Radio-Tausch
Diskutiere Radio-Tausch im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Radio-Tausch / Can-Bus-Adapter Hallo zusammen, ich möchte das Autoradio in meinem eben erst erworbenen 1er (i116, BJ 2005, mit PDC aber ohne...
  1. #1 skydriver21, 28.02.2012
    skydriver21
    skydriver21 1er-Interessent(in)
    28.02.2012
    ich möchte das Autoradio in meinem eben erst erworbenen 1er (i116, BJ 2005, mit PDC aber ohne Multifunktionslenkrad) gegen ein Fremdradio tauschen.
    Ich habe hier im Forum schon eine Menge gelesen, wollte mich aber nochmal rückversichern, bevor ich nun alle Komponenten für teures Geld bestelle.
    Hier nun die Teile, die ich ausgwählt habe:
    Autoradio Kenwood KIV-700:Kenwood KIV-700 Digial Media Receiver schwarz: Amazon.de: Elektronik
    Freisprecheinrichtung: Kenwood KCA-BT 300:Kenwood KCA-BT 300 Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit: Amazon.de: Elektronik
    Radioblende Set: Radioblende SET BMW 1er E87 ab 2004,3er E90 ab 2005: Amazon.de: Elektronik
    Hier sind auch ISO- und Antenen-Adapter dabei.
    USB-Einbaubuchse: Da das Radio leider nur einen USB-Anschluß auf der Rückseite bietet, habe ich mir gedacht, dass ich den Platz auf der rechten Seite der Blende nutze und möchte mir noch eine USB-Einbaubuchse dazu bestellen: http://www.ebay.de/itm/USB-Einbaubuchse-90cm-Kabel-Typ-A-Einbausteckdose-Cardesign-Mobeldesign-TV-usb-/270887118908?pt=Kabel_Stecker&hash=item3f1221683c
    Falls für dieses Thema jemandand einen besseren Vorlschlag hat, immer raus damit. :-)
    Bei dem Can-Bus-Adapter bin ich mir absolut nicht sicher, welchen ich genau nehmen muss. Ich habe z.B. diesen hier gefunden:
    http://compare.ebay.de/like/200698113036?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
    Sicherung, Kabelschuhe und Strom-Kabel werde ich im Baumarkt kaufen. Ich denke da kann man nicht so viel falsch machen.
    Wäre das soweit in Ordnung, oder fehlt noch was?
    Ist der Can-Bus-Adapter der richtige?
    Danke schonmal!
  2. #2 Duke 323, 28.02.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Wenn Du schoen eine Fremdradio einbaust, warum suchst Du keinen mit interner Bluetoothschnittstelle!? Gibt doch viele am Markt.
    Deine USB Buchse sollte passen.
  3. #3 skydriver21, 28.02.2012
    skydriver21
    28.02.2012
    Ich habe vor allem nach einem Radio mit QVGA-Display gesucht. Nicht weil ich Filme schauen möchte, sondern weil die Titel-Anzeige ausführlich und übersichtlich ist. Kann es mit der Freisprecheinrichtung denn Probleme geben?
  4. #4 skydriver21, 28.02.2012
    skydriver21
    28.02.2012
    Also der Can-Bus macht mir wirklich am meisten zu schaffen. Hab gerade noch mal intensiv gesucht. Es gibt da ja hunderte. Möchte da nichts auf gut Glück kaufen. Wichtig für mich ist, dass ich bei den Funktionen des Wagens keine Einbusen habe. Hat da nicht jemand einen Tipp für mich.
  5. #5 Horst-Fabian, 28.02.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Kurze Frage: Kann man bei den BMW Radios die CD-Laufwerke tauschen? Geht sowas?
  6. #6 Duke 323, 28.02.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
  7. #7 skydriver21, 28.02.2012
    skydriver21
    28.02.2012
    Danke für den Tipp!
    Hier gibt es scheinbar nur zwei: Mike Koch Audio
    So, wie ich das sehe hat der billigere mehr Funktionen.
    Hierzu wieder zwei Fragen:
    1. Kann ich hier problemlos den "Lenkradfernbedienungsadapter mit CAN-Bus" nehmen, obwohl ich kein MF-Lenkrad habe oder muss den teureren nehmen?
    2. Habe irgendwo gelesen, dass einige Adapter einen eigenen Pieper für PDC haben. Ich hoffe bei diesen beiden Adaptern ist das nicht der Fall. Wie sieht es hier aus?
  8. #8 Duke 323, 28.02.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Mike ist hier im Forum auch aktiv, schreib in an.:winkewinke:
  9. #9 skydriver21, 28.02.2012
    skydriver21
    28.02.2012
    Werde ich tun, wie ist denn sein Benutzername?
  10. #10 Duke 323, 28.02.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Username: dreamsounds
  11. #11 skydriver21, 29.02.2012
    skydriver21
    28.02.2012
    Danke! :icon_smile:
Radio-Tausch
Radio-Tausch - Ähnliche Themen
  2. Aussentemperatursensor Tauschen
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
