Radio Professional / HiFi System Pro / EINSTELLUNGEN
Diskutiere Radio Professional / HiFi System Pro / EINSTELLUNGEN im Umfragen Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Mich interessiert wie euere Einstellungen so aussehen? Gemeint sind: - Bass - Treble - EQ-Einstellungen (also z.B. 80Hz +2, 200Hz +3, etc....
  1. #1 mahatmanich, 18.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    - Bass
    - Treble
    - EQ-Einstellungen (also z.B. 80Hz +2, 200Hz +3, etc. etc.)
    - Fader
    - Balance
    Und: Welche Musikrichtung hört ihr hauptsächlich?
    Und: Wieviel Wert legt Ihr auf den Klang, bzw. wie pingelig seid Ihr in dem Zusammenhang?
    Ich kann meine Werte gerade leider nicht posten, da ich z.Zt. am arbeiten bin :grins:
  2. P0114
    1.378
    Hab nur Radio Prof mit Lautsprecher Standard.
    Bass +4
    Hochtöne +2
    Musikart überwiegend klassisch, oder einfach ein 0815 Musiksender am Radio.
  3. #3 118i cabrio alpinweiß, 19.05.2009
    118i cabrio alpinweiß 1er-Interessent(in)
    22.08.2008
    45
    Ortenaukreis
    hab das ganz normale professionel drin ohne i-was ...
    Bass : +4
    Treble: +6
    sonst alles ganz normal und höre überwiegend Trance etc.
    leg eig schon wert auf guten sound und für die serie boxen hören sich die vom 1er eig sehr gut an :lol:
    gruß
  4. #4 Stuntdriver, 19.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Oh, müsste ich nochmal nachschauen. Wo stellt man eigentlich nochmal die Intensität der geschwindigkeitsabhänigen Lautstärkeregelung ein?
  5. #5 mahatmanich, 19.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Puh muss ich mal ins Auto gehen und mal schauen wegen der geschwindgkeitsabhängigen Lautstärkeregelung...
    jedenfalls musst du auf die "Musiknote" drücken, damit du ins Sound-Einstellungsmenü kommst und da ist glaub ich auf der zweiten Seite der Wert irgendwo einzustellen. Ich hab's deaktiviert, also auf 1.
    Hat denn keiner seine EQ-Einstellungen ausgefeilt? Ich werd mich heute mal ransetzen.
    Im Internet hab ich irgendwo Folgendes gefunden (wobei ich mich wundere, dass dieser User soviel Höhen reinmacht und 80Hz auf 0 Lässt):
    Code:
    80Hz +3
    200Hz +6
    500Hz +7
    1KHz +3
    2KHz +5
    5KHz +9
    10KHz +10
    Alle nicht angegeben Frequenzen sind auf 0.
  6. #6 Stuntdriver, 19.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Erstmal danke! Ich meine da dringewesen zu sein, hatte aber auch nicht viel Zeit und hab's wohl übersehen. Ja an perfekte Equalizerwerten wäre ich auch mal interessiert. Wenngleich ich bislang sehr zufrieden mit dem Klang bin.
  7. #7 Bender82, 19.05.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Also ich hab im Moment noch alles auf Werkseinstellung... klingt aber auch schon ganz ok.
  8. #8 mahatmanich, 19.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Also ich hab die oben angegeben FVrequenzen mal so Eingestellt und Bass auf volle +10 geschoben... da kam ACDC Black Ice ganz geil. Muss ich noch ein wenig austüfteln.
    Stuntdriver: Die Einstellung die du suchst heißt "S-Vol" und kann von 1-6 gesetzt werden. 1 ist quasi 0 und bedeutet keine Anhebung der Lautstärke nach Geschwindigkeit und nach 6 hin wird es immer mehr.
  9. #9 quickfinga, 19.05.2009
    quickfinga
    quickfinga 1er-Fahrer(in)
    25.05.2008
    275
    Paul
    Bass +2
    Treble -2
    meistens Hip Hop
  10. #10 striker118, 19.05.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Radio Pro, Standard-Lautsprecher
    Bass +4, Treble +6
    Indie, Metal, Pop... alles was rockt
  11. #11 mahatmanich, 19.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Ich hab noch eine andere - völlig der oberen abweihenden - Einstellunge gegoogelt. Die wurde ausgemessen.
    Bass und Treble natürlich erstmal auf 0 und das dann je nach Musikrichtung nach Laune ändern.
    Als EQ-Einstellung (im Prinzip die Grundeinstellung) wurde angegeben:
    Code:
    80Hz: -10
    200Hz: 0
    500Hz: 0
    1KHz: +3
    2KHz: +3
    5KHz: 0
    10KHz: +7
    Mal testen...
  12. #12 mahatmanich, 19.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    So, bin wieder aus dem Auto zurück.
    Ich habe lange getestet und eine echt gute EQ-Konfiguration rausgefunden - entspricht der obigen. Fast.
    Ich höre überwiegend handgemachte Musik - also alles mit Gitarre, Bass und Schlagzeug - Bsp. ACDC, Ärzte, Hosen, Iron Maiden, In Flames, etc. etc. aber auch Aktuelles wie Peter Fox und die Charts natürlich.
    Folgende Konfiguration finde ich optimal - bei jedem Lautstärkepegel.
    Ich mag Bass, deswegen wird manchem der Wert bei 80Hz zu hoch sein, aber das kann ja jeder selbst rausfinden und ausprobieren.
    Kurz zur Erklärung: Hier (80Hz) wird also die Lautstärke der unteren Frequenzen angehoben oder gesenkt. Je höher die Frequenz, desto höher die Töne, die man lauter oder leiser macht.
    Ich kann euch dashier nur mal empfehlen, probierts aus.
    Meine EQ-Konfiguration
    80Hz: +4
    200Hz: 0
    500Hz: 0
    1KHz: +3
    2KHz: +3
    5KHz: 0
    10KHz: +7
    Sonstige Einstellungen
    Bass: je nach Musik, steht meistens auf +10
    Treble: lass ich immer auf 0
    Raumklänge (Music & Cinema): beide deaktiviert!
  13. #13 joern1977, 19.05.2009
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    jetzt hör aber mal auf !
    ich esse in meinem auto, ich wasche es nicht, ich trete es über die nordschleife, aber niemals, niemals werde ich es zwingen acdc-songs zu spielen, die nicht von bon scott gesungen werden.
    gehe in dich, erkenne deine sünden und bereuhe !
  14. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Mich hat eine gut Einstellung auch schon seit längerem interessiert, konnte mich aber nie dazu durchringen, mir mal die Zeit zu nehmen, um dran zu tüfteln. Höre selbst relativ viel Hip-Hop und Rap, nebenher aber auch mal Rock und Pop - vielleicht setz ich mich am WE mal hin ;)
  15. #15 mahatmanich, 19.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Hehe.. eigentlich gehts darum, dass das Album ganz gut aufgenommen wurde, was die QUalität angeht :-)
  16. #16 joern1977, 19.05.2009
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    na für hip-hop und rapp gibt's doch eine werkseinstellung: seitenscheibe links runter, weit aus dem fenster raushängen, ganz weit auf die gegenfahrbahn fahren und hoffen, dass dir ein entgegenkommender lkw den kopf abreisst.
    [​IMG] [​IMG]
  17. #17 Bender82, 20.05.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Werde ich nach Feierabend gleich mal ausprobieren. Aber Bass +10 scheint mir (ohne es getestet zu haben) ein wenig übertrieben.
  18. #18 mahatmanich, 20.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Die Bass und Treble Einstellungen - wo man ja direkt drauf zugreift, wenn man auf die Note drükt - sind ja auch individuell der Musik anzupassen. Wenn ich jetzt z.B. Jan Delay reinmache, muss ich den Bass natürlich rausnehmen. Aber bei Bassarmen Tracks (und das ist leider ft bei rockigen Sachen), muss Bass rein :-)
    Was, glaube ich jedenfalls, auch eine Rolle bezüglich des Basses spielen dürfte ist ob man Leder- oder Stoffsitze hat.
  19. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Aber es gibt doch nicht DIE Einstellung. Das muss doch jeder so machen, wie es ihm gefällt!
  20. #20 mahatmanich, 20.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Naja, es gibt aber schon eine gute Grundeinstellung mit der jede Musik gut klingt, denn ich finde den Klang abscheulich wenn man mal alles auf 0 setzt... ich denke die obige Konfig ist ganz gut für alle Arten Musik.
Thema: Radio Professional / HiFi System Pro / EINSTELLUNGEN
  1. bmw professional radio equalizer
  2. bmw 6er equalizer einstellen
  3. klang bmw f20 einstellungen
  4. bmw professional radio einstellungen,
  5. bmw business cd radio optimale einstellung,
  6. BMW CCC Radio Equalizer einstellen,
  7. bmw professional lautsprecher einstellen,
  8. bmw 1 er e89 equalizer einfügen,
  9. bmw e90 radio professional einstellungen,
  10. welcher knopf eq bmw radio professional,
  11. bmw e87 professional radio einstellung,
  12. update 1er bmw radio professional einstellungen,
  13. treble bmw,
  14. bmw radio professional equalizer,
  15. bmw professionell radio optimal einstellungen,
  16. bmw professionell radio optimale einstellungen,
  17. bmw professional Sound Einstellungen
Radio Professional / HiFi System Pro / EINSTELLUNGEN - Ähnliche Themen
  1. Original Hifi Verstärker
  2. Vgate Icar pro wifi adaper
    Vgate Icar pro wifi adaper: Mahlzeit hab ne ne frage zu dem Adapter ich kann mit meinem Handy den Adapter nicht auslesen komischerweise kann einer Vlt genau beschreiben wie...
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
