Radio speichert Sender nicht
Diskutiere Radio speichert Sender nicht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, hoffe das Thema gibt es noch nicht. Habe auch schon gesucht aber nichts passendes gefunden. Zu meinem Problem: Ich fahre...
  1. Tobi
    Tobi 1er-Interessent(in)
    26.01.2009
    22
    Zu meinem Problem:
    Ich fahre einen 120i habe einen neuen Radio jetzt verbaut mit DIN Anschlüssen funktionieren tut auch alles perfekt nur ein Problem er speichert die Sender nicht nachdem ich das Radio ausschalte :-(.
    Man sagte mir das liegt am Strom. Hmmmm nun ja aber an welches Kabel setze ich die Leitung die ich von der Batterie ziehe ?????
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  2. #2 dave_coolman, 18.11.2009
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    also ein multimeter hat schon oft geholfen... es reicht aber auch ein 12V spannungsprüfer.
    du musst dauerplus suchen und dementsprechend anschliessen... bei manchen iso-adaptern ist nämlich dauer- und zündungsplus vertauscht.
  3. #3 dreamsounds, 18.11.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Dafür gibt es eine Bedienungs/Einbauanleitung mit Deinem Radio :wink:
    Grüße Mike
  4. Tobi
    26.01.2009
    22
    sorry das ich so blöd Frage aber ich bin nicht so der Techniker :-(
    Habe jetzt auch schon etwas weiter gegoggelt .........................
    Da schreiben die meisten man müßte einfach Dauerplus zeiehne von der Batterie und an das gelbe Kabel des ISO-Steckers machen das finktionierts !!!????
  5. #5 dave_coolman, 18.11.2009
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    dauerplus brauchst du sicher nicht ziehen, weil das vorne im originalstecker natürlich ankommt...
    wie würde sonst das originale radio seine sender speichern???
    du solltest einfach die beiden kabel zündungsplus und dauerplus tauschen... dann funkts sicherlich
    p.s.: die farben sollten rot für dauerplus und orange für zündungsplus sein.
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Du musst ein Kabel von der Batterie zum Radio legen - Dauerplus.
    Dann funktioniert es ;)
  7. Tobi
    26.01.2009
    22
    so jetzt weiß ich nun wirklich nicht was machen Kabel ziehen oder Stecker tauschen ????
    Einer sagt das gelbe und rote Kabel einfach tauschen der nächste das ich ein Kabel von der Batterie benötige aber an welchem Kabel schließe ich das an Radio hat nur DIN Eingang !!! Dann muss ich ja das Kabel irgendwo zwischen den DIN Stecker machen oder ???
    ich will halt nichts zerstören bei der ganzen Sache gerade was das elektr. angeht. Man sagt ja auch das Steuergerät würde da irgendwie mit drin hängen !!! Keine Ahnung.
  8. #8 dave_coolman, 18.11.2009
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    wenn tu tatsächlich keine ahnung hast und weder ein multimeter oder spannungsprüfer hast, dann lass es lieber machen.
    wie gesagt, dauerplus UND zündungsplus müssten vorhanden sein, da das originale radio genau das braucht...
    schau einfach welches kabel dauernd stromführend ist und welches nur bei zündung. und dementsprechend belegst du die pins im iso/din anschluss für dien radio.
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Das Original-Radio bekommt den Strom nur bis 15 Minuten nachdem man den Schlüssel gezogen hat. Insofern gibt es dort eine Unterbrechung des Stromkreises (Standby-Modus) -> Also nichts mit "das Original-Radio hat ja auch ein Dauerplus"!
    Hier gab es bisher schon einige die ein Zubehörradio eingebaut haben und genau vor dem selben Problem standen und alle mussten ein Kabel ziehen.
    Es gibt auch genügend Threads dafür:
    Hier z.B.:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=6675&highlight=radio+dauerplus
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=3571&highlight=radio+dauerplus
    Bitte sehr ;)
  10. Tobi
    26.01.2009
    22
    so jetzt habe ich dann die nächste Frage wo schließe ich das dauerplus dann an wie gesagt mein Radio hat nur nen ISO stecker Eingang.
    Muss ich das ans ISO Kabel dran machen ???
  11. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Das sollte doch so in der Art aussehen:
    http://www.treffseiten.de/bmw/info/tipp-pdf/iso-stecker_radio.pdf
  12. #12 dreamsounds, 19.11.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hi Tobi.
    Sorry, aber ich glaube wirklich dass es besser ist Du lässt das beim Händler machen. Die richtigen Tipps hast Du hier ja schon bekommen. Deine Kenntnisse scheinen allerdings nicht auszureichen. Und bevor Du irgend etwas zerstörst.....
    Grüße Mike
  13. Tobi
    26.01.2009
    22
    eigentlich scheint es ja nicht schwer zusein ;-)
    aber was tun pins wechseln oder Kabel ziehen und wenn Kabel ziehen mit welchem Kabel verbinden das ist eigentlich mein Problem was mit was weil es gibt ja getwilte Meinungen ;-)
  14. #14 dave_coolman, 19.11.2009
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    lass es machen...
    wird dir und dem auto besser tun!
    und sorry für meine "falschmeldung" bezüglich dauerplus... dachte der 87 hätte das auch am radio anliegen
Thema: Radio speichert Sender nicht
  1. bmw radio professional speichern nicht möglich
  2. speichern nicht möglich bmw
  3. speichern nicht möglich f20
  4. f20 sender speichern nicht möglich,
  5. bmw 2 gran tourer radio speichert nicht,
  6. radio speichert sender nicht,
  7. bmw 1er autoradio dauerplus,
  8. bmw radio speicher,
  9. bmw 1er speichert keine radiosender mehr
Radio speichert Sender nicht - Ähnliche Themen
  1. Navi BMW 1ER F20 X1 2ER Headunit Basic Media Radio Navigation Bluetooth 6822093
    Navi BMW 1ER F20 X1 2ER Headunit Basic Media Radio Navigation Bluetooth 6822093: [IMG] EUR 249,99 End Date: 30. Sep. 13:13 Buy It Now for only: US EUR 249,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Radio Navi CD Mp3 BMW 1er E81 X1 E84 E90 Navigation HU CIC MID Becker CIC BMW
    Radio Navi CD Mp3 BMW 1er E81 X1 E84 E90 Navigation HU CIC MID Becker CIC BMW: [IMG] EUR 229,00 End Date: 17. Okt. 10:44 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU
    BMW 1er 2er 3er 4er Austausch Radio BMW Professional CD 65129270365 NEU: [IMG] EUR 699,00 End Date: 07. Okt. 23:17 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 3er E90 ISO KFZ CAR 1-DIN Radio Blende Radioblende ab 2004 schwarz
    BMW 1er E87 3er E90 ISO KFZ CAR 1-DIN Radio Blende Radioblende ab 2004 schwarz: [IMG] EUR 13,80 End Date: 27. Sep. 15:22 Buy It Now for only: US EUR 13,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Prof. Radio speichert nicht immer die Stelle des Liedes
    Prof. Radio speichert nicht immer die Stelle des Liedes: Huhu, ist das bei Euch auch so? Ich habe das BMW Prof Radio. Wenn ich eine CD höre und dann den Motor ausmachen, speicher er nur manchmal die...
