Radio Professional Codieren. gibt das Probleme?
Diskutiere Radio Professional Codieren. gibt das Probleme? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe vor mein Business Radio gegen ein Professional zu Tauschen. Austausch Radio von BMW 292euro codieren bei BMW 60euro Finde ich...
  1. 118erM
    118erM 1er-Fahrer(in)
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Finde ich eigentlich ganz ok, hätte mit mehr gerechnet.
    Habe aber jetzt schon öfter gelesen das das Codieren nicht so einfach sein soll
    mit der PDC usw.
    Kann mir jemand was dazu sagen?
  2. #2 Frank_DC, 10.05.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    In Verbindung mit Radio Prof. und Navigationssystemen werden andere PDC-Steuergeräte verbaut.
    Die bei Radio Business verbauten PDC-Steuergeräte funktionieren ohne Probleme auch zusammen mit einem Radio Prof. oder Navigationssystem, die BMW-Vertragswerkstatt muß das PDC-Steuergerät zum Codieren des Radio Prof. allerdings ersetzen, da der BMW-Tester das erforderliche SW-Update des Fahrzeugs ansonsten nicht durchführen kann.
    Um das Radio Prof. im Fahrzeug zu codieren, muß die BMW-Vertragswerkstatt zudem einen neuen Fahrzeugauftrag anfordern.
    Das Radio Prof. muß dann auch noch zum Baujahr des Fahrzeugs passen. So kann eine BMW-Vertragswerkstatt eines dieser neuen Radio Prof. mit integrierter BT Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle nicht in Fahrzeugen vor BJ 03/2011 (bzw. BJ 09/2010) codieren.
  3. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Also hat es sich nicht mit dem Radio und Codieren getan!?
    Also brauche ich noch ein neues PDC Steuergerät wenn ich das richtig verstanden habe.
    Da hat mir meine BMW Werkstatt nichts von gesagt, die haben das auch vorher wohl noch nie gamacht.
    Kannst du mir sagen was das dann alles ca. kostet?
    Hab irgendwie ein schlechtes Gefühl das da machen zu lassen!
    Das sollte aber doch ohne Probleme von einer BMW Werkstatt machbar sein oder?
  4. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Ich glaube eine freier Codierer bekommt das einfacher hin als die bei BMW, und zwar nur durch Codierarbeiten?
    Korrigiert mich wenn ich mich irre.
  5. #5 Duke 323, 11.05.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    habe auf Radio Prof. getauscht und es wurde auf das Fahrzeug codiert.
    Mehr ist nicht zu machen. Ein freier codierer ist für die Aufgabe besser, BMW NL sind da meistens Überfordert. Aussage > geht ja nicht.....:eusa_snooty:
  6. #6 holger2811, 11.05.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    aber das muß schon ein richtiger Profi sein. Ein Laie bekommt es nicht hin ein Radio Pro auszulesen, das Teil hat ein paar "Fallen" eingebaut.
    Genau wie eine 2Mulf etc...
    Da steht dann nur "Ecu not response" oder so ähnlich auf dem Notebook.
    Es geht, aber eben nicht mit FA auslesen, Steuergerät wählen, Steuergerät auslesen, editieren zurüschreiben.
  7. 118erM
    06.04.2012
    85
    Soest
    12/2007
    Kennt jemand einen professionellen Codierer in NRW der das schonmal gemacht hat?
  8. #8 holger2811, 11.05.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    Hmm, ist nicht Knobelbecher aus der Gegend ?
    Ansonsten kann dir Frank_DC das Teil sicher schon vorab codieren, einfach kaufen,
    zu ihm schicken, 1-2 Tage warten und dann fertig codiert einbauen. Frag ihn einfach
    mal.
  9. #9 viruzz23, 12.05.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Versteh ich nicht. Ich kann mein 2RAD ganz normal auslesen.
  10. #10 holger2811, 12.05.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
  11. #11 hidden1011, 12.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Deine Links helfen uns nicht weil wir nicht registriert sind.
  12. #12 tobi118i, 12.05.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Ja Knobelbecher kommt aus NRW. Habe bis jetzt nur gutes über ihn gehört und werde mich demnächst auch zu ersten mal an ihn wenden...
    Das mit dem Radio Prof überlege ich auch, wobei ich das vllt in der Bucht oder Ebay holen werde und es mir dann codieren lasse
  13. #13 holger2811, 12.05.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    da steht grob zusammengefasst drinn dass das Radio Pro oft Probleme macht beim Codieren und man es erst mal mit einer anderen Software auf den richtigen Diagnosemodus umstellen muß bzw. wenn man das nicht will über den most-Bus, also mit OPS drann muß ;)
    Es gibt ja 3 ( bzw. noch mehr, ist ja zusätzlich in FL, vFL unterteilt ) verschiedene Radio Pro, eines von VDO, eines von Alpine und ein ganz anderes mit Bluetooth/USB intern. Deshalb wird eines problemlos gehen, das andere eben nicht.
  14. #14 hidden1011, 12.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Danke
  15. #15 jamesclawel, 29.05.2012
    jamesclawel
    jamesclawel 1er-Interessent(in)
    29.05.2012
    19
    02/2011
    ich plane mir auch einen 1er mit Radio Prof. und USB-Schnittstelle anzuschaffen und würde anschließend gern die BT Freisprecheinrichtung nachrüsten. Kennt zufällig jemand einen Codierer aus der Gegend um München?
    Beste Grüße
    JamesClawel
  16. #16 tobi118i, 29.05.2012
    tobi118i
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
Radio Professional Codieren. gibt das Probleme? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
