Radio ohne Funktion
Diskutiere Radio ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Nach Einbau eines anderen schaltzenrum mit mf tasten , ist mein Radio ausgefallen die Beleuchtung des Radios funktioniert aber er lässt...
  1. #1 Burak-50, 12.07.2014
    Burak-50
    Burak-50 1er-Interessent(in)
    12.07.2014
    Hallo.
    Nach Einbau eines anderen schaltzenrum mit mf tasten , ist mein Radio ausgefallen die Beleuchtung des Radios funktioniert aber er lässt sich nicht einschalten. Es liegt nicht am Radio hab schon ein anderes eingebaut geht auch nicht . Sicherungen sind auch alle in Ordnung. Wenn ich vom zigerettenzünder Strom zum Radio verleg geht er. Also bekommt das Radio kein Strom plus.
    Hatte jemand das selbe Problem oder weiss weiter ?
    Und Sorry falls ich den Beitrag an einem falschen Ort eröffnet habe, bin neu hier.
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Sicher dass die Sicherungen i.o. Sind ? Wie schaut's Mit der Spannung am Radiostecker aus?
  3. #3 Burak-50, 12.07.2014
    Burak-50
    12.07.2014
    Ja Sicherungen sind alle i.O, am stecker liegt keine spannung an am plus kabel. Am kabel von der beleuchtung liegt spannung schon an .
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Dann is a Sicherung hin.... Im Kofferraum den sicherungskasten auch geprüft?
  5. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Hallo und herzlich Willkommen im Forum :winkewinke:
    Es gehört sich, dass man sich erst einmal vorstellt, bevor man die erste Frage stellt. Du darfst das gerne nachholen :nod:
  6. #6 Burak-50, 13.07.2014
    Burak-50
    12.07.2014
    Sorry
    Mein Name ist Burak komm aus München fahre ein 118d e87 lci und habe ein riesen problem.
    Wo genau befindet sich der sicherungskasten im Kofferraum ?
  7. #7 Fabian1986, 13.07.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Hallo Burak,
    Vorstellen kann man sich (anständig) hier:
    Vorstellung - Forum & Community
    Es kommt etwas so rüber als wäre dir das egal....... Aber so etwas gehört nun mal zu einer Community dazu.
    Bezüglich des Sicherungskasten: "Anleitung/ Handbuch" oder "Google". Hört sich jetzt hart an aber etwas Eigeninitiative gehört schon dazu und diese Dinge findet man in kürzester Zeit. Außerdem muss man dann nicht auf Antworten warten :wink:
  8. #8 Georgi Page, 18.12.2016
    Georgi Page
    Georgi Page 1er-Interessent(in)
    15.12.2016
    Kassel
    118d Cabrio
    06/2013
    Georgi
    Hallo Forumsgemeinde!
    Wie es so ist, wenn man einen BMW kauft und ein vernünftiges Radio einbauen will, kommt da grad ein Problem nach dem anderen :(
    Nachdem ich meine abgeklemmte Batterie im Kofferraum eingeschlossen hab (Cabrio...) und das Problem gelöst bekommen habe (dank eurer Hilfe!) kommt natürlich gleich das nächste Problem...
    Radio per CAN Bus Adapter angeschlossen (PDC+MFL), ein Teil aus dem Dietz Shop (61167).
    Seither funktioniert das Radio nicht mehr. Also auch nach Rückbau auf das originale (Business CD) geht das Radio nicht mehr an.
    Im Display des OBD wird ein Ausrufezeichen angezeigt (ich denke mal eine Fehlermeldung).
    Weiss jemand, welches Problem besteht und wie ich nun weiterkommen kann?
    Als nächstes würde ich die Sicherungen für das Radio tauschen und versuchen, den fehlerspeicher zu löschen (falls das geht...)
    Ich freu mich über hilfreiche Tipps!
    Georgi
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    sicherung beim eibau geschossen?
  10. #10 Georgi Page, 18.12.2016
    Georgi Page
    15.12.2016
    Kassel
    118d Cabrio
    06/2013
    Georgi
    Hatte ich bereits überprüft. Hab die Batterie erneut abgeklemmt (diesmal blieb der Kofferreum offen :)) und alles neu eingebaut. Und siehe da- es funktioniert jetzt. Weshalb auch immer.
    Danke trotzdem für den Tip!
Thema: Radio ohne Funktion
  1. bmw 1er f20 radio ohne funktion
  2. bmw e87 radio ohne funktion
Radio ohne Funktion - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
