[F20] Radio Professional (only) Modellpflege-Maßnahmen zum Sommer 2014
Diskutiere Radio Professional (only) Modellpflege-Maßnahmen zum Sommer 2014 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich wollte Fragen ob jemand Erfahrungen oder "Insider Info's" mit dem neuen Radio Professional aus der Modelpflege 2014 hat....
  1. #1 Eisstern, 21.07.2014
    Eisstern
    Eisstern 1er-Interessent(in)
    27.02.2009
    ich wollte Fragen ob jemand Erfahrungen oder "Insider Info's" mit dem neuen Radio Professional aus der Modelpflege 2014 hat. Ich überlege mit einem neuen F20.
    ... Schnelle Grafik, zusätzliche Funktionen: Die neue Generation des Navigationssystems Business und des Radios Professional ...
    ... So werden unter anderem das Bluetooth Audio Streaming bei der Einbindung mobiler Endgeräte ...
    Diese Info's sind ja schon bekannt, aber es wurde noch nie auf genauer auf die Änderungen bzw. Verbesserungen eingegangen.
    Die BMW offizielle Pressemeldung ist unter dem folgenden (bereits bekannten) Link zu finden:
    https://www.press.bmwgroup.com/deut...lId=7&id=T0179142DE&left_menu_item=node__4100
    1)
    Hat jemand schon dieses neue Radio verbaut? Ich meine bei Ausstattung ohne Navigationssystems Business [SA-Nr. 0606].
    2)
    Kann mir bitte jemand mitteilen, woran man überhaupt unterscheiden kann ob das neue Radio Professional drin ist.
    3)
    Geht eigentlich mit dem "neuen" Radio Professional und nur Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle [SA-Nr. 06NH] das in dem oberen Link erwähnte Bluetooth Audio Streaming?
    (ohne Navigationssystems Business [SA-Nr. 0606] & ohne Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung [SA-Nr. 06NS]
    Vorab schon mal vielen Dank für die Antworten
  2. robiv8
    robiv8 1er-Fahrer(in)
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Steht doch genau drin was neu ist.
    1. neues Steuergerät mit höherer Rechenleistung.
    2. zusätzliche Services von BMW ConnectedDrive
    3. um das Zehnfache beschleunigte Aufbau von Grafiken
    4. 3D-Effekte und Animationen erweiterte Kartendarstellung mit höherer Auflösung
    5. gesteigerte Tempo bei der Routenberechnung
    6. In Verbindung mit der Option ConnectedDrive Services kann künftig auch das Navigationssystem Business für die Funktionen „Concierge Services“, „Remote Services“ und „Real Time Traffic Information“ genutzt werden.
    7. RTTI ermittelt die Verkehrslage zukünftig unter Berücksichtigung zusätzlicher Datenquellen und historischer Verkehrsmuster, wie zum Beispiel dem Berufsverkehr.
  3. #3 Eisstern, 22.07.2014
    Eisstern
    27.02.2009
    Hallo robiv8,
    Danke für Deine Antwort.
    Ich gehe aktuell jedoch davon aus, dass die von Dir aufgeführten Verbesserungen nur das neue Navigationssystem Business betreffen.
    Ich bin auf der Suche nach Info's und Verbesserungen wenn nur das Radio Professional bestellt wird.
    Hat hier jemand Info's dazu?
    Viele Grüße und Danke
  4. #4 totoskillachi, 26.09.2014
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Hi, gibt es hier zu Neuigkeiten?
  5. #5 Eisstern, 09.10.2014
    Eisstern
    27.02.2009
    bei dem neuen Radio Professional funktioniert zusammen mit der "Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle / 6NH" nun folgende Punkte:
    - Bluetooth Audio Streaming
    - beim iPod reicht das originale Kabel von Apple & kein spezielles Adapterkabel notwendig
    - im Display werden beim iPod auch die Cover mit angezeigt
  6. #6 holger2811, 10.10.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    danke für die Info, finde ich auch interessant.
    Kannst du mal im Kofferraum nachschauen ob unter der Kofferraummatte eine Combox verbaut ist ?
    Würde mich interessieren ob BMW das ganze jetzt wie ich vermute in der HU integriert hat oder wie ich eher nicht denke wie bisher eine Combox verbaut.
  7. #7 Eisstern, 10.10.2014
    Eisstern
    27.02.2009
    ich muss eingestehen, dass ich keine Ahnung habe wie eine Combox ausschauen soll ;-)
    Hast vielleicht ein Bild zum vergleich?
  8. #8 holger2811, 10.10.2014
    holger2811
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
  9. #9 Ombre, 11.10.2014
    Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    nach der Combox braucht man gar nicht schauen, wenn das neue verbaut ist, dann gibt es nicht einmal bei 6NS eine Combox, ist alles in der HU u. die ist praktisch gleich mit..., egal das gehört hier nicht dazu.
    Verbau ist sie bei allen F2x die ein Baudatum ab Juli 2014 haben.
  10. #10 holger2811, 11.10.2014
    holger2811
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    danke, genau das wollte ich wissen. Habe ich mir eigentlich schon fast gedacht.
    Also war die Modellpflegemaßnahme alle Funktionen in der HU unterzubringen um die Combox zu sparen.
    Interessant wäre noch die Kompatibilität der HU zu den Komponenten der alten, also Display und Controller und Codierbarkeit in älterem Fahrzeug.
    Dann könnte ich mir in mittlerer Zukunft eine kleine Tauschaktion vorstellen, der Verzicht auf DAB und erweiterte Smartphoneanbindung waren 2 kleine Konfigurationsfehler mit denen ich bisher gut leben konnte, aber wenn sich das ganze wirtschaftlich lohnen würde...
    lt. Teilekatalog kostet ja ein Radio Pro alte Ausführung ca. 700€, für das neue habe ich noch keine Infos. Allerdings wird das alte bei EBay für 200-300 gehandelt. Wenn man jetzt das neue einfach einbauen könnte und es ca. 700€ kostet und man das alte für 300€ verkaufen könnte dann könnte man ja für rechnerisch ca. 400€ DAB ( ohne orginale Antenne... ) und zusätzliche Bluetooth-Funktionen nachrüsten. Damit wäre man ja noch unter Neupreis, vorrausgesetzt die neue HU orientiert sich am Preis an der alten.
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Interessante Theorie, dann solltest Du aber auch Smartphones kritisch gegenüber stehen, immerhin hat man da viele Funktionen (Telefon, Radio, Internet, Foto, Videokamera usw.) verbunden um Geräte ein zu "Sparen" :wink:
    Ja, das sehe ich auch so, da gibt es ja einen Codier Thread, da sollte man das hinzu nehmen, gibt ja alleine vom Radio Prof so ca. ?? Hardwarevarianten die unterschiedliches können.
    Viele meinen ja sie bekommen bei einem Update immer für alle die neueste SW Variante, die wenigsten Wissen das .................
    Guter Idee, das sollte mal einer versuchen.
    Bin gespannt ob es bei Dir klappen wird.
  12. spmxa
    spmxa 1er-Interessent(in)
    04.04.2014
    14
    Niedersachsen, DE
    116d
    03/2014
    Max
    Dann ist das neue Radio Prof. wohl auch für den neuen "Screenshot" im Konfigurator verantwortlich:
    Sieht ja doch um einiges moderner aus. Kann man das neue Interface wohl auch durch ein Software Update bekommen?
Thema: Radio Professional (only) Modellpflege-Maßnahmen zum Sommer 2014
  1. bmw f20 radio professional funktionen
  2. bmw f20 bluetooth
  3. bmw 1er f20 radio professional
  4. radio bmw professional f20,
  5. bmw f20 radio professional,
  6. radio bmw professional modellpflege,
  7. bmw 1er radio professional funktionen,
  8. f20 radio,
  9. 1er bmw 2014 ohne radio,
  10. Radio Professionell F20 funktionen
Radio Professional (only) Modellpflege-Maßnahmen zum Sommer 2014 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er E82 E87 3er E90 Professional Autoradio Radio CD Audio 6983018
    Original BMW 1er E82 E87 3er E90 Professional Autoradio Radio CD Audio 6983018: [IMG] EUR 89,90 End Date: 09. Mai. 09:11 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Apr. 16:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Abnehmbare Anhängerkupplung für BMW 1er Fliessheck 2011-2014 Typ F20/F21 ABE PKW
    Abnehmbare Anhängerkupplung für BMW 1er Fliessheck 2011-2014 Typ F20/F21 ABE PKW: [IMG] EUR 194,50 End Date: 20. Apr. 22:51 Buy It Now for only: US EUR 194,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini
    China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini: [IMG] EUR 109,99 End Date: 20. Apr. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 109,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89
    BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89: [IMG] EUR 350,00 End Date: 03. Mai. 13:50 Buy It Now for only: US EUR 350,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
