Radioausbau e81 Fl
Diskutiere Radioausbau e81 Fl im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo kann mir jemand einen Tipp zum Ausbau des Radios (Buisiness) beim Fl geben. Ich habe die obere Leiste entfernt. Unter der klimaautomatik...
  1. #1 Maxinatorvk, 26.01.2013
    Maxinatorvk
    Maxinatorvk 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Ich habe die obere Leiste entfernt. Unter der klimaautomatik habe ich die Verkleidung gelöst bis zur Klima ist also alles locker. Aber ab der klimaautomatik bewegt sich nichts mehr. Weder mit sanfter noch mit roher Gewalt.
    Vielleicht ist ja jemand aus der Gegend Wiesbaden/ Mainz der eventuell 5-10 min Zeit hat um mir zu helfen!
    MfG Max
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    einfach ordentlich rausziehen die Umrahmung der Klima.
    Am besten mit ner Kreditkarte oder Plastekeilen.
  3. #3 Maxinatorvk, 27.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Vielen Dank hat geklappt. Allerdings ist ein neues Problem aufgetreten.
    Mir wurde eine Endstufe eingebaut. Irgendwie sind die Kabel zu kurz und d.h. ich muss das Kabel lösen, bevor das Radio draußen ist. Wie bekomme ich die Kabel Raus. Es gibt wohl ne Sicherung aber da ich nichts sehe bzw. ich das Radio auch noch nie draußen hatte bin ich wieder ahnungslos.
  4. #4 Maxinatorvk, 29.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    So das alte Radio ist draußen das neue Radio ist eingebaut aber die Probleme gehen weiter!
    Wie gesagt das Radio ist eingebaut, Die Knöpfe leuchten ganz wunderbar aber das Display bleibt schwarz, PDC und das Warnsignal beim nicht Anschnallen ist auch nicht mehr zu hören.
    Liegt das an der Codierung?
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    um welches Radio handelt es sich?
  6. #6 Maxinatorvk, 29.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Ich hoffe man kann das bild öffnen
    Ist ein Professional cd73
    Bj. 2010
    Gruß Max
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    und wo hast du es her?
    Stecker wirklich richtig eingerastet? Tippe ja fast auf ein defektes Radio.
  8. #8 Maxinatorvk, 29.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Ich denke, dass das Radio nur falsch angeschlossen ist! Mein Problem ist das zu kurze Kabel! Ich kann nicht sehen was ich wie und wo anschließe. Ich werde das morgen noch mal probieren. Hoffentlich klappt es.
    Der Verkäufer hat mir sicher kein Radio mit einem Defekt verkauft. Ich suche den Fehler erst mal bei mir da ich ein sehr talentfreier Schrauber bin.
  9. #9 Bundesfowi, 30.01.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Man kann das Radio nicht falsch anschließen !Kann also auch ein Displayfehler sein .Kommt vor beim Prof.Leider !
  10. #10 Maxinatorvk, 30.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Aber das Radio leuchtet. Jeder Knopf ist ohne Funktion. Also man kann es nicht ein oder aus schalten. Wenn das Display defekt ist könnte man doch davon ausgehen das der Ton noch funktioniert.
    Vorhin war ich in nem hifi Shop die hatten zwar keine Zeit meinten aber, dass es an einer falschen Pinbelegung liegen könnte. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen das eine Endstufe eingebaut ist. Ich weiß aber nicht in wie fern das eine Rolle spielt. Aber vielleicht wurde da ja was an den Anschlüssen verändert. Aber wie gesagt ich habe keine Ahnung davon.
  11. #11 Maxinatorvk, 09.02.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Radio läuft! Das eine Kabel am Stecker war locker!
Radioausbau e81 Fl
Radioausbau e81 Fl - Ähnliche Themen
  2. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
