Radio Professional und USB
Diskutiere Radio Professional und USB im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus. Ich brauch mal eure Hilfe. Mein 116i E61 11-2008 hat laut VIN Abfrage Radio Professional und USB Audioschnittstelle, welche auch wirklich...
  1. #1 stevie_81, 25.09.2022
    stevie_81
    stevie_81 1er-Fahrer(in)
    01.11.2017
    124
    61
    12/2017
    Servus.
    Mein 116i E61 11-2008 hat laut VIN Abfrage Radio Professional und USB Audioschnittstelle, welche auch wirklich da ist unter der Armlehne.
    Weiterhin liegt hinten rechts im Kofferraum unterm Boden wohl auch ein Mulf.
    Das Radio habe ich wegen Displaydefekt gegen eines mit exakt gleicher Nummer getauscht.
    Leider zeigt es nur Radio, CD und Aux im Display an, kein USB.
    Ein angeschlossener USB Stick funzt nicht.
    Muss man das erst codieren?
    Ich könnt auch das Bedienteil der Radios tauschen, was meint ihr.
    Stephan
  2. #2 SilberE87, 25.09.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.992
    2.677
    Norddeutschland
  3. #3 stevie_81, 25.09.2022
    stevie_81
    01.11.2017
    124
    61
    12/2017
    Besten Dank.
    Funktioniert es, wenn ich die Frontteile tausche? Also nicht nur das Display, sondern die komplette Front?
  4. #4 SilberE87, 25.09.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.992
    2.677
    Norddeutschland
    Das Bedienfeld lässt sich ebenso leicht von der Platine lösen wie das Display, das mit zwei Flachbandkabeln verbunden ist. Sollte es nur um abgegriffene Drehknöpfe gehen: die kann man einfach abziehen und z.B. auch gegen die Knöpfe des Faceliftmodells tauschen, die je einen Chromrand als Zierelement haben.
  5. #5 stevie_81, 26.09.2022
    stevie_81
    01.11.2017
    124
    61
    12/2017
    Moin.
    So Rat befolgt, Bedienteile der beiden Radios getauscht, schon ist der Reiter USB da.
    Also Stick mit 64gb ran und ätsch, über USB steht Fehler...
    Was kann das sein? Stick zu groß mit 64gb? Formatierung falsch? Bin jetzt ratlos...
    Stephan
  6. #6 stevie_81, 26.09.2022
    stevie_81
    01.11.2017
    124
    61
    12/2017
    Noch eine Frage, kann es mit der Verdrehung des kleinen schwarzen Steckers zusammenhängen? Der ist bei mir Kabel abgehend nach links zur Fahrerseite gedreht...
  7. #7 stevie_81, 26.09.2022
    stevie_81
    01.11.2017
    124
    61
    12/2017
    Servus.
    USB geht, fat32 war die Lösung.
    Danke für die Tipps und die Hilfe.
    Stephan
Radio Professional und USB - Ähnliche Themen
  1. [E87] Professional Bluetooth Radio: Musik per Bluetooth und Steuerung mit Multifunktionslenkrad
    Professional Bluetooth Radio: Musik per Bluetooth und Steuerung mit Multifunktionslenkrad: Hallo zusammen, ich muss direkt in zwei Punkten ehrlich sein: 1. Ich bin technisch/handwerklich nicht gerade unbegabt aber habe keine Ahnung...
  2. Radio Professional FSE codieren
    Radio Professional FSE codieren: Hallo zusammen, benötige Hilfe bei einer Codierung eines Radio Prof. FSE inkl Bluetooth und USB in einen E82. Radio ist bereits verbaut...
  3. Original BMW Professional CD73 MP3 Radio 1er 3er CD Alpine Autoradio
    Original BMW Professional CD73 MP3 Radio 1er 3er CD Alpine Autoradio: [IMG] EUR 50,00 End Date: 19. Apr. 21:10 Buy It Now for only: US EUR 50,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Bmw radio professional bluetooth für 1er E87/81/82 und 3er E90/91/92
    Bmw radio professional bluetooth für 1er E87/81/82 und 3er E90/91/92: [IMG] EUR 199,00 End Date: 19. Apr. 09:36 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW Professional CD73 MP3 Radio 1er 3er X1 CD Autoradio
    Original BMW Professional CD73 MP3 Radio 1er 3er X1 CD Autoradio: [IMG] EUR 55,00 End Date: 17. Apr. 13:09 Buy It Now for only: US EUR 55,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
