in den Schacht steckst
    Zündung ein
    Wenn du dann den Start/Stop-Knopf drückst (keine Kupplung) und
    Sachen wie Tankanzeige, Licht usw. wie im Fahrbetrieb aktiv sind.
    Grüße aus Ö
    Alex[/u]
  3. Salsa
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Hi Alex
    Das muß ich gleich mal ausprobieren...
    Sofern ich mich entsinne, trete ich automatisch immer die Kupplung
    Vielleicht mache ich das immer aus Sicherheit, da imein Wagen direkt vor einer Betonwand in einer Tiefgarage steht...
    Danke
    Salsa
  4. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    Aaaahhh...jetzt wird einiges klar! Habe mich auch schon die ganze zeit gefragt wie das ist mit der Zündung.
  5. Salsa
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Das Problem ist gelöst:
    Es geht so, wie oben beschrieben. :)
    So gehts:
    Zündschlüssel rein --> Radiobereitschaft :!:
    START/STOPP- Knopf drücken (Wichtig: der Gang muß eingelegt sein, Fuß weg von der Kupplung)--> Zündung EIN :!:
    ... keine Angst, der Wagen springt da nicht an...
    erst, bei betätigen der Kupplung und START/STOPP- Knopf drücken springt der Motor an...
    Gruß von Salsa
  6. P0114
    1.378
    Kannst immer noch den Rückwertsgang einlegen, wenn du angst hast da passiert trotzdem noch etwas.
  7. Kent
    Kent 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    442
    Südbaden
    wenn du nicht auf die kupplung trittst springt das auto gar nicht erst an
  8. #8 bjoern_krueger, 20.03.2008
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    259
    Moin!
    Interessant! Und wie ist das beim Komfprtzugang? Da stecke ich den Schlüssel ja gar nicht ins Schloss, wann ist denn dann die Radiobereitschaft aktiv, und wann die Zündung?
    Ich kann's noch nicht ausprobieren, weil meiner noch nicht gebaut ist.
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  9. #9 fosgate, 20.03.2008
    fosgate
    fosgate 1er-Fahrer(in)
    25.10.2007
    292
    Erding
    beim Komfortzugang, einfach reinsetzen einmal Startknopf drücken (ohne Kupplung) Radiobereitschaft,
    nochmal Startknopf drücken (ohne Kupplung) = ZÜNDUNG an.
    Mit Kupplung springt er sofort an, auch schon beim ersten mal Startknopf drücken.
    Grüsse
    Robert
  10. #10 Doc Brown, 20.03.2008
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Und bei Automatik?
    Da geht nämlich beim Drücken des Startknopfes das Radio wieder aus und der Monitor zu. Wollte den Ölstand abfragen und bin daher drauf gestoßen.
  11. #11 renozeross, 20.03.2008
    renozeross
    renozeross 1er-Fahrer(in)
    14.08.2007
    78
    Wieso muss ein Gang drin sein. Bei mir gehts auch ohne Gang.
    Wenn ich den Knopf ohne Kupplung drücke geht Licht etc alles an. Drücke ich nachträglich die Kupplung, springt er an, ohne das ich nochmal den Startknopf drücken muss.
    Naja und das bekannte Verhalten: War er an, und ich mach ihn aus, nehme den Schlüssel ab, ohne die Tür zu öffnen, kann ich ihn innerhalb gewisser Zeit starten, ohne das der Schlüssel steckt.
  12. Salsa
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Bei mir muß der Gang drin sein. Wenn der Gang draußen ist, also im Leerlauf, und ich den START/STOPP- Knopf drücke, springt es sofort an...
    Zu der anderen Geschichte...
    Motor ausschalten --> Zündschlüssel raus --> START/STOPP- Knopf betätigen ---> Motor springt nach sofort wieder an...
    Gruß von Salsa
  13. #13 renozeross, 21.03.2008
    renozeross
    14.08.2007
    78
    Naja .. vielleicht ist das ja beim MJ08 anders ?
    Ich hatte das mit dem Schlüssel aber auch mal hier im Forum gelesen und ausprobiert .. und es hat funktioniert.
  14. #14 Alex_116i, 21.03.2008
    Alex_116i
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Kann ich bestätigen!
    Hat bei mir auch funktioniert.
    Habe allerdings einen VFL BJ06.
    Alex
  15. #15 Pfälzer, 21.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Was mir dabei gerade einfällt:
    Funktioniert das Schlüssellose fahren beim FL noch?
    Nicht mit Komfortzugang, sonder mit dem "normalen" Schlüssel.
    Für die, die nicht wissen um was es geht:
    1er ganz normal starten.
    1er ganz normal ausmachen.
    Schlüssel abziehen.
    Kupplung treten und Startknopf ( Ohne Tür zu öffnen und < 10 sec. nach Schlüssel ziehen)drücken.
  16. Salsa
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Upps
    Ich habe es eben nochmal probiert
    und tatsächlich... es funktioniert!
    Anschließend habe ich den Motor ausgemacht, anschließend ausgestiegen und die Tür verriegelt. Die Radiobereitschaft war immer noch an!!! :-k
    Wie lange dieser Zustand anhält weiß ich allerdings nicht...
    Gruß von Salsa
  17. #17 Christoph, 21.03.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Habs auch gerade getestet. Mit dem gleichen Ergebnis. Hab dann aber nochmal aufgeschlossen, Schlüssel rein und raus damit die Bereitschaft wieder ausgeht und nicht der Parkplatz beschallt wird :D
    Interessanter Effekt...
  18. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ganz offizielles Feature. Wenn Du z.B. auf dem Bahnübergang stehst und dann den Schlüssel vertatterst soll das Auto trotzdem anspringen.
  19. #19 Christoph, 21.03.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Komisches Beispiel... :retard:
  20. #20 localhorst, 21.03.2008
    localhorst
    localhorst 1er-Fahrer(in)
    17.02.2008
    323
    Bayerische Alpen
    funktioniert noch ^^
Thema: "Radiobereitschaft" und "Zündung Ein"
  1. radiobereitschaft bmw
  2. bmw radiobereitschaft
  3. bmw e90 zündung einschalten
  4. bmw e91 zündung einschalten,
  5. bmw zündung einschalten,
  6. wie kann bei bmwzuendung eingeschaltet werden ohne startknopf zucdruecken,
  7. bmw keyless Zündung an,
  8. bmw 1er zündung,
  9. bmw 1er zündung einschalten,
  10. bmw radiobereitschaft ausschalten,
  11. e87 zündung anschalten,
  12. zündstellung 1 bmw,
  13. bmw 1er start stop knopf,
  14. 1er BMW zundun,
  15. 1er bmw autoradio zündung,
  16. x1 zündung dauerhaft ein,
  17. Zündung einschalten bei start stop automatik nur Zündung an,
  18. Zündung bmw keyless,
  19. Bmw f21 radiobereitschaft,
  20. einser BMW Zündung immer ausschalten ,
  21. zündung automatik bei Key less einschalten,
  22. mit start/Stopp zündung einschalten,
  23. bmw zuendung ein start knopf,
  24. bmw e91 zuendung an,
  25. bmw radiobereitschaft deaktivieren
"Radiobereitschaft" und "Zündung Ein" - Ähnliche Themen
  1. [E87] 1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart
    1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart: Hallo zusammen, habe leider noch nichts konkretes zum Thema gefunden. Mein Cousin fährt einen BMW 123d E87. Er hat letzte Woche eine...
  2. Öl Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung an?!
    Öl Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung an?!: Moin, ich suche jetzt schon wie blöde finde aber leider nichts, daher bin ich auf euch angewiesen :D. Mein Problem ist das ich vorgestern mal...
  3. Zündung schaltet ab!?
    Zündung schaltet ab!?: Hallo, mein 118d bj 2009 (Automatik) schaltet sich nach ca 30sec von selbst aus, wenn ich nurnoch die Zündung (Stufe1, also Motor aus) an habe....
  4. Zündung/Anlasser - nicht reproduzierbares "Orgeln"
    Zündung/Anlasser - nicht reproduzierbares "Orgeln": Hallo zusammen Ich habe bei meinem 1er M ab und zu ein "Orgeln" beim Anlassen. Es lässt sich leider nicht reproduzieren. In letzter Zeit kommt es...
  5. Reifendruck-Kontrollleuchte brennt dauerhaft rot sofort nach Zündung an und stehendem Fzg!
    Reifendruck-Kontrollleuchte brennt dauerhaft rot sofort nach Zündung an und stehendem Fzg!: Hallo zusammen, seit kurzem habe ich das Problem das diese Fehlermeldung immer kommt. Auch bei stehendem Fahrzeug! [IMG] Reidendruck ist aber...
