Radio Professional + HiFi System gegen Alpine-Hifi-System tauschen
Diskutiere Radio Professional + HiFi System gegen Alpine-Hifi-System tauschen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich hab das Bmw Professional Radio mit Hifi-Lautsprecher-System! Ich wollte aber jetz das Alpine Kit einbauen, da der Sound meiner...
  1. #1 BMW_driver_118, 13.07.2011
    BMW_driver_118
    BMW_driver_118 Guest
    Ich wollte aber jetz das Alpine Kit einbauen, da der Sound meiner Meinung nach Druckvoller ist!
    Beim Alpinekit steht aber immer dabei: "In Fahrzeugen mit folgenden Sonderausstattungen ist der Verbau des HiFi-Systems ALPINE nicht möglich:
    HiFi-Lautsprechersystem (SA 676)
    HiFi-Lautsprechersystem Professional (SA 677)"
    Ich verstehe blos nicht wieso man das nicht einfach tauschen kann...:motz:
    Bitte um Hilfe...
  2. #2 Dominik92, 13.07.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich glaube die stecker sind anders. da du beim Hifi System ja schon eine Endstufe verbaut hast. Bei dem Serien Soundsystem ist dies nicht der Fall. Ist beim Hifi system dann kein Plug & Play.
  3. #3 BMW_driver_118, 13.07.2011
    BMW_driver_118
    Danke für die Antwort.
    Hmm okay, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, müsste man das Alpine Kit trotzdem zum Laufen bringen irgendwie
  4. #4 Dominik92, 13.07.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    du erreichst eventuell mehr, wenn du die Komponenten einzeln tauschst?
  5. #5 viruzz23, 13.07.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Warum nicht das AS X-ION 200 BMW?
  6. #6 BMW_driver_118, 13.07.2011
    BMW_driver_118
    Weil ich das AlpineKit schon zu Hause habe und in meinem alten Auto verbaut hatte.
    Für meine Ansprüche taugt das Alpine auf alle Fälle :)
    Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit dem Einbau vom AlpineSystem im Zusammenhang mit dem HiFi-System?
  7. #7 dreamsounds, 13.07.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Absoluter Quatsch, da das Hifi min. das Niveau des Alpine hat. Wenn umrüsten, dann wird's aufwändiger.
    Grüße Mike
  8. #8 Dominik92, 13.07.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    kann das x-ion 200 denn mit dem original Verstärker des HiFi Systems betrieben werden? ist der nicht ein bisschen schwach auf der Brust? Find das Hifi System eigentlich ganz gut vom Klang. Würde nur ab und zu mal gerne etwas lauter hören. die Bässe knicken aber schon recht früh ein. ob sich das trotz Hifi System- Verstärker verbessert?
    @Rakelbusch: Das Hifi System hat ja werksseitig 20er Lautsprecher unter den Sitzen. Das Alpine ist aber für das Seriensystem gedacht, welches nur 16er verbaut hat. Ob das alles so hinhaut?
  9. #9 dreamsounds, 13.07.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Nein. Du brauchst einen neuen Verstärker.
    Grüße Mike
  10. #10 Knobelbecher, 13.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Sehe ich auch so, dass Hifi Sound System kann auf jedenfall mit dem Alpine System mithalten, umrüsten macht da meiner Meinung nach eher weniger Sinn, aber das musst du wissen. ;)
  11. #11 Dominik92, 13.07.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Und somit auch ein anderes Radio? Hab ein Navi drinnen. Oder kommen zur Endstufe werksseitig schon Cinch-kabel?
    Ist der Klang des Xion denn viel besser als der des Hifi Systems, bzw Hifi Professional?
  12. #12 BMW_driver_118, 13.07.2011
    BMW_driver_118
    Ok vielen Dank für die ganzen Antworten.
    Morgen kann ich meinen neuen 118d abholen und dann werde ich gleich mal das bmw HiFi-System testen.
  13. #13 dreamsounds, 14.07.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Nein, bekommt man ans bisherige Radio über einen High-Low-Adapter. Oder die beste und auch teuerste Lösung mit einem Interface, das die Lichtleitersignale ausliest.
    Das Xion selbst ist schon um einiges besser, nach oben sind natürlich noch Möglichkeiten offen.
    Grüße Mike
  14. #14 BMW_driver_118, 18.07.2011
    BMW_driver_118
    Also..., ihr habt recht!
    Das BMW HiFi-System klingt schon besser als das AlpineKit!
    Das Hifi übersteuert nicht so schnell wie das Alpine und die Bässe kicken kräftiger!
    Ich bin mit dem Hifi System in Verbindung mit dem Radio Professional mehr als zufrieden:)
Thema: Radio Professional + HiFi System gegen Alpine-Hifi-System tauschen
  1. e87 hifi professional vs. alpine
  2. alpine anlage vs harman kardon bmw
  3. alpine e81 verstärker tauschen
  4. bmw alpine hifi,
  5. hifi professional bmw radio tauschen,
  6. e81 677 hifi zubehör radio,
  7. E87 677 hifi,
  8. e87 radio professional oder alpine,
  9. bmw 677 hifi system professional,
  10. bmw alpine hifi professional
Radio Professional + HiFi System gegen Alpine-Hifi-System tauschen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Radio Professional Alpine LCI Hifi pro
    Radio Professional Alpine LCI Hifi pro: Ich verkaufe mein Radio Professional (Alpine) LCI Hifi codiert. Durch die Hificodierung wird der Sound auch mit den normalen Boxen wesentlich...
  2. Radio Professional codieren auf Hifi
    Radio Professional codieren auf Hifi: Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe bei meinem E87 die Anlage von Stereo auf HiFi getauscht mit Verstärker und alles was dazu...
  3. [E8x] Professional Radio bereits auf HiFi codiert?
    Professional Radio bereits auf HiFi codiert?: Guten Tag!:icon_smile: Ich habe mir über eBay ein BMW Radio Professional gekauft um den bestehenden Business zu ersetzten. Nun möchte ich ein...
  4. [S] Radio Professional Bluetooth und Hochtöner HiFi-System
    [S] Radio Professional Bluetooth und Hochtöner HiFi-System: Suche ein Radio Professional mit Bluetoothfunktion für meinen 118d FL. Falls vorhanden suche ich ebenfalls dazu die Hochtöner für die...
  5. Radio VFL, FL, BMW Professional, Business, Hifi Sound
    Radio VFL, FL, BMW Professional, Business, Hifi Sound: Ich habe schon sehr viel gesucht aber einfach nicht die passenden Antworten gefunden, deshalb jetzt nochmal: :D Ich habe jetzt einen BMW 120i FL...
