Radio Reset?!
Diskutiere Radio Reset?! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallöchen, habe den 1er jetzt 2 Wochen und direkt ein anderes Radio verbaut (JVC KD-AVX1). jedes mal, wenn der Wagen etwas länger steht...
  1. #1 Pupi_182, 26.02.2008
    Pupi_182
    Pupi_182 1er-Fahrer(in)
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    hallöchen,
    habe den 1er jetzt 2 Wochen und direkt ein anderes Radio verbaut (JVC KD-AVX1). jedes mal, wenn der Wagen etwas länger steht (30min), dann resetet das Radio wieder. alle Einstellungen weg - EQ, Displayeinstellungen, ...
    davon abgesehen, PDC geht auch net mehr, aber das ist halb so wild^^
    ich hoffe, ihr habt ein paar Ratschläge
    danke und greetz @ all
  2. #2 curacao, 26.02.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    SUFU!!! :such_doch:
    das liegt daran dass du ein Dauerplus anschliessen muss, um das Radio dauerhaft mit Strom zu versorgen!
  3. #3 Pupi_182, 26.02.2008
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    danke dir für deine Mühe, die Antwort zu posten :lol:
    wo bekomm ich das Dauerplus her? SUFU hab ich schon benutzt: DP von AuxIn?! aber wie verlege ich das Kabel??
    greetz
  4. #4 KingRalph, 27.02.2008
    KingRalph
    KingRalph 1er-Fan
    16.02.2006
    529
    Reutlingen
    ...mit deinem AUX-In hat das nicht zu tun, das aux sendet oder empfängt ja nur signal-Strom...
    am besten nimmst du dir ein Messgerät zur hand und suchst das dauerplus Kabel am original Kabelbaum, nicht an dem ISO-Stecker, den du vermutlich gebraucht hast um das radio überhaupt anzuschliesen. (darauf achten das die Zündung bzw der Boardstrom auch wirklich aus ist)
    Was auch hilfreich ist ist der Schaltplan bzw Belegungsplan des Radios (ist normalerweise in der Bedienungsanleitung drin, oder direkt auf dem Radio), damit du dann weisst wo das Dauerplus angeklemmt werden muss.
    :arrow: versuche es mal mit dem blauen, schwarzen oder roten kabel zuerts, das ist leider je nach Hersteller etwas anders belegt...
    GRUß!
  5. #5 Pupi_182, 27.02.2008
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    also einen stecker habe ich nicht benutzt, sondern alles über listerklemmen verbunden. und eine pinbelegung habe ich auch... würde ich gerne als anhang beifügen. aber wie geht das?^^[/img]
  6. #6 KingRalph, 28.02.2008
    KingRalph
    KingRalph 1er-Fan
    16.02.2006
    529
    Reutlingen
    also Listerklemmen sind im Kfz-Bereich wirklich nicht geignet!!!
    Die Gefahr einen Kurzen zu verursachen ist mit den dingern viel zu hoch, nimm am besten ISOLIERTE Stecker (im Baumarkt oder ATU holen)
    mit Stecker habe ich den Adapter gemeint, den nennt man ISO, so ein ISO-Adapter ist zwingend notwendig, es gibt für jeden Auto-Hersteller den passenden ISO-Stecker (Kabelsatz/Kabelbaum) zum passenden Radio Hersteller
    Bilder hochladen am besten HIERMIT!
    :arrow: genaue Beschreibung zum Hochladen und Einfügen von Bildern: :such_doch:
    GRUß!
Thema: Radio Reset?!
  1. bmw 1er radio reset
  2. radio bmw 120 reset
Radio Reset?! - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Suche Radio Professional RAD22
  4. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
