[E8x] Radio Prof kein ton vorne
Diskutiere Radio Prof kein ton vorne im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute habe einen e87 mit eig Standart soundsystem und Radio business!jetzt habe ich auf ein radio Prof umgerüstet das laut Vorbesitzer auf...
  1. #1 sergio87, 17.11.2013
    sergio87
    sergio87 Gesperrt!
    04.03.2013
    284
    Hallo Leute habe einen e87 mit eig Standart soundsystem und Radio business!jetzt habe ich auf ein radio Prof umgerüstet das laut Vorbesitzer auf das kleine hifi codiert ist!jetzte habe ich vorne keinen ton,was ich aber nicht verstehe denn beim kleinen hifi die Signale auch über die normalen Kabel zur endstufe übertragen werden und nicht über Most!wo liegt der Fehler?!hiten habe ich ton!
  2. #2 Bench213, 18.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Du solltest es erstmal codieren lassen, dann könnte es wieder funktionieren. Bei einem Hifi System kommen ja noch Hochtöner dazu, die du nicht hast. Wird bestimmt daran liegen. :wink:
  3. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Die Hochtöner sind aber in parallel mit den Mitteltönern und den TT angeschlossen. Wenn also vorne gar nix geht und dafür hinten alles normal, sieht das eher nach aus als wenn da was im Popo wäre. Also schnell anfangen zu forschen und ggf. reklamieren!
    Das Radio kennt HT, TT usw. nicht als einzelne Ausgänge:
    [​IMG][​IMG]
  4. #4 sergio87, 18.11.2013
    sergio87
    sergio87 Gesperrt!
    04.03.2013
    284
    Das dacht ich mir eben auch!das ja bei hifi ein Verstärker im kofferaum sitzt und die Töne ganz normal über Lautsprecher Ausgang ausgegeben werden!
Radio Prof kein ton vorne - Ähnliche Themen
  1. E81 Facelift Stoßstange vorne
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
