Radio Professional: Keine Laufzeitanzeige bei CD-Wiedergabe!
Diskutiere Radio Professional: Keine Laufzeitanzeige bei CD-Wiedergabe! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Ich kannte das schon von meinem alten BMW Busines-CD-Radio aus dem Z3: Bei CD-Wiedergabe steht nur die Nr. des Titels im Display, nicht...
  1. #1 bjoern_krueger, 24.04.2008
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    259
    Moin!
    Ich kannte das schon von meinem alten BMW Busines-CD-Radio aus dem Z3: Bei CD-Wiedergabe steht nur die Nr. des Titels im Display, nicht aber die abgelaufene Zeit des Titels.
    Ich hatte gehofft, dass das beim neuen Radio Professional jetzt geht, aber leider hat selbst das Professional nicht diese einfache Funktion.
    Stattdessen steht dort dick und Fett nur "Titel x" (oder Track x"?)
    Ich finde das erbärmlich. Jedes Popel-Radio für 99€ hat diese Funktion.
    Wollte ich mal loswerden. Ich gehe nicht davon aus, dass man das irgendwo 'freischalten' kann, die BDA hab ich durchgelesen.
    Na dann noch n schönen Tach,
    Björn
  2. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Ist so, genauso wie kein Repeat möglich. Auch geht das Lied immer von vorne los, wenn das Auto aus war.
    Primitiv :?
  3. #3 Der Checker, 24.04.2008
    Der Checker
    Der Checker 1er-Fanatiker(in)
    03.11.2007
    4.401
    das lied geht bei dir nach jedem start von vorne wieder los? also bei mir nicht :)
    @topic: finde ich auch ziemlich sch**** das bmw das nicht hat. :evil:
  4. #4 FluxKompensator, 26.04.2008
    FluxKompensator
    FluxKompensator 1er-Interessent(in)
    22.04.2008
    Bei meinem Schwager in nem 3er mit allem drum und dran geht nach Verlassen des Autos alles aus, nur der CD-Player nicht. Man steigt also ins Auto ein und hat dann irgendein Lied mittendrin. Das sei laut BMW in der Config normal.
    Sachen gibts.
  5. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    :shock: :shock: :shock: :shock:
    Das ist NEVER EVER normal, so ein Radio zieht Strom, wenn man dann noch KOmfortzugang und ne Alarmanlage hat, ist der Eimer nach zwei Tagen tot.
    Das ist 100% ein Fehler, irgendwas falsch verkabelt oder so.
  6. #6 helldriver, 26.04.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    529
    118
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    das war bei meinem dad´s e39 mit dem bmw-handy genauso...wenn man es in der ladehalterung drin lies, zog es ohne ende strom nach dem abschalten des motors. bis der freundliche das gefunden hatte, vergingen ein paar aufenthalte in der werkstatt...
    back to topic:
    also normal kann das mit dem radio nicht sein, wie m@x schon sagt, dann ist der nach spätestens zwei tagen tot...
  7. #7 johnny wishbone, 27.04.2008
    johnny wishbone
    johnny wishbone 1er-Interessent(in)
    08.04.2008
    25
    Nordbaden
    ...also bei mir fängt das Lied da wieder an wo es bei verlassen des Autos aufgehört hat.
  8. #8 minikiller, 28.04.2008
    minikiller
    minikiller 1er-Interessent(in)
    08.08.2007
    ... bei mir fängt innerhalb von ca. 30 Minuten das Lied wieder da an wo es aufgehöhrt hat - danach wieder von vorn.
  9. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Habe ich auch schon beobachtet ja...
  10. #10 Zwiebug, 17.06.2010
    Zwiebug
    Zwiebug 1er-Fahrer(in)
    11.03.2009
    51
    Paderborn
    Bei mir nach wechsel zum Professional auch!! TOTAL NERVIG!!! ich höre viele Mix mit ca 1h laufzeit... ja ich höre immer nur die erste halbe Stunde!!!
    Beim Business was das nicht!!!!
    Gibts da ne lösung?
    Edit: bin eigentlich auch total enttäuscht von dem Ding... hab gedacht es gib n paar mehr funktionen.... aber pustekuchen kein spulen, keine zeit anzeige nichts was man beim cd hören braucht!
  11. #11 striker118, 17.06.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Und dafür gräbst du nen ZWEI JAHRE alten Thread wieder aus?
    Lösung sollte sein, den Mix in kleinere Häppchen aufzuteilen...
  12. #12 Zwiebug, 18.06.2010
    Zwiebug
    11.03.2009
    51
    Paderborn
    Sehe darin kein Problem einen alten Thread "auszugraben", ich kann auch extra einen neuen aufmachen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache.
  13. #13 treehacker, 27.06.2010
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Mich nervt das auch mit den Radio Prof das immer von anfang an das lied spielt nach einer längeren Standzeit.
    Mein :D meint, da gibt es keine Lösung. Gibts da vieleicht schon ein update?
  14. #14 striker118, 27.06.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Tut meins (MJ09) nicht und auch mein altes (MJ07) tat das nicht... hab allerdings nur MP3s gehört.
  15. #15 treehacker, 27.06.2010
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich höre auch nur mp3, aber der fängt nach einer Standzeit von ca. 30min immer von vorne an. :-(
    Mein Auto ist BJ 05/2008 und das Radio ist Baujahr 2009 weil es letztes Jahr getauscht wurde, in der Anzeige waren ein paar pixel nicht mehr richtig sichtbar wenn es zu heiss im Auto war. Und wir hatten öffters mal 40ºC gehabt... Aber BMW hat das sofort getauscht auch wenn es nicht wirklich stark war.
Radio Professional: Keine Laufzeitanzeige bei CD-Wiedergabe! - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
