Radio Prof - Subwoofer in der Standardversion?
Diskutiere Radio Prof - Subwoofer in der Standardversion? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, habe das Radio Prof. mit Hifi, aber nicht Harman Kardon. Ist da auch schon ein Subwoofer verbaut und wie kann man feststellen, ob...
  1. uwe59
    uwe59 1er-Fahrer(in)
    30.03.2006
    86
    Bergisches Land
    Uwe
    Hallo Leute,
    man feststellen, ob er funktioniert.
    Spüren tu ich nix :roll:
  2. #2 wutknut, 07.08.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    2 Stück unter den Sitzen, das müsstest du aber auch eigentlich merken.
    Ist ja reichlich Bass vorhanden, der kann ja kaum von den vier 10cm Speakern in den Türen und Ablage kommen.
  3. #3 Kingnemesis, 07.08.2012
    Kingnemesis
    Kingnemesis 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    209
    02/2012
    Bist du sicher ?
    Soweit ich weiß ist das beim F20 nur Einer und der sitzt vorne am Armaturenbrett hinten dem Radio bzw Navi Display.
  4. nupsel
    nupsel 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    142
    unter den Vordersitzen befindet sich jeweils ein Subwoofer.
    Wenn Du unter den Sitz schaust, siehst du dunkle Abdeckgitter mit den darunter liegenden Subs...
  5. uwe59
    30.03.2006
    86
    Bergisches Land
    Uwe
    dann krieche ich nachher mal ins Auto...
  6. #6 Kingnemesis, 07.08.2012
    Kingnemesis
    20.01.2012
    209
    02/2012
    Würde aber der Ausstattungliste wiedersprechen denn da sind Standart 6 Lautsprecher und beim Hifi System sind laut BMW 7 verbaut.
    Laut meiner Rechenkunst ergeben 6+2 immer noch 8. :-s
    Und der Unterschied zum Standart System ist eben die Abdeckung in der Mitte hinter dem Navidislay.
    Harman Kardon hat übrigends 12 Lautsprecher.
    Die Theorie mit den Lautsprechern unter den Stzen würde nur funktionieren wenn beim Standart System dort auch Lautsprecher verbaut wären.
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.887
    186
    Umkirch
    nicht Max
    So sollte es auch sein. Standartsystem: 1 Sub. HiFi/HK: 2 Subs (HK halt andere).
  8. #8 wutknut, 07.08.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
  9. #9 pik11, 07.08.2012
    pik11
    pik11 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    Das HK hat die grösseren Subwoofer, Hochtöne je 2 in den Spiegeldreiecken und der Hutablage sowie eine im Armaturenbrett. Die Mitteltöner sind dann zwei in der Hutablage, zwei in den Türen und einer im Armaturenbrett. also 2+5+5=12.
    Und es lohnt sich sich in jedem Falle. Ich hab es damals blind auf anraten von meinem Dad gekauft (keine Möglichkeit zum Probehören hier in .ch) und erst kürzlich mal das HiFi System gehört. Die Hochtöner in den Spieldreiecken vermisse ich da schon sehr deutlich. Der Bass degegen ist schon okay.
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Stereo 4x MT u. 2x SUB
    HiFi 5x MT u. 2x SUB
    Top HiFi 4x MT, 2x SUB u. 5x HT
    SUB sind also immer 2 verbaut, egal welches System.
  11. #11 wutknut, 07.08.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ja, du hast vollkommen recht, hab mir das gerade mal angesehen., sag mal..im Amaturenbrett..ist neben dem Mitteltöner da noch Platz für den Tweeter.unter der Abdeckung.oder sitzt der ausserhalb der Abdeckung hinter dem Display?
    Ich überlege gerade ob ich mir da den Harman oder einen anderen Hochtöner einbauen kann.
    edit: ja, ich glaube das geht..das sieht so aus als ob die alle diese Aussparung haben.... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1C51&mospid=54649&btnr=51_8578&hg=51&fg=30
    mit einem Bypass Kondensator kann ich den doch am Mittenspeaker abgreifen, der sollte das Signal doch sauber trennen..oder?...Da sind die Spezialisten mal gefragt ...geht das?
  12. #12 totoskillachi, 07.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    man zahlt also 350 für 1 MT? Da muss doch was anderes dran sein? Wie viel Watt ist der Unterschied zwischen den Subs und MT und kann man bei normal auch zwischen vorne und hinten wechseln-einstellen?
  13. T.B
    T.B Guest
    Business: 6 Lautsprecher, 4x25 Watt?,
    Professional: 6 Lautsprecher, 4x25 Watt, 6,5" Display, i-Drive, CD-Wechsler Anschluss.
    Hifi: 7 Lautsprecher, 205 Watt, Equalizer
    Harman/Kardon: 12 Lautsprecher, digitaler Verstärker 360 Watt, Equalizer, Surround Sound.
    Bei allen Radios kann die Balacnce und Fading verstellen.
  14. #14 McAllstar, 07.08.2012
    McAllstar
    McAllstar 1er-Fahrer(in)
    16.04.2012
    209
    06/2012
  15. #15 Kingnemesis, 07.08.2012
    Kingnemesis
    20.01.2012
    209
    02/2012
    @wutknut
    Das ist aus der Überlegung raus dass im Standart System kein Subwoofer verbaut ist. Dieses aber laut BMW 6 Lautsprecher hat und das Hifi 7.
    Somit kann es ja nicht sein dass im Vergleich zum Standart System 2 zusätzliche Subwoofer unter den Sitzen sind.
    Was sich ja laut Thomas anders erklärt, nämlich dass sowohl im Standart als auch im Hifi 2 Subwoofer unter den Sitzen sind.
    Somit ist der Unterschied des zusätzlichen speakers beim Hifi System in einem Centerspeaker hinter den Navi zu suchen.
    Alles klar ?
  16. #16 andiiis, 07.08.2012
    andiiis
    andiiis 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    ich dachte immer das standard system hat garkeine subwoofer. man lernt nie aus...
    der unterschied zw. hifi und h/k findet sich aber definitiv nicht nur in der anzahl der lautsprecher/membrane sondern auch in der qualität dieser und beim verstärker/equilizer...
    ob die subwoofer größer sind weiss ich nicht. gibts irgendwo ne spezifikation des hifi systems ähnlich wie bei h/k (siehe deren website)?!
  17. pik11
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    Also beim H/K System sind rundrum Metallmembranlautsprecher verbaut. Der Subwoofer ist wohl auch grösser (17cm zu 21cm beim H/K), aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Das Standard und das HiFi System haben hier nur Papiermembrane. Das HiFi System hat zusätzlich noch einen Verstärker. Ob die Lautsprecher selbst bessere sind, als im Standardsystem, weiss ich aber nicht.
    Insgesamt beeindruckt mich als HiFi-Freak das System doch sehr. Mich macht es wunschlos glücklich. Klar, die software im Radio könnte noch ein paar features mehr bieten... Und die teilweise so schmerzlich vermissten Equalizerfunktionen das H/K Systems, hab ich persönlich (bisher) nicht vermisst. Den Fader was nach hinten und gut ist.
    Und selbst die Bass-Kiddie-Fraktion wird damit ihren Spaß haben. Klar, würde damit noch mehr gehen, aber bei mir solls halt noch gut klingen und nicht nur scheppern.
    @Wutknut: Beim H/K ist in der Mitte vom Armaturenbrett ein Hoch- und ein Mitteltöner. Noch Platz für weitere Speaker da gesucht? Ich kann sonst aber gerne mal schauen.
  18. #18 wutknut, 07.08.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Nein, brauchst du nicht vielen Dank, hab gerade mal nachgesehen. Bei mir ist die Aussparung für den Hochtöner vorhanden. Ich versuche mein Hifi mit dem
    Harman Hochtöner etwas aufzupeppen. Wenn das mit nem Bypass funktioniert
    werde ich mir auch kleine Hochtöner für die Türen besorgen. Hab da schon was im Auge was gut in die A-Säulenverkleidung passen würde. Aber ich versuche es erstmal mit den Harman im Amaturenbrett. Ich hoffe das ich den einzeln bei BMW bekomme.
  19. T.B
    T.B Guest
    Auch im E8X hatte das Businessradio bis ca 08/2008 2 Subwoofer, danach nur noch einen.
    Beim F20 dann wieder zwei.
  20. #20 totoskillachi, 02.09.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Ist die Aussage mit den 2 Subs beim Standard System noch gültig und 100% sicher? Entweder waren die beim Testauto nicht da gewesen, oder sind diese deutlich schlechter als die bei Hifi?
Radio Prof - Subwoofer in der Standardversion? - Ähnliche Themen
  1. 230i mit Radio prof. Navi business
    230i mit Radio prof. Navi business: BMW 230i Cabrio bestellt, kann mir einer sagen wo die 6 Lautsprecher sind
  2. F23 Lci Radio Prof. mit Serien Lautsprecher
    F23 Lci Radio Prof. mit Serien Lautsprecher: BMW 230i Cabrio bestellt, kann mir einer sagen wo die 6 Lautsprecher sind
  3. Von Radio Business auf Navi Business/Prof
    Von Radio Business auf Navi Business/Prof: Hey Leute, Ich habe mir vor kurzem einen F20 zugelegt, der leider kaum Austattung hat. Mein Plan war das Navi nachzurüsten, da aktuell nur das...
  4. Hilfe Bzgl Radio Prof. 1:1 tausch nach defekt
    Hilfe Bzgl Radio Prof. 1:1 tausch nach defekt: Mahlzeit zusammen, ich habe folgendes Problem: -Mein Radio Prof. höngt sich immer wieder auf also das BMW logo erscheint im Display und es wird...
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
