Radio Prof. 2010 mit Bluetooth
Diskutiere Radio Prof. 2010 mit Bluetooth im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe heute das o.g. Radio verbaut, vorher war das Business drin. Alles läuft nach der Codierung aber: 1. hat jemand eine...
  1. #1 burgi61, 18.10.2011
    burgi61
    burgi61 1er-Interessent(in)
    08.09.2011
    18
    Wennigsen
    06/2011
    1. hat jemand eine Bedienungsanleitung, PDF oder Papier?
    2. wie stelle ich die Sprache für die Spracheingabe von englisch auf deutsch?
    3. ist es möglich bei der BC-Anzeige die zwei noch leeren "Anzeigefelder" zu
    füllen, z.B. mit der Anzeige des Momentanverbrauchs oder V-eff?
    4. ist es möglich den Ton der Naviansage vom Handy per Bluetooth zu
    übertragen, z.B. durch Simulation eines Anrufes?
    5. ist es möglich Musik vom Handy per Bluetooth zu übertragen oder geht das
    nur über USB?
    6. was kann bei dem Radio denn noch alles codiert werden?
    Ach ja, ich habe einen 118d aus 12.2010., Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, Xenon, Ablagepaket, Klimaautomatic und jetzt halt das Radio Prof. mit Bluetooth.
  2. Anzeige
  3. #2 Frank_DC, 20.10.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hallo Andreas,
    ich beantworte Deine Fragen, die Du mir in ähnlicher Form auch per E-Mail geschickt hast, gleich an dieser Stelle, damit auch die anderen Forumsmitglieder etwas davon haben.
    zu 1. Leider habe ich keine Anleitung für dieses Radio Prof. da. Die Bedienung ist aber gut strukturiert, das Gerät erklärt sich im Prinzip von selbst.
    zu 2. Im Prinzip müßte sich die Sprache für die Spracheingabe auch ändern, wenn die Anzeigesprache im Einstellungsmenü des Radios geändert wird. Sollte das nicht der Fall sein, kommt man um eine Anpassung per Codierung bzw. ein Software-Update des Radios nicht herum.
    zu 3. leider nicht möglich
    zu 4. seitens des Radios leider nicht möglich
    zu 5. Per USB-Schnittstelle möglich, per Bluetooth mit diesem Rado nicht
    Die Musikübertragung per Bluetooth funktioniert nur mit Navi Prof. CIC in Verbindung mit Combox und Freisprecheinrichtung ab BJ 09/2010 (1er E8x).
    zu 6. Wenn die USB-Schnittstelle und die Freisprecheinrichtung schon funktionieren, lassen sich keine weiteren Features mittels Codierung aktivieren. Die Absenkung der Radio-Lautstärke bei eingeschalteter PDC ist mit diesem Radio Prof. nicht möglich.
    Anmerkung: Das im Fahrzeug verbaute Soundsystem und die Fahrzeugbaureihe sind ebenfalls codierrelevant. Für einen ordentlichen Klang sollte dies entsprechend angepaßt werden. Relevant sind Soundsystem in Kombination mit der Fahrzeugbaureihe, also:
    - Stereo-System
    - Hifi-System
    - Hifi-Prof.
    - nachgerüstetes Alpine-System nach 09/2010
    in Kombination mit:
    - 1er E87
    - 1er E81
    - 1er E82
    - 1er E88
    - 3er E90
    - 3er E91
    - 3er E92
    - 3er E93
    - X1
    Anhand der möglichen Kombinationen kann man sehen, daß die Wahrscheinlichkeit einer passenden Codierung des Soundsystems aus dem Spenderfahrzeug relativ gering ist.
  4. #3 burgi61, 21.10.2011
    burgi61
    08.09.2011
    18
    Wennigsen
    06/2011
    Vielen Dank für die Infos, du hast recht, die Bedienung ist selbsterklärend.
  5. #4 burgi61, 28.10.2011
    burgi61
    08.09.2011
    18
    Wennigsen
    06/2011
    Heute hat der BMW Händer es in zusammenarbeit mit München endlich geschafft die Spracheingabe auf Deutsch umzuprogrmmieren. Leider funktioniert die USB Schnittstelle immer noch nicht. Laut München ist das bei meinem Auto nicht möglich!!!! Das ist mir persönlich zu hoch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #5 Duke 323, 28.10.2011
    Duke 323
    Duke 323 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2011
    1.241
    16
    Bayern DAH
    04/2008
    A.
    Hallo
    Jetzt geht deine Spracheingabe auf deutsch:eusa_clap:
    aber warum geht jetzt der USB nicht ?
    Kannst Du dazu mehr informationen geben ?
  7. #6 burgi61, 28.10.2011
    burgi61
    08.09.2011
    18
    Wennigsen
    06/2011
    Ich hole mein Auto gegen Mittag ab. Aber am Telefon wurde mir gesagt, dass die Codierung der USB Schnittstelle bei meinem Auto nicht möglich sei, Aussage aus München!!
    118 d Bj. 09.12.
  8. #7 Frank_DC, 28.10.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Sollten die Jungs das nicht hinbekommen, kannst du uns das Radio gern zuschicken. Wir können hier weiterhelfen...
  9. #8 burgi61, 28.10.2011
    burgi61
    08.09.2011
    18
    Wennigsen
    06/2011
    Super, habe mein Auto gerade abgeholt. Programmierung gesamt: 158€ und USB geht nicht. "Die" haben auch die nichtfunktionierende Schnittstelle gleich ausgebaut, dafür (auch das Kabel und den Stecker) nicht berechnet. Das Radio verschicke ich ungerne, das ist kein Mißtrauen, ich möchte nur nicht ohne fahren. Wann wäre denn der nächste Termin im Raum Hannover +- 100km. Ich hätte da auch noch ein paar Kleinihkeiten, zB V-EFF Anzeige.
  10. Anzeige
  11. #9 Duke 323, 28.10.2011
    Duke 323
    19.04.2011
    1.241
    16
    Bayern DAH
    04/2008
    A.
    Ist ja super oder nicht! War das nicht schon verbaut?
    Ohne Nachfragen würde ich das nicht gestatten, ausbau der USB Schnittstelle. USB hat doch nichts mit dem Auto zu tun, liegt doch nur am Radio. Lass es bei dem örtliche Codierer machen.
    Immer die Aussagen von Minga (München), da muß ich immer nur lachen.:eusa_clap::lol:
    PS: War für ein Preiswucher vom Autohaus!
  12. #10 burgi61, 28.10.2011
    burgi61
    08.09.2011
    18
    Wennigsen
    06/2011
    Also, ohne Nachfrage haben die natürlich nichts ausgebaut, nach meiner Genehmigung haben "die" auch die Teile wieder gutgeschrieben. Jetzt werde ich mir die Teile woanders besorgen, also Kabel usw, nach der Anleitung aus dem Forum und jetzt suche ich einen guten Codierer im Raum Hannover!!! Oder warte auf einen Termin der "Dresdener" in meiner Gegend.
Radio Prof. 2010 mit Bluetooth - Ähnliche Themen
  1. 135i Cabrio weiß DKG Harman Navi Prof zu verkaufen
    135i Cabrio weiß DKG Harman Navi Prof zu verkaufen: Hallo zusammen, Verkaufe mein wunderschönes 135i Cabrio mit DKG. Er ist von 09/2010, hat jetzt 110000km gelaufen. Wurde von mir nur selten...
  2. [F21] Probleme Navi Prof. (NBT) mit iPhone verbinden (mit VIDEO)
    Probleme Navi Prof. (NBT) mit iPhone verbinden (mit VIDEO): Servus, ich bekomme keine stabile Verbindung zwischen meinem Navi Professional und meinem iPhone 6 über die USB Buchse in der Mittelarmlehne hin....
  3. Bluetooth übermittlung sowie Apps
    Bluetooth übermittlung sowie Apps: Hallo; kann mir jemand sagen was alles bei dem Navi Prof. per Bluetooth übertragen werden kann. Ich würde gerne Dinge aufzeichnen wie Weg/Zeit...
  4. [E82] BMW 125i Coupe M Paket Navi Prof Leder 270PS Performance
    BMW 125i Coupe M Paket Navi Prof Leder 270PS Performance: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Leute, Ich verkaufe meinen top gepflegten e82 125i. Unfallfrei EZ 8/12 62.000km...
  5. Carly Adapter Android Bluetooth
    Carly Adapter Android Bluetooth: Hallo Liebe Comm, Ich schaue Carly bluetooth Adapter für android. Adapter kann erste oder zweite Generation sein. Natürlich gehe ich Generation...
