Radio Prof. Problem im F20
Diskutiere Radio Prof. Problem im F20 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Seit ein paar Tagen macht das Radio im F20 Probleme, anfänglich dachte ich noch es liegt am Sender weil die öfters mal technische Probleme haben....
  1. #1 Mr.Bong, 02.05.2013
    Mr.Bong
    Mr.Bong 1er-Fahrer(in)
    23.12.2010
    123
    04/2012
    Seit ein paar Tagen macht das Radio im F20 Probleme, anfänglich dachte ich noch es liegt am Sender weil die öfters mal technische Probleme haben. Heute trat aber das gleiche Problem bei zwei weiteren Sendern auf, und da mein e90 davon nicht betroffen ist vermute ich den Fehler beim 1er.
    Mein Problem lässt sich etwa so beschreiben : In regelmäßigen Abständen wiederholt der Sender einzelne Wörter. Das heißt es laufen zb. die Nachrichen, mitten im Satz springt das Radio zwei Wörter zurück und setzt an dieser Stelle wieder mit der Wiedergabe ein.
    Beispiel wie es sein soll : Viele Experten rechneten im Vorfeld mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.
    Beispiel wie es ist : Viele Experten rechneten im Vorfeld im Vorfeld mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.
    Hatte den gleichen Fehler schon mal jemand ? Hab in keinem Forum was gefunden, zugegeben es fällt mir schwer ein geeignetes Keyword für den Fehler zu finden, um gezielt danach zu suchen.
  2. #2 wutknut, 02.05.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Zeit-Raumverschiebung:wink: Du bist bestimmt durch ein Wurmloch gefahren.
    Warst du in der Nähe von Cern unterwegs?
    MiKo gefällt das.
  3. Vil83
    Vil83 1er-Fahrer(in)
    25.12.2012
    87
    Unterhaching
    12/2012
    Vil
    :lach_flash:
  4. #4 pillendreher, 02.05.2013
    pillendreher
    pillendreher 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    217
    Basel-Land
    05/2012
    ich habe das gleiche verhalten bei dab-sendern, vor allem in der schweiz beobachtet. schreibst du von dab oder fm?
  5. #5 Mr.Bong, 02.05.2013
    Mr.Bong
    23.12.2010
    123
    04/2012
    Ich hab kein DAB, mein Problem bezieht sich auf FM.
  6. #6 Turbo-Fix, 02.05.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    kann ich auch was von dem Zeuch haben was du nimmst? :roll:
  7. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
    nehm das mal auf und lege es BMW vor....
    auch bei FM gibt es laufzeitunterschiede, die hörst du dann, wenn das Radio ständig sendefrquenzen wechselt....das sollte es zwar machen, aber halt von schwach auf strak und dann wäre mal gut...
    so wie du das beschreibst, wechselt das Radio ständig hin und her und entscheidet sich nicht, welcher Sender denn nun der "richtige" sein soll.....
    ich hab das hier nur beim wechsel DAF FM und umgekehrt, was teils tierisch nervt, da FM dan rauscht undzischelt und DAB immer mal für 20 secunden verfügbar ist....ich bin hier auf einer strecke recht schlecht versorgt was Radiowellen angeht....
    gruss
  8. #8 Mr.Bong, 03.05.2013
    Mr.Bong
    23.12.2010
    123
    04/2012
    Aber das die Laufzeitunterschiede so groß sind,daß beim Wechsel teilweise ganze Wörte wiederholt werden ist doch nicht normal oder ? Müsste dann beim Wechsel in die andere Richtung nicht ein Wort übersprungen werden ? Am gestriegen Heimweg hat sich die Situation wieder etwas verbessert, die "Sprung" ist jetzt nicht mehr ganz so groß, dennoch aber deutlich hörbar und sehr stördend.
    Im Moment ist meine Frau mit dem Wagen unterwegs, ich werd mal versuchen eine brauchbare Aufnahme davon zu machen.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
    nein, normal ist das nicht....hab ich ja auch nicht behauptet, dein Radio macht da definitiv etwas zu oft: senderfrequenzen wechseln und das braucht anscheinend noch recht lange....
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Nachdem das Radio ja die Signale in Echtzeit widergibt ohne Zwischenspeichern, kann das doch kaum sein, oder ich habe jedenfalls Laufzeituntschiede bei Senderwechseln noch nie bewusst gehört. Und schon gar keine von nahe 1-2 Sekunden. Krasses Phänomen.
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    @Mr.Bong, das Verhalten ist nicht normal, also ab zum Händler u. Prüfen lassen.
    Das mag in Good Old Germany so sein, aber andere sind da weiter u. die machen das.
  12. #12 Mr.Bong, 03.05.2013
    Mr.Bong
    23.12.2010
    123
    04/2012
    Termin ist schon gemacht, leider erst am 14.5. Früher hat der Händler keinen Termin frei.
  13. #13 Andromedar, 04.05.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Notaufnahme? ;-)
    Die sind ja fast so schlimm wie Ärzte...
  14. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Wir reden ja hier nur vom "guten" alten FM.
    Meinst du sowas wie Sirius in den USA? Fand ich recht genial und mir ist es ein Rätsel, wieso es das bei uns nicht gibt.
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Da rede ich ja auch zumindest teilweise von FM :wink:
    Und nein ich meine nicht SDARS der Firma Sirius, das zwar Genial aber auch nicht ganz billig ist, hat aber eine Klasse Netzabdeckung :daumen:
    Jedes mal wenn ich in USA bin schaue ich das ich einen Leihwagen mit SDARS bekomme.
    ich meine das ehemalige IBOC, heutige HD Radio, da gab u. gibt es Tuner die das Analogsignall Puffern.
    Da sind und die Amis dann doch deutlich überlegen, allerdings wäre das System bei uns in Europa wohl nicht möglich.
    Mein Verzeihe mir diesmal das ich die Abkürzung nicht erkläre.
  16. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Aber der F20 puffert doch nix, oder? Dann wäre das ja ne logische Erklärung.
  17. #17 Andromedar, 05.05.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Ich habe zwar von Rundfunktechnik überhaupt keine Ahnung, es gibt allerdings in jedem Empfänger einen sogenannten Demodulator, der die FM-Frequenzen wieder zurück moduliert. Hier habe ich mal irgendwo von möglichem Versatz gelesen.
  18. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Kurzversion: Deftl hat das Problem richtig beschrieben, der Versatz ist der Laufzeitunterschied von verschiedenen Sendern auf unterschiedlichen Frequenzen und das Radio hat - wenn das in der selben Gegend bei anderen Radios nicht auftritt - ein Problem mit der Auswahl des stärksten Sendestation.
    Langversion @Andromedar:
    Zeitlicher Versatz durch Demudulationseffekte ist in diesem Fall nicht die richtige Ursache. Im analogen Bereich würde immer die ganze Sendung versetzt und nicht ein Teil wiederholt. Wird ein Teil nicht empfangen, ist die Sendung verstümmelt, die Information ist weg.
    Bestenfalls könnte man das auf einen Echoeffekt schieben. Diese Effekte wären aber von der Laufzeit so kurz, dass sie eine Silbe nicht überschreiten (daher nimmt das Ohr dies auch als Echo wahr). Alle derartigen analogen Effekte sind überlagert, es käme also zu einer gleichzeitigen Wiedergabe und nicht zu einer scharf abgegrenzten Wiedergabe nacheinander. Heutige analoge Empfänger werden über die Schaltungstechnik so genau auf die Trägerfrequenz abgestimmt, dass ein Empfangseffekt so lange die Trägerfrequenz nicht gewechselt wird, ausgeschlossen werden kann.
    @Mr. Bong
    Eigentlich müsstest Du auch den umgekehrten Effekt haben, also manchmal müssen Worte fehlen, nämlich genau dann, wenn Dein Radio vom Sender mit der längeren Laufzeit auf den Sender mit der kürzeren Laufzeit wechselt.
  19. #19 Mr.Bong, 14.05.2013
    Mr.Bong
    23.12.2010
    123
    04/2012
    Heute wurde das neueste Softwarepdate auf das Fahrzeug aufgespielt, angeblich ist da auch ein Update bezgl. Radio dabei. Das Problem besteht aber nach wie vor, der Händler hat nun Das Mutterschiff kontaktiert und wartet auf eine Antwort.
  20. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Viel Glück. Bei meinen Fehlern war das die Übersetzung für "da können sie warten, bis sie schwarz sind..."
    Letzte Option vor dem Anwalt: Mach ein Video und wende Dich selbst an den BMW-Kundenservice und setze denen eine Frist zur Behebung.
Thema: Radio Prof. Problem im F20
  1. f20 radio problem
  2. bmw f20 radio problem
Radio Prof. Problem im F20 - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 387 6796216 Felgen
    18 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 387 6796216 Felgen: [IMG] EUR 1.399,00 End Date: 23. Feb. 15:59 Buy It Now for only: US EUR 1.399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
