[E87] Radio Professional defekt?
Diskutiere Radio Professional defekt? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, mein Radio Prof. geht auf einmal nicht mehr. Die Tasten leuchten noch bei eingeschaltetem Licht und auch CD's werden noch...
  1. Wogga
    Wogga 1er-Fahrer(in)
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    mein Radio Prof. geht auf einmal nicht mehr. Die Tasten leuchten noch bei eingeschaltetem Licht und auch CD's werden noch eingezogen und wieder ausgeworfen. Das Display bleibt aber dunkel und es kommt natürlich auch kein Ton. Sicherungen im Handschuhfach und am Radio hab ich schon gecheckt, sind alle ok.
    Hinzu kommt das es vor ein paar Wochen mal ein lautes Knackgeräusch aus den Boxen kam beim anmachen der Zündung. Daraufhin ging das Radio nicht. Zündung wieder aus und nochmal ein, Radio ging wieder.
    Hat einer ne Idee was los sein könnte oder evtl. doch einfach nur Radio defekt?Hab leider kein Tauschradio zur Hand um zu testen.
  2. #2 Jenny118d, 08.08.2016
    Jenny118d
    Jenny118d 1er-Interessent(in)
    21.12.2014
    Pforzheim
    08/2010
    Jenny
    Hallo zusammen!
    Ich greife diesen Thema auf und hoffe, dass mir jemand helfen kann?
    Ich habe leider genau dasselbe Problem wie oben steht :(
    BJ: 2010
    Radio Pofessional geht plötzlich nicht mehr an
    CD spuckt es weiterhin aus und nimmt sie auch an;
    es leuchten die Tasten, aber das Display ist wie tot
    Der USB Anschluss funktioniert auch nicht mehr
    Sicherungen sind alle in Ordnung , BMW weiß auch nicht was es sein kann.
    Ich habe jetzt das Minuspol für 1 Minute von der Batterie abgezogen; Radio funktioniert nach wie vor nicht...
    Hat jemand einen Rat was ich noch machen kann?
    Seltsam ist, dass es leuchtet und das CD Laufwerk funktioniert..
    Es nervt einfach nur.. 6 Jahre alt, 80.000km und das Radio dampft ab :(
    Falls es wirklich defekt sein sollte, kann ich mir ohne Probleme ein gebrauchtes Professional kaufen und einbauen?
    Bin über jede Hilfe dankbar!
  3. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    511
    655xx
    04/2009
    Klingt so als wäre eine Sicherung oder noch mehr im Radio abgeraucht. Die Tasten leuchten immer sobald das Radio Strom bekommt und wahrscheinlich ist das mit der CD auch unabhängig vom Radioteil.
    Nehmen kannst du jedes Radio Prof aus dem 1er und 3er E8x und E9x. Wenn das Spenderfahrzeug dieselbe Ausstattung hatte wie deines sollte es direkt funktionieren, ansonsten muss es umkodiert werden auf deine Ausstattung.
    Jenny118d gefällt das.
Thema: Radio Professional defekt?
  1. bmw radio professional sicherung
  2. BMW 118i bj 2010 radio kaputt
  3. bmw 120i navigation system defekt
  4. bmw radio defekt,
  5. e90 radio kaputt,
  6. Radio am 1er BMW geht nicht mehr,
  7. bmw sicherung radio professional,
  8. radio bmw e87 ausgefallen,
  9. BMW f20 Radio kaputt,
  10. usb bmw 1 e87 defekt,
  11. bmw 1er e87 radio professional defekt,
  12. BMW F20 Radio professional defekt,
  13. bmw 1er display defekt professional radio,
  14. bmw radio professional 1er keine funktion,
  15. bmw radio professional 1er defekt
Radio Professional defekt? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Radio Professional defekt, geht plötzlich aus
    Radio Professional defekt, geht plötzlich aus: Hallo Zusammen Bin seit längerem Mitleser dieses Forums, tolle Sache. Bis anhin hatte ich selten Probleme mit meinen BMWs, jetzt hats mich...
  2. Radio Professional E87 defekt ?
    Radio Professional E87 defekt ?: Hallo zusammen, Ich habe mir kürzlich eine Radio Professional für mein 118d (Bj.2008, Hi-Fi, PDC hinten) zugelegt. Vorher hatte ich das Radio...
  3. Suche Radio Professional E8X Defekt
    Suche Radio Professional E8X Defekt: Hallo, ich bin auf Suche nach einem Defekten Radio Professional, es kann Kratzer, Displayfehler, Laufwerkfehler, oder alles zusammen haben....
  4. [E87] Professional Radio defekt?
    Professional Radio defekt?: Hallo... Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Hatte jemand schon mal das Problem das sein Radio von jetzt auf gleich nicht mehr eingeht? Habe schon vieles...
  5. [E81] Radio Professional austausch ( defekt )
    Radio Professional austausch ( defekt ): Moin Moin liebe Leute, ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines gebrauchten 116i e81. Im Fahrzeug ist das Professional Radio mit AUX-Eingang...
