Radio und Klimabedienteil wechseln
Diskutiere Radio und Klimabedienteil wechseln im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; HI,ich habe schon in der Scuhfuntion danach gesucht aber habe nicht 100% das gefunden was ich wissen will. Ich habe vor bei meinem e87 VFL das...
  1. #1 3900dominic, 02.11.2010
    3900dominic
    3900dominic 1er-Fahrer(in)
    01.08.2009
    396
    nähe Frankfurt am Main
    Dominic
    Ich habe vor bei meinem e87 VFL das Klimabedienteil und das Radio Buisness gegen das Pro zutauschen.
    Zu dem Bedienteil will ich nur wissen ob man da auch etwas codieren muss?
    Bei dem Radio ist es jetzt so,da würde ich gerne wissen ob ich da jedes Pro Radio nehemn kann,nicht das es dann nicht läuft.Muss da etwas codiert werden?
    MFG Dominic
  2. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Das Bedienteil muss nicht codiert werden.
    Radio Pro ( ich glaube das Alpine ) kann codiert werden, wenn man die Höhen Anpassung haben möchte.
  3. #3 3900dominic, 02.11.2010
    3900dominic
    01.08.2009
    396
    Dominic
    was heiß kann,habe gehört das manche ihre komplette fahrzeug software erneuern mussten.
    Wäre es besser ein Alpine zu nehmen?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Wenn du ein VFL fährst, dann würde ich eher zum Alpine raten, da dort der Aux-In auch ohne Lichtleiter funktioniert. Beim VDO Siemens müsste erst noch codiert werden.
    Ansonsten musst du beim Tausch des Klimabedienteils drauf achten, dass du nur die vordere Blende tauschst, denn die Bedienteile sind fahrzeugspezifisch. Im schlimmsten Fall funktioniert das neue Bedienteil nämlich nicht mit deiner Klima.
    Den einfachen Klimabedienteil-Gehäuse-Tausch haben aber schon sehr viele im Forum (mich eingeschlossen) gemacht. Ist kein Problem. Hier der alte Thread dazu: http://www.1erforum.de/tuning/aus-alt-mach-neu-4032-3.html#post50347
    LG Flo
  5. #5 3900dominic, 02.11.2010
    3900dominic
    01.08.2009
    396
    Dominic
    Hört sich mit dem Gehäuse wechsel bestimmt schwerer an als es ist.
    Also wenn ich ein Alpine Radio nehme muss nichts mehr Codiert werden?
  6. #6 car-coding.de, 03.11.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Das kann man nicht pauschal beantworten.
    Es kommt darauf an, welche Ausstattung das Spenderfahrzeug hatte.
    Wenn es blöd läuft, dann war im Spenderfahrzeug das Top-Hifi-System verbaut , dann muss das Radio unbedingt codiert werden (ansonsten hast du kein Ton).
    Je nach Baujahr hast du eigene PDC-Lautsprecher und das Spenderfahrzeug hat PDC-Wiedergabe über Hifi-Lautsprecher. Damit hättest du ein Doppelpiepsen. Auch das kann man auscodieren.
  7. #7 Frank_DC, 03.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wenn das komplette Bedienteil der Klimaautomatik gewechselt wird (also nicht nur die Frontblende), ist in der Regel eine Codierung erforderlich.
  8. daflo
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ok, ich dachte nur an die Blende, sorry. Daram geht es ja im eigentlichen Sinne.
  9. #9 GrandSlam, 03.11.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    In den meisten Fällen muss beides Codiert werden.
    Wenn du bei dem KBT nur die Blende tauschen willst kann es da zu optischen einbußen kommen, da die neuen Bedienteile nicht mehr die Schlitze haben, sondern nur noch ein Loch.
  10. daflo
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    welches Loch meinst du?
    KBT neu:
    KBT alt:
    Ich seh da als einzigen Unterschied die Drehknöpfe??
  11. #11 GrandSlam, 03.11.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Ich habe ein KBT 2010 und da sind die vier Schlitze gegen ein Loch getauscht. Wenn man dann nur die Blende tauscht, ist dieses Loch nicht mit dem neuen Temperaturfühler gefüllt. Sieht sch... aus.
  12. daflo
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Dann muss man gucken, dass man eben noch das "alte" FL Bedienteil bekommt. ;)
  13. #13 3900dominic, 03.11.2010
    3900dominic
    01.08.2009
    396
    Dominic
    Also ich habe keine PDC weder vorne noch hinten.
    Ansonsten ist habe ich das Hifi-Paket ich glaube insgesammt mit 10 Lautsprechern.
    Ich könnte eine Pro radio und bedienteil bekommen beides aus einem Aktuellen 1er (april 2010)
    Das Radio ist ein Continental und das KBT ist mit diesem beschriebenen Loch statt der 4 schlitze.
    kannst du das codieren Thorsten,wenn es erforderlich ist?
    Und ich habe noch ein Angebot über 1 neues Pro bekommen es ist ein Siemens VDO darauf habe ich sogar noch 2 Jahre Garantie.
  14. #14 3900dominic, 05.11.2010
    3900dominic
    01.08.2009
    396
    Dominic
    Kann mir niemand Helfen?
  15. #15 3900dominic, 14.11.2010
    3900dominic
    01.08.2009
    396
    Dominic
    UP!!!
  16. #16 fiete212, 15.11.2010
    fiete212
    fiete212 1er-Fan
    02.07.2009
    656
    Düsseldorf
    Basti
    ich meine hier mal gelesen zu haben, dass das alle nicht sooo einfach plug & play mäßig und ein bisschen was codieren geht. kommt natürlich auch auf dein auto an, welches du hast. aber wenn du nen vFL fährst ist glaube ich das große radio von alpine am einfachsten auf einen vFL "zuzuschneiden"
  17. #17 NielsHB, 21.06.2015
    NielsHB
    NielsHB 1er-Fahrer(in)
    17.05.2013
    496
    bei Frankfurt am Main
    12/2009
    NiEls
    Ist zwar ein wenig älter der Thread, aber hier die Frage: was muss genau codiert werden?
    Ich habe ein Klimabedienteil mit exakt gleicher Teilenummer, gleichem HW und SW Stand liegen. Es kommt aus einem E9x und ist nur ein paar Tage älter als meins.
    Danke & Grüße,
    Niels
  18. #18 NielsHB, 24.06.2015
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Niemand eine Antwort darauf?
    Sent from my little Computer with strange Functions (e.g. Telephone???!) using Tapatalk
Radio und Klimabedienteil wechseln - Ähnliche Themen
  2. Halogen Birnen wechseln
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. Suche Radio Professional RAD22
