Radio Prof + Lautsprecher
Diskutiere Radio Prof + Lautsprecher im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, gibt es klanglich einen Unterschied zwischen Radio Prof + Standardlautsprecher bzw. Radio Business + Standardlautsprecher? Wieviel...
  1. #1 Peter87, 23.01.2010
    Peter87
    Peter87 1er-Interessent(in)
    14.11.2009
    Erding
    118d Coupé
    Wieviel Lautsprecher sind denn bei der Standardvariation im 1er Coupe verbaut? Ist da unter dem Fahrersitz ein Sub?
    Höre nämlich nicht wirklich viel Musik, deswegen sollten mir diese Lautsprecher ausreichen.
    Danke
  2. #2 misteran, 23.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Laut Aussagen einiger User, gibt es einen Unterschied zwischen dem Buisness und dem Pro. mit dem Standart Lautsprechern.
    Subs haben alle Soundsysteme unter den Sitzen. Ab dem Hifi System größere.
    Wenn du nicht viel Musik hörst, sollte es das Standart System auch tun. Solltest du aber etwas Ansprüche haben, solltest du Radio Pro und das Hifi nehmen.
    Alternativ später das Alpine System nachrüsten.
  3. #3 Steak1986, 23.01.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Der Unterschied besteht darin, dass das Radio Professional einen besseren Sound aus den Serienlautsprechern rausholt (der aber immernoch nicht überwältigend ist), aber wenn du sagt du hörst nicht viel dann reicht das. Ja, unter dem Fahrersitz ist ein Subwoofer, allerdings teilt der sich mit allen die nicht gerade üppig vorhandene Musikleisung. Noch einen weiteren Vorteil gibt es, nämlich Antennen-Diversity. Dadurch wird der Radioempfang besser weil mehrere Antennen benutzt werden und immer das beste Signal ausgegeben wird. Normal kommt das Signal rein von der Dachantenne. Also ich würde egal wie es kommt auf jeden Fall den Aufpreis für das Radio Professional zahlen. Es sieht besser aus und es kann deutlich mehr als das Business.
  4. #4 Peter87, 23.01.2010
    Peter87
    14.11.2009
    Erding
    118d Coupé
    vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Das reicht mir dann eigentlich...also Radio Prof. mit Standardlautsprecher sollte auf alle Fälle genügen.
  5. #5 hummel256, 23.01.2010
    hummel256
    hummel256 1er-Fahrer(in)
    13.12.2006
    64
    Bielefeld
    Tu dir einen Gefallen und nimm gleich das "kleine" Hifi-System. Die Standard Stereo-Lautsprecher sind grausig.
  6. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Naja, das ist wohl Ansichtssache. Bin mit meinen voll zufrieden.
Radio Prof + Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Suche Radio Professional RAD22
  4. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
