Radio Professional einbauen und evtl Freisprecheinrichtung
Diskutiere Radio Professional einbauen und evtl Freisprecheinrichtung im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Erst mal ein Grüß Gott an die Forengemeinde :) Habe einen 118d Coupé. Soviel zum Grundsätzlichen. Verbaut ist der einfache BMW Business CD...
  1. #1 2rangerfan0, 18.08.2015
    2rangerfan0
    2rangerfan0 1er-Interessent(in)
    18.08.2015
    14
    Verbaut ist der einfache BMW Business CD Radio.
    Mein Auto hat schon mehr oder weniger eine Vorbereitung für Bluetooth (Mikros oberhalb Fahrer/Beifahrer).
    Hatte beim ansässigen BMW Händler mal gefragt zwecks Nachrüstung - angeblich nicht möglich... Ist das wirklich so?
    Selbst wenn das nicht geht - rentiert sich der Wechsel aufs Professional-Radio?
    Neu würde das vom Händler 475€ + 100-200€ einbau kosten.
    Das finde ich sehr happig!
    Evtl ein gebrauchtes von Ebay holen (was mal in einem E82 war)?
    Was ist eure Meinung?
    Grüße aus Weiden in der Oberpfalz :)
  2. #2 Ploschi, 18.08.2015
    Ploschi
    Ploschi 1er-Fahrer(in)
    20.10.2014
    93
    12/2006
    Ploschi
    AlsoVorbereitung ist ein sehr breits Sprektrum. Warscheinlich hast du nur die Möglichkeit Mirkofone in die buchsen einzubauen.
    Grundsätzlich müsstest du für den Umbau ein Prof (circa 200-290€), MULF 2 (200-300€) + Kabelbäume rechnen und dann noch separat die Mikrofone kaufen. Eine teure Angelegenheit. Also wenn du Umbauen möchtest, dann komplett... Meine Meinung.
    An sonsten... her mit CIC Prof :)
  3. #3 2rangerfan0, 18.08.2015
    2rangerfan0
    18.08.2015
    14
    Danke für die Antwort
    wie kriege ich raus, ob da schon was "verlegt" ist oder nicht?
    Selbst wenn nicht. Wären dann evtl 700€?
    Aber der von BMW hat ja behauptet, wäre angeblich gar nicht möglich!
    CIC Prof? ^^
  4. #4 Ploschi, 18.08.2015
    Ploschi
    20.10.2014
    93
    12/2006
    Ploschi
  5. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Du kannst dir auch einfach ein gebrauchtes Radio Prof mit eingebautem Bluetooth holen, dann ersparst du dir das MULF2 nachgerüste. Das Mikro kannst du direkt am Radio anklemmen und dann z.b. unauffällig unter der Lenkrad abdeckung verbauen, das erspart das Entfernen des Dachhimmels. Da bei dir schon eins vorhanden ist, sollte das auch irgendwie anzuklemmen sein.
    Es passen auch alle Radio Profs vom 1er E8x und 3er E9x, das Spenderfahrzeug ist egal, nach dem Einbau muss es aber passend codiert werden.
  6. #6 Donni_Darko, 18.08.2015
    Donni_Darko
    Donni_Darko 1er-Fan
    18.11.2012
    595
    11
    07/2012
    kevin
    Preislich stimmt da etwas nicht.
    Nachrüstung: Radio Professional ist relativ Simpel, dazu gibt es die Möglichkeit ein Radio Professional mit Usb & Bluetooth zunehmen.
    Radio ist Plug & Play
    Usb:
    Dann benötigst du ein Usb Kabel + Buchse (Handschuhfach / Armlehne)
    Bluetooth:
    Stecker + Pins für den Quadlockstecker, Kabel + Mikrofon (Tacho oder Original im Schaltzentrum Dach.
    Für ein Professional Radio mit Usb & Bluetooth zahlst du ca 500-500€ mit etwas glück sind die kleineteile dabei.
  7. #7 2rangerfan0, 18.08.2015
    2rangerfan0
    18.08.2015
    14
    Alles klar..
    Wenn es denn so "einfach" wäre..
    Einfach Radio Prof mit Bluetooth...
    Warum sagt der BMW-Händler dann, es gibt keine Möglichkeit?
    CIC nachzurüsten - Geldscheißer hab ich auch nicht :)
  8. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Weil die sich verständlicher Weise auch nicht groß damit beschäftigen was abseits der vorgesehenen BMW-Pfade so möglich ist ;)
  9. #9 2rangerfan0, 18.08.2015
    2rangerfan0
    18.08.2015
    14
    Stimmt. Und die hier sind eh alle sehr arrogant -.-
    Aaaaalso.
    Wo würde ich denn am günstigsten ein bluetooth-fähiges Prof herkriegen? :)
    Und wo lass ich das einbauen? Muss ich da zu denen hin oder kriegt das ne freie Werkstatt auch hin?
  10. k3nny
    k3nny 1er-Fahrer(in)
    10.09.2011
    416
    14
    Das passende Radio wird hier als im Forum verkauft. Manchmal mit dem USB Kabel. Preislich bewegt sich das bei ~300-350€.
    Den Einbau kannst du selber machen, eine Anleitung schwiert hier im Forum herum. Was du brauchst sind die Buchsen und Pins, die in den QuadLock Stecker kommen. Dazu das Mikrofon samt Anschlüssen. Wenn du das Mikro nicht im Dachhimmel einbauen willst oder kannst, kommt die Abdeckung, die hinter dem Lenkrad ist, dazu.
    Das Ganze kannst an einem Nachmittag hin bekommen. Preislich solltest du mit max. 500€ hin kommen (das Mikro ist leider, dafür das es nur ein Mikro ist, echt teuer).
    Edit: Hier ist der passende Thread bzgl. den Teilenummern und weiteren Infos.
  11. #11 2rangerfan0, 19.08.2015
    2rangerfan0
    18.08.2015
    14
    Danke für die Info.
    Selbst einbauen will ichs eigentlich ungern.
    hab jetzt mit einem anderen BMW Händler geredet, der meinte zumindest "möglich ist normal alles".
    Angeblich sogar mit dem Business??
    Aber ein Fremdradio möchte bzw darf er nicht einabuen :/
  12. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    mit dem business auf keinen fall, außer durch zubehör von drittanbietern. auch is da mit sicherheit nix vorgesehen, zu was auch.
    radio prof mit usb und bt kannst mal beim forumshändler nachfragen, der kann dir da denk nen guten preis machen.
    einbau is easy, kriegt jeder hin.
    codieren bei nem freien codierer in der nähe, glücklich sein.
  13. #13 Actionandi, 19.08.2015
    Actionandi
    Actionandi 1er-Fahrer(in)
    12.08.2015
    53
    Moin, ich bin ja neu hier und lese immer wieder vom "Forumshändler". Da ich auch dieses Radio möchte-wer ist dieser Händler? :D
  14. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    händlerbereich, forumshändler da wirst fündig.
    einfach ne nachricht schicken, und gut
  15. #15 Actionandi, 19.08.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
    Ah, das war einfach :D danke!
  16. #16 2rangerfan0, 19.08.2015
    2rangerfan0
    18.08.2015
    14
    Alles klar... Im moment schaut der Händler aus TIR, was geht...
    der bemüht sich wenigstens.
    Nur preislich wirds mich wahrscheinlich umhauen.
    ich geb euch Bescheid.
  17. #17 2rangerfan0, 19.08.2015
    2rangerfan0
    18.08.2015
    14
    Soo. Er meinte direkt nachrüsten ist zu teuer. (Ca 1500€, weil es sehr aufwändig ist).
    Als Alternative hat er mir das BMW Navigation Portable Plus angeboten.
    kostet mit Einbau und Karte gut 500€
  18. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Besorge das Ding bei Ebay und gut ist, den Einbau (10 Minuten Arbeit: 2 Schrauben, ein paar Clipse und Stecker) bekommt jeder hin, gibt auch Videos bei Youtube.
    Alternativ suche dir einen Codierer bei dir in der Nähe und frage ihn ob er es dir schnell einbaut, Mikro ist ja auch schon vorhanden, den Codierer brauchst du ja sowieso.
  19. #19 2rangerfan0, 19.08.2015
    2rangerfan0
    18.08.2015
    14
    Alles klar :)
    Aber die Lösung mit dem portablen Gerät hört sich für mich vernünftig an.
    soll ich noch was mit Staumelder dazu nehmen?
    Ich halte es für wenig sinnvoll...
    Gibt ja Radio auch noch.
    Ist auch wieder ein Kostenfaktor
Thema: Radio Professional einbauen und evtl Freisprecheinrichtung
  1. bmw professional in 1er bmw einbauen
  2. bmw e90 radio professional freisprecheinrichtung
  3. freisprecheinrichtung bmw e90 radio professional
Radio Professional einbauen und evtl Freisprecheinrichtung - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
