[E87] Radio Professional iPod anbindung
Diskutiere Radio Professional iPod anbindung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Ich habe mittlerweile ein Radio Professional mit MULF2 High in meinem 1er nachrüsten können, was auch soweit recht super...
  1. Stippi
    Stippi 1er-Interessent(in)
    06.03.2013
    17
    Lübeck
    06/2006
    Hallo zusammen!
    Ich habe mittlerweile ein Radio Professional mit MULF2 High in meinem 1er nachrüsten können, was auch soweit recht super funktioniert.
    Nun möchte ich noch ganz gerne die iPod Anbindung in das Radio integrieren. Hierzu hätte ich eine Frage:
    Das Professional verfügt über einen MOST Anschluss, muss ich nun entweder eine Originale BMW iPod Schnittstelle mit MOST Anschluss kaufen oder kann ich ein Dension Gateway 100 ebenfalls anschließen und somit über das Radio auf meine Playlisten etc. zugreifen?
    Gut zu sehen ist das hier im Video:
    BMW iPod Control and Connectivity - YouTube
    Ich habe viel herumgestöbert im Netz, aber so wirklich schlüssig ist mir das immer noch nicht zumal ich das natürlich kostengünstig realisieren möchte. Bluetooth muss das Gateway in meinem Fall nicht mehr haben.
    Ich hoffe Ihr könnt mich erleuchten.
    Vielen Dank und viele Grüße!
  2. #2 holger2811, 07.11.2013
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    normalerweise hast du mit der Mulf2 High schon eine IPod-Integration, brauchst nur ein Y-Kabel für den IPod, den USB-Stecker in deine USB-Buchse und den Klinkenstecker in AUX
  3. Stippi
    06.03.2013
    17
    Lübeck
    06/2006
    Hey holger2811,
    vielen Dank für deine Antwort. Muss ich immer den Klinkenstecker in den AUX geben? Ich hatte eigentlich gehofft, die Audiosignale werden über den USB ausgegeben, so wie bei einem USB Stick.
    Muss die iPod-Integration noch gesondert programmiert werden? Was auch sehr merkwürdig ist, ich hatte vorher ein Radio Business, habe dieses gegen das Professional ausgetauscht und nichts am AUX-In verändert. Jedenfalls habe ich seit dem Umbau kein Eingangssignal vom AUX-In mehr. Hat sich bei Umbau etwas verändert? Muss der AUX-In woanders angeschlossen werden?
  4. #4 Frank_DC, 08.11.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die AUX-Schnittstelle muß an der MULF High angeschlossen werden.
  5. Stippi
    06.03.2013
    17
    Lübeck
    06/2006
    Hey Frank_DC,
    vielen Dank! Weißt du dann zufällig noch, ob die iPod-Anbindung gesondert einprogrammiert werden muss?
  6. #6 holger2811, 08.11.2013
    holger2811
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    normalerweise nicht. Aber wie Frank schon geschrieben hat muß dazu die Aux-In-Schnittstelle am Radio abgeklemmt und dafür an der MULF angeschlossen werden.
    Ohne funktionsfähigen Aux-IN ( also ohne Y-Kabel ) klappt die I-Pod-Integration nicht. IPod nur über USB kam erst viel viel später, das 1. System das so funktioniert müßte das CIC-Navi+Combox sein...
    Apple ist nicht in der Lage auf seinen Geräten MP3, ohne DRM zu speichern und diese über eine USB-Massenspeicherunterstützung zur Wiedergabe externen Geräten bereitzustellen deshalb die ganzen Umstände .
  7. Stippi
    06.03.2013
    17
    Lübeck
    06/2006
    Alles klar, vielen Dank für deine Hilfe! Dann muss ich nur noch die AUX-In Schnittstelle an der MULF anschließen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
  8. #8 Matthias91, 12.11.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    679
    04/2008
    Dazu hätte ich mal eine Frage wo ich das hier gerade so lese..
    Möchte bei mir USB nachrüsten und zwar hab ich mir jetzt auch ein Professional (BT & USB) geholt. Wenn ich da jetzt den originalen USB Anschluss dran haben möchte der unter der Armlehne verbaut wird brauch ich doch nur diese USB/AUX Buchse und das dazugehörige Kabel was dann vom weißen Anschluss am Radio zu der Buchse an den USB Anschluss verlegt wird oder?
    Aber wie sieht das mit dem AUX Eingang aus. Muss ich da an dem "alten" Kabel was ändern was jetzt schon zum Radio in den normalen Anschluss geht? Oder klappt das weiterhin?
    Es geht um dieses Radio:
    Meine nächste Frage ist: Ein Händler hat mir ein Radio angeboten was kein Bluetooth hat aber trotzdem den "direkten" USB Anschluss hinten. Das wäre dann etwas günstiger.. Hab davon noch nie was gehört? Gibts das wirklich?
  9. #9 Frank_DC, 13.11.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Es gibt nur Radios Professional:
    - ohne integrierte USB-Schnitsttelle und Freisprecheinrichtung
    - mit integrierter USB-Schnitsttelle und Freisprecheinrichtung
    Radio Prof. ohne integrierte Freisprecheinrichtung aber mit integrierter USB-Schnittstelle gibt es nicht...
    Was evtl. sein kann: Es sind div. Radio Prof. mit integrierter USB-Schnitsttelle und Freisprecheinrichtung im Umlauf, die "irgendwie defekt" sind (hatten wir schon mehrfach da). Vielleicht will dir der Verkäufer ein solches Radio andrehen - Ich würde davon abraten.
  10. #10 Matthias91, 13.11.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    679
    04/2008
    Hey!
    danke erstmal für deine Antwort.
    Der Händler ist zufälligerweise bei mir ganz in der Nähe und ich fahr nachher mal zu ihm hin. Hab meine Zweifel auch bereits geäußert, da ich von so einem Radio noch nie was gehört habe aber er meinte ich könne die USB Funktion gerne vor ort ausprobieren. Das Ding soll dann 100 € weniger kosten als das mit Bluetooth. Und ich rüste das eh nur nach weil ich USB haben möchte und nicht wegen FSPE. Von daher würde mir das ganz gelegen kommen ;)
    Was genau an denen "defekt" sein soll weiß du nicht zufällig oder?
    Update:
    Das Radio was jetzt nur USB hatte und kein BT war leider schon weg. Hab jetzt eins mit BT und "direktem" USB Anschluss hinten genommen ;) Konnten es sogar vor Ort dank selbstgebautem Modul extra testen und es funktioniert einwandfrei. Radio per Kabel einfach mit der USB Buchse verbinden und fertig. Viel simpler als mit dem MULF Zeug was man sonst erst bis in den Kofferraum verlegen muss usw.
    Radiopreis: 488 €
    USB Buchse + Kabel: 65 €
    Funktionierende Prof Radios nimmt er auch in Zahlung für 170-180 € :) Hab somit nur 370 € bezahlt und hab jetzt ein funktionierendes, einfach einzubauendes, originales Prof Radio mit BT und USB :) :) ohne extra Mulf Steuergerät! Hab eine Rechnung bekommen und 2 Jahre Garantie. Ich denke günstiger gehts nicht..
  11. #11 Frank_DC, 14.11.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    ... komischer Zufall. Wahrscheinlich war dieses Radio "nie da" :wink:
  12. #12 Frank_DC, 14.11.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Knapp 500 EUR für ein Radio Prof. mit integrierter USB-Schnittstelle und Freisprecheinrichtung würde ich nicht gerade als günstig bezeichnen. Wir hatten diese Radios letztes Jahr zum Preis von 350,- EUR im Angebot (Neuteil, mit neuestem Software-Stand, einbaufertig codiert auf die Ausstattung des Zielfahrzeugs, inkl. Versand innerhalb Deutschlands).
  13. #13 F22225d, 14.11.2013
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Guter preis. Ich hab sage und schreibe 10 Euro bezahlt. Wie?
    Mein radio Prof hatte nach 3,5 Jahren leichte pixxel Fehler.
    Habe das bei bmw reklamiert und auf Kulanz ein neues bekommen. Die haben mir auf meinen Wunsch eins mit usb und bt bestellt.
    Da ich mein altes Prof behalten wollte habe ich mir ein gebrauchtes radio Business geholt und das bei bmw abgegeben. Somit kann ich mein altes Prof behalten.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  14. #14 Matthias91, 14.11.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    679
    04/2008
    Tjo aber zur Zeit hab ich kein günstigeres Angebot gefunden.. Mir ist es das Geld auf jedenfall wert :icon_smile:
  15. Stippi
    06.03.2013
    17
    Lübeck
    06/2006
    Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Habe heute Morgen mal getestet, was passiert wenn ich meinen derzeitigen USB Stick raus ziehe und mein iPhone anschließe, kommt bei der manuellen Auswahl am Radio vom USB Anschluss nur "Fehler".
    Scheinbar erkennt meine MULF2 High das iPhone nicht, obwohl das iPhone über den USB Anschluss aufgeladen wird. Hat jemand eine Idee was sich da machen lässt, dass die MULF2 High mein iPhone erkennt und ich auf meine Musik auf dem iPhone zugreifen kann?
Thema: Radio Professional iPod anbindung
  1. e87 Radio Prof mit combo ipod
  2. bmw radio professional ipod
Radio Professional iPod anbindung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Nur ipod/iphone über Professional Radio steuerbar?
    Nur ipod/iphone über Professional Radio steuerbar?: Nabend allerseits Ich habe unter meiner Armlehne sowohl einen Klinke- als auch USB Anschluss verbaut. Das USB/Klinke Kabel für ipod/iphone hab...
  2. Radio Professional mit Ipod/Usb aufrüsten
    Radio Professional mit Ipod/Usb aufrüsten: Hallo Leutz, ist bestimmt oft genug diskutiert worden habe aber für mich persönlich keine leuchtende Erkentnis gewonnen :-) Ich habe ein...
  3. Radio Professional inkl.iDrive & USB-Anschluß & iPod
    Radio Professional inkl.iDrive & USB-Anschluß & iPod: Hallo F20 Community! Ich fahre nun einen weißen F20 116i mit knapp 600km am Tacho. Ich bin vorher einen Octavia gefahren und habe nun den...
  4. Radio professional mit usb erkennt ipod nicht..
    Radio professional mit usb erkennt ipod nicht..: Hallo, habe gestern meinen neuen 1er bekommen :nod: so... wollte gestern meinen ipod nano 4. generation anschliesen.. nur erkennt der radio...
  5. Radio Business USB/iPod Schnittstelle auch mit Professional
    Radio Business USB/iPod Schnittstelle auch mit Professional: Hallo Leute, habe das Radio Business mit der USB/iPod Schnittstelle. Was würde passieren, wenn ich nun das Radio Professional einbaue? Im...
