radio Prof Verbindungsfehler zum Diversity
Diskutiere radio Prof Verbindungsfehler zum Diversity im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo @ Der Fehlerspeicher des Radios kann da folgendes -für Dich interessantes- differenzieren und somit hinterlegen •Fehler in der...
  1. #1 Duke 323, 22.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo @
    •Fehler in der Verbindung Radio zum Diversity - nicht verbunden
    •Fehler in der Verbindung Radio zum Diversity - Falsche Antenne oder Diversity angeschlossen
    •Fehler in der Verbindung Diversity zu den Antennen
    •Antennenanschluss am Radio kurzgeschlossen
    •Antennenanschluss am Radio offen / keine Antenne angeschlossen
    Antennendiagnose
    Das Antennen-Diversity ist ein System, das aus den bis zu 4 Antennen im Fahrzeug die Antenne auswählt, die den besten Empfang hat. Dieses Signal wird im Diversity verstärkt und an den Tuner weitergegeben. Im Folgenden werden die Tests kurz beschrieben, die im Testmodul Antennen-Diversity durchgeführt werden.
    DC-Messung
    Mit der DC-Messung wird erkannt, ob die Diversity korrekt mit dem Tuner verbunden ist. Im Testmodul werden dabei noch zusätzlich die entsprechenden Fehlerspeichereinträger ausgewertet.
    Antennen-Diversity Eigendiagnose
    Mit der Antennen Eigendiagnose werden die Diversity-Funktion und der Antennenanschluss überprüft. Diese Ergebnisse sind jedoch nicht immer aussagekräftig. In diesem Fall ist eine Betrachtung der Feldstärken der empfangbaren Sender nötig.
    Servicemodus
    Im Servicemodus des Radios hat man die Möglichkeit die Qualität und die Feldstärke des gerade empfangenen Radiosenders anzuzeigen (nicht M-ASK und CCC). Die angezeigten Werte liegen zwischen 0 und 15.
    15 entspricht einem sehr guten Empfang
    0 entspricht einem sehr schlechten Empfang
    Zum Aufrufen des Servicemodus muss wie folgt vorgegangen werden:
    Klemme 30g EIN
    Radio ausschalten
    Radio wieder einschalten
    Innerhalb von 8s für die Dauer von 8s die Taste für manuellen Suchlauf drücken
    Das Radio wechselt in den Servicemodus
    Bewertung der Empfangsqualität im Testmodul
    Wenn das Ergebnis der Diversity-Eigendiagnose in Ordnung ist, kann im Testmodul die Feldstärke des gerade empfangenen Senders angezeigt werden. Wenn eine Antenne einen merklich schwächeren Empfang als die anderen Antennen hat, muss das Fahrzeug um 90 Grad gedreht und die Messung wiederholt werden. Wenn sich weiterhin eine Verletzung des Toleranzbereiches ergibt, so ist mindestens eine FM-Antenne defekt. Die fehlerhafte FM-Antenne muss überprüft werden.
    AM-Antenne überprüfen / Rad_on Signal testen
    Im Diagnosebetrieb ist der AM-Verstärker inaktiv und liefert somit beim AM-Scan Pegelwerte bei ausgeschaltetem AM-Verstärker. Um die AM-Antenne mit dem aktiven Verstärker zu bewerten, wird zum Abschluss die Schaltspannung vom Diagnosemodus in den FM1 / AM-Betrieb geschaltet. Die Pegelwerte bei eingeschaltetem Verstärker müssen deutlich größer sein, als die bei ausgeschaltetem Verstärker. Wenn das nicht der Fall ist, muss die Radio_on-Leitung überprüft werden.
    Wer kann mir da weiterhelfen, dadurch habe ich den schlechteren Radioempfang, Fehlermeldung Fett gedruckt.
  2. #2 rolandxxl, 22.03.2012
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Und was ist jetzt Dein Problem?
    Diversity nicht erkannt oder eine Antenne defekt oder was...
    Gruß,
    rolandxxl
  3. #3 Duke 323, 22.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Wie kann ich das überprüfen ohne Diagnosesoftware.
    Diese Anleitung verstehe ich nicht bzw. wie soll das Ausgeführt werden.
    Wie mache ich die MC Messung und Antennen-Diversity Eigendiagnose?
  4. #4 rolandxxl, 22.03.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Erst einmal ins Radio Service Menü gehen (nach Zündschlüssel einstecken die "m" Taste mind 8sec gedrückt halten wenn Radio automatisch einschaltet).
    Dann bis zum Menüpunkt "Reception" navigieren und mal alle Antennen durchschalten.
    Die Feldstärke wird jeweils angezeigt.
    Wenn alle 4 Antennen verfügbar sind mit einigermaßen geleichmäßgen Feldstärke, dann kannst den Fehler einfach ignorieren und aus dem Speicher löschen.
    Ansonsten entsprechende Antenne überprüfen oder Fehlermeldung posten, falls Antennen komplett nicht verfügbar sind...
    Gruß,
    rolandxxl
  5. #5 Duke 323, 22.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Antenne bayern als Sender
    Antenne 1. Fs 6. Qu. 6
    Antenne 2. Fs 0/1/4. Qu 0
    Antenne 3. Fs. 6. Qu 6
    Antenne 4. Fs. 5. Qu. 5
    So sind die werde jetzt gerade. Was jetzt?
    Ps war in Garage gemessen
  6. #6 rolandxxl, 22.03.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Auf jeden Fall steht die Verbindung/Kommunikation zwischen Radio und Diversityverstärker sonst würde das Radio Ant2 bis 4 nicht erkennen.
    Ist auf jeden Fall kein prinzipielles Problem am Radio oder Diversityverstärker.
    Sieht hier aus, als ob Antenne 2 selbst nen Problem hat.
    Das ist eine der 3 Diversityantennen in der Heckscheibe.
    Um herauszufinden, ob die Antenne selbst oder der Diversityverstärker (Eingangskontakt) ein Problem hat, möglicherweise am Diversityverstärker mal die 3 Antennenanschlüsse von der Heckscheibe durchtauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
    Oder erst mal Sichtprüfung an den Anschlüssen der Antennen auf der Heckscheibe und am Diversityverstärker...
    - Fehler wandert mit -> Heckscheibenantenne defekt (Kontakt oder Zuleitung zum Div-verstärker oder auch die Heckscheibenantenne selbst -> Unterbrechung auf der Heckscheibe?) prüfen
    - Fehler wandert nicht mit -> Diversityverstärker hat nen Problem
    Anmerkung:
    Antenne 1 ist die Dachantenne.
    Gruß,
    rolandxxl
  7. #7 Duke 323, 23.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Danke für die Informationen, werde das mal anschauen mit den Antennen.
    @rolandxxl
    einen Diyersity hast ja als Verkauf angeboten und Nürnberg ist für mich nur ein Zwischestop!
    gruß
    PS: (FS bis 15 QU bis 15 )habe ich noch nie gehabt!
  8. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Kann mir jemand sagen wie ich bei meinem e81 mit Navi Professional in dieses Menu komme um die Diversity zu testen ? Habe nämlich die Vermutung dass bei mir was nicht stimmt. Habe des öfteren extrem miesen Empfang, was mit meinem vorherigen 1er (beides FL Modelle aus 07 und aus 08) nicht war...
    Weil Radiotaste "m" gibt es ja mein Navi Professional nicht...
    Vielen Dank schonmal, Gruß Max
  9. #9 rolandxxl, 23.03.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Laut WDS:
    Startmenü aufrufen
    Controller mindestens 10s gedrückt halten
    Controller 3 Rastungen nach rechts drehen
    Controller 3 Rastungen nach links drehen
    Controller 1 Rastungen nach rechts drehen
    Controller 1 Rastungen nach links drehen
    Controller einmal drücken
    Zum Verlassen des Servicemodus ist die Menütaste zu drücken.
    Gruß,
    rolandxxl
  10. #10 Duke 323, 23.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Diversity wurde überprüft und alle 4 Antennen geben werde aus. Standort war vor der Garage. Im Menü waren die Werte ok. :-s
    Ps:Rolandxxl melde mich am Montag mal bei dir.
  11. #11 ShadowDancer, 10.04.2012
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    ich nutze diesen Thread mal mit. Ich "empfange" teilweise nur noch 3 Radiosender.
    Ich habe mal ein Bild des Service Menüs gemacht.
    Allerdings kann ich keine Werte über den Antennen Diversity sehen :?
    Noch jemand einen Tipp?
    Philipp
  12. #12 Duke 323, 11.04.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Sind das die Einstellungen vom Geheimmenue ?
    Ist hier auch beschrieben.
    Bild 1 zeigt gute Werte vom Empfangssignal und Qualität.
    Eventuell würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Thema: radio Prof Verbindungsfehler zum Diversity
  1. radio professional diversity fehler
  2. e87 radio prof reparatur empfang
  3. bmw 125i 2011 radio kein suchlauf antennendiversity
  4. antennen feldstärke radio menü,
  5. bmw antennendiversity im Radio aktivieren ,
  6. bmw diversity nicht mit antennenfuß verbunden ,
  7. verbindungsfehler mit nur einem Radiosender,
  8. wo sitzt der diversity verstärker beim 1er bmw 116 baujahr 2012,
  9. 123D Coupe muss die Antenne angeschlossen sein am radio für die Zentralverriegelung
radio Prof Verbindungsfehler zum Diversity - Ähnliche Themen
  1. 230i mit Radio prof. Navi business
    230i mit Radio prof. Navi business: BMW 230i Cabrio bestellt, kann mir einer sagen wo die 6 Lautsprecher sind
  2. F23 Lci Radio Prof. mit Serien Lautsprecher
    F23 Lci Radio Prof. mit Serien Lautsprecher: BMW 230i Cabrio bestellt, kann mir einer sagen wo die 6 Lautsprecher sind
  3. Von Radio Business auf Navi Business/Prof
    Von Radio Business auf Navi Business/Prof: Hey Leute, Ich habe mir vor kurzem einen F20 zugelegt, der leider kaum Austattung hat. Mein Plan war das Navi nachzurüsten, da aktuell nur das...
  4. Hilfe Bzgl Radio Prof. 1:1 tausch nach defekt
    Hilfe Bzgl Radio Prof. 1:1 tausch nach defekt: Mahlzeit zusammen, ich habe folgendes Problem: -Mein Radio Prof. höngt sich immer wieder auf also das BMW logo erscheint im Display und es wird...
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
