[E87] Radio Sicherungen?
Diskutiere Radio Sicherungen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe auf die Schnelle keine gescheite Antwort über die Suche gefunden, also fix hier: E87 Bj 12/06 somit VFL. Fremdradio von Alpine, lief ohne...
  1. #1 b-liciouz, 27.09.2012
    b-liciouz
    b-liciouz 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    Fremdradio von Alpine, lief ohne Probleme die letzten Jahre. Seit gestern morgen mags nicht mehr. Ich tippe auf die Sicherung/-en.
    Hat wer fix nen Plan des Kastens welche Sicherungen vors Radio geschaltet sind? Oder ists beschriftet & ansatzweise mit Taschenlampe lesbar, dann würden mir die Nummern reichen.
    Danke im Voraus!
  2. #2 Horst-Fabian, 28.09.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ich hab's nicht im Kopf aber bau mal das Handschuhfach aus. Auf der Rückseite vom Handschuhfach ist die Absicherung genau bezeichnet. Radio müsste ne dicke gelbe 20 sein.
  3. #3 b-liciouz, 28.09.2012
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Danke für den Tip!
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das Radio selbst als Bauteil hat auch eine Sicherung!
    Einfach das Radio ausbauen und dort schauen.
    Edit: Ist natürlich Quatsch bei einem Fremdradio von Alpine. Ich dachte es wäre das original Radio Prof. von Alpine ;)
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Nö schon richtig, die meisten fremd Radios haben auch ne Sicherung hinten dran
  6. #6 b-liciouz, 28.09.2012
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Aber Recht hast du, im Alpine sind glaube ich sogar 2 Sicherungen verbaut. Auch danke für den Tip, die hatte ich ganz vergessen. Wird dann Schritt 2 der Fehlersuche.
  7. #7 b-liciouz, 28.09.2012
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Wunderwelt Technik :D
    2 Sicherungen im Kasten: Check, sind heil! Dritte Sicherung war nicht verbaut, ist wohl nur drin wenn nen höherwertigeres System verbaut ist.
    1 Sicherung im Radio: Check, auch heil! Und dann? Wundersames Schnurren des CD-Lesers und Tadaaaa, Radio geht wieder.
    Ich vermute das Gerät hat sich einfach unwiderruflich aufgehängt & musste einmal komplett stromlos gemacht werden.
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Sehr gut :)
    Es hatte wohl Burnout :P
  9. #9 b-liciouz, 28.09.2012
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Vielleicht hatte es kein Bock mehr auf die Mukke & hat gestreikt xD
Thema: Radio Sicherungen?
  1. bmw 1er radio sicherung
  2. radio sicherumgen 1er bmw
  3. welche sicherung ist für autoradio bmw 118d
  4. bmw e87 stellmotor navi sicherung,
  5. bmw 120i sicherung bluetooth,
  6. sicherung radio 1er bmw,
  7. sicherung 1er bmw Radio und navi,
  8. wo sitzt die Sicherung für CD beim BMW einser,
  9. BMW einer Reihe Sicherungskasten für Radio,
  10. sicherung taauschen autoradip bmw 118d,
  11. 1er BMW 1k4 Sicherungen,
  12. bmw e81 sicherung usb,
  13. sicherungen bmw e87,
  14. welche sicherung ist für navi bei bmw 120,
  15. flachsicherungen bmw e87,
  16. usb aus sicherungskasten,
  17. bmw e 61 sicherung radio,
  18. bmw e87 radiocode anzeigen,
  19. bmw e87 sicherung navi business,
  20. bmw 1er sicherung radio,
  21. bmw sicherungskasten 1er bmw,
  22. bmw sicheruungen 1,
  23. bmw e87 sicherungskasten belegung,
  24. bmw 1er e87 radio sicherung,
  25. sicherungskasten bmw e81 Autoradio
Radio Sicherungen? - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
