Radio Professional Defekt? ton sehr leise
Diskutiere Radio Professional Defekt? ton sehr leise im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Habe business gegen Professional getauscht. Ton kommt nur sehr leise und alle 5 sekunden kommt ein kurzer Kratzton... Ist ein...
  1. #1 jojojohann, 16.09.2010
    jojojohann
    jojojohann 1er-Interessent(in)
    30.08.2010
    43
    Ist ein Siemens VDO
    wird der integrierte Vertstärker vom Radio defekt sein oder?
  2. #2 Frank_DC, 16.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Zur Lautstärke:
    Wahrscheinlich ist das Radio auf das falsche Soundsystem codiert (Stereo-System im Fahrzeug, Radio auf Hifi-System codiert - oder umgekehrt; evtl. auch auf Soundsystem vom 3er codiert).
    Zur Ursache für das Knacken:
    Der Ausgang des Lichtleiter-Busses (MOST) auf der Radio-Rückseite ist nicht mit dem Eingang verbunden, somit ist der MOST-Ring unterbrochen. Das Radio (Siemens VDO) versucht nun alle paar Sekunden, mittels eines Lichtsignals auf dem MOST-Bus zu "hören", ob endlich etwas am Eingang ankommt. Dies macht sich durch ein störendes Knacken bemerkbar.
    Wenn das die Ursachen für die beiden Probleme sind, lassen sie sich über eine Codierung des Radios passend zur Fahrzeugausstattung lösen. Zudem sollte Radio Prof. in den Fahrzeugauftrag (FA) aufgenommen werden, damit es beim nächsten SW-Update beim Freundlichen keine Probleme gibt.
    Thorsten (Car Coding Service) oder ich können dir bzgl. der Codierung und Änderung des FA weiterhelfen.
Thema: Radio Professional Defekt? ton sehr leise
  1. bmw professional radio zu leise
Radio Professional Defekt? ton sehr leise - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Musik über BT zu leise
    Musik über BT zu leise: Da bin ich wieder.. :D Wenn ich mein Handy ( Samsung S7 Edge ) über Bluetooth verbinde und Musik höre, drehe ich die Lautstärke knapp auf Anschlag...
  5. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
