[E81] Radio ohne Ton nach Verstärker nachrüstung
Diskutiere Radio ohne Ton nach Verstärker nachrüstung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ich habe eine frage. Habe einen E81 118D 10/2007 Fl Buissnes Radio Stadart Sound System 4 Mitteltöner 2 Tieftöner. Nachgerüstet U...
  1. Adi
    Adi 1er-Interessent(in)
    11.05.2014
    Frankfurt am Main
    10/2007
    Hallo
    Habe einen E81 118D 10/2007 Fl Buissnes Radio Stadart Sound System 4 Mitteltöner 2 Tieftöner. Nachgerüstet U Dimension 4B Frontsystem.
    Ich habe heute eine Endstufe von Raveland 2 Kanal eingebaut sie soll das vordere System antreiben Sprich Hochtöner und Mitteltöner. Die beiden Tieftöner unter den Sitzen sind erst mal abgeklemmt bis die Zweite Endstufe da ist. Ja die Endstufe ist nicht das Gelbe vom Ei wird auch irgendwann ausgetauscht aber es war da und muss erst mal reichen.
    Ich habe heute die die Kabel zur Endstufe gelegt und verkabelt.
    Ich habe Das Signal Kabel von Radio genommen und die
    direkt an der Endstufe an den High Eingängen angeschlossen.
    Die Ls Leitungen des Front Systems auch verlängert und an die Endstufe angeschlossen.
    Tieftöner Leitungen nach hinten gelegt noch nicht angeschlossen nur lose drinnen.
    + und - Natürlich auch an der Endstufe.
    Jetz wollte ich einen Probelauf machen.... Das Eigentliche Problem
    Ich habe das Radio Eingeschaltet und kein Ton kam raus. Auch nicht aus den hinteren beiden Lautsprechern die nachwievor über das Radio laufen.
    Erst als ich die High Signale der Endstufe abgesteckt habe war der ton da anschließend konnte ich die High Signale anstecken bei laufendem radio und tadaa Ton war da. Jedesmal wenn man das Radio einschaltent, muss man Das High Signal abstecken und wieder drauf stecken. Kann ein High Low Konverter mit Remote das Problem eventuell lösen??
    Hoffe es kann mir jemand helfen
    falls ich etwas vergessen habe bitte ich um hinweise.
Radio ohne Ton nach Verstärker nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. Scheiben Tönen
    Scheiben Tönen: hallo liebes Forum Hat von euch schon einer seine Scheiben selber getönt? Wenn ja mit welcher Folie? Oder kommt hier irgendwer aus der Nähe von...
  2. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  3. Verstärkung für Team RheinMain
    Verstärkung für Team RheinMain: Hallo zusammen, nach über 2 Jahren heimlichen Mitlesens habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion mich doch dazu entlossen endlich anzumelden...
  4. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
