Radio Professiona + CD-Wechsler/Dension Gateway 500
Diskutiere Radio Professiona + CD-Wechsler/Dension Gateway 500 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo an alle ich hab zwei Fragen und zwar ob ich einen CD-Wechsler/Dension Gateway 500 nachrüsten kann, ohne das Ladefreisprechelektronik HIGH...
  1. #1 BlackEvil, 08.02.2012
    BlackEvil
    BlackEvil 1er-Interessent(in)
    03.03.2011
    Meßstetten
    Bernd
    Hallo an alle ich hab zwei Fragen und zwar ob ich einen CD-Wechsler/Dension Gateway 500 nachrüsten kann, ohne das Ladefreisprechelektronik HIGH auch noch zu verbauen???
    Zu meinen Daten ich habe das Radio Professional nachgerüstet und hatte zuvor das Radio Business drin mit Standard HI-FI!! Also keine Teile mit MOST-Bus vorhanden, daher die Frage, ob ich das Ladefreisprechelektronik HIGH benötige um einen CD-Wechsler anzuschließen oder nur die Umcodierung des Radios????
    Und noch eine Frage, wenn ich anstelle, eines CD Wechslers das Dension Gateway 500 einbauen möchte benötige ich dabei auch das Ladefreisprechelektronik HIGH oder muss ich nur das Radio umcodieren lassen für einen CD-Wechsler??
    Hab hierzu nichts Brauchbares im Forum gefunden!!!
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!!
    MFG Blacky
  2. #2 dr.schuh, 08.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Das Gateway wird wie ein CD-Wechsler in die MOST-Leitung zwischen Radio und fahrzeugseitigem Anschluss eingeschleift. Du musst also den MOST-Anschluss nachrüsten, wenn da in deinem Auto noch nix ist. Ich hab bei mir das Gateway 500 mit serienmäßigem Navi Business drin, MULF ist LOW (wenn ich mich richtig erinnere)!
    Bzgl. MOST schau mal hier:
    Bluetooth nachrüsten sinnvoll? - Car-Hifi & Telefon - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    Nachrustlichtwellenleiter MOST, 61*12*0*426*970
    Btw, es gibt Komplettsets des Gateway 500 mit OBD-Dongle, welcher den CD-Wechsler automatisch codiert. Damit musst du nicht in die Werkstatt oder zum Codierer. Hat bei mir problemlos geklappt.
  3. #3 BlackEvil, 08.02.2012
    BlackEvil
    03.03.2011
    Meßstetten
    Bernd
    Ja aber beim Radio Professional ist doch der MOST-Anschluss schon dran oder??
    Das Radio ist das professional Alpine cd73 aus BJ 2008!!! Wie gesagt das wird demnächst verbaut hat bis jetzt das Radio Business drin mit Hi-Fi Standard also ohne irgendwelche Lichtwellenleiter!
    Die Frage ist, ob ich das Ladefreisprechelektronik HIGH benötige um das Gateway 500 anzuschließen oder kann ich das Gateway 500 direkt am Radio anschließen??
    Ich habe halt hier in verschiedenen Themen gelesen das, das Ladefreisprechelektronik HIGH z.B. bei dem USB Nachrüstsatz benötigt wird!!
    Daher meine Frage ob ich es auch beim Gateway 500 benötige da ja diese wie du ja auch sagst als CD-Wechsler angeschlossen wird oder kann man es direkt am Radio Professional anschließen ohne das Ladefreisprechelektronik HIGH??
  4. #4 dr.schuh, 08.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ja, das Radio hat den MOST-Anschluss, aber dein Auto nicht. Schau dir die Installationsanleitung (Installation 3a) an: das Gateway wird zwischen Radio- und Autoanschluss eingeschleift, dazu wird die Verbindung Radio-Fahrzeug aufgetrennt und das Gateway eingehangen. Ob das auch ohne MOST-Anschluss zum Auto klappt, kann ich nicht sagen. Dazu solltest du Dension kontaktieren.
  5. #5 BlackEvil, 08.02.2012
    BlackEvil
    03.03.2011
    Meßstetten
    Bernd
    Danke dann ist jetzt meine Frage, welches teil das ist das du meinst wo ich am auto benötige!!! hast du da Teilenummer oder irgend was genaueres???
    und (Installation 3b) würde bei mir nicht gehen???
    werd mich mal bei Dension schlau machen!!
  6. #6 dr.schuh, 08.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    3b beschreibt den Anschluss am Fahrzeug-MOST. Die Verbindung ausschließlich Radio-Gateway ist in der Installationsanleitung nicht vorgesehen.
    Frag einfach mal bei Dension nach. ;)
    (Übrigens hab ich grad nachgeschaut, ich hab nichtmal eine Ladefreisprecheinrichtung, sondern nur eine TCU.)
  7. #7 BlackEvil, 08.02.2012
    BlackEvil
    03.03.2011
    Meßstetten
    Bernd
    Alles klar danke dir!!!
    aber wenn jemand noch irgend wie mehr weis oder mir helfen kann wär ich auch dankbar!!!
Thema: Radio Professiona + CD-Wechsler/Dension Gateway 500
  1. e92 Most bus was hängt dran
  2. bmw e93 gateway nachrüsten ohne codieren
Radio Professiona + CD-Wechsler/Dension Gateway 500 - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
