[E87] Radio/Navi/sonstige Töne ab und an weg
Diskutiere Radio/Navi/sonstige Töne ab und an weg im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, war das Wochenende unterwegs und dabei ist mir aufgefallen, dass zwischendurch sämtliche Töne zwischendurch einfach 'verstummen'....
  1. #1 scream, 15.07.2012
    scream
    scream 1er-Fahrer(in)
    05.02.2011
    53
    Oliver
    war das Wochenende unterwegs und dabei ist mir aufgefallen, dass zwischendurch sämtliche Töne zwischendurch einfach 'verstummen'. Mir viel es zwischendurch schon öfter mal auf, dass mein Radio ab und an für ca 2-4 Sekunden verstummt, dachte mir aber nichts dabei. Heute hatte ich auf der Autobahn mal etwas Gelegenheit das ganze auszutesten, dabei viel mir auf, dass der Ton sporadisch immer mal wieder ausfällt. Wenn dies der Fall ist (man merkte es am verstummten Radio), dann waren auch die anderen Töne weg z.b. die Stimme vom Navi und der Warnhinweis wenn man abgeschnallt ist, das Symbol war aber zu sehen...
    Weiß jemand Rat ?
    Aja habe das Navi Prof.
    Danke.
    Edit: So nun auch mal in besseren Deutsch :)
  2. Anzeige
  3. #2 BlackZ23, 23.07.2012
    BlackZ23
    BlackZ23 1er-Interessent(in)
    23.07.2012
    Ich habe das selbe Problem, hab navi Business Radio drinne. Alle 20-30sek fällt bei mir alles aus am Radio , es bleibt dann so ca 10sek hängen! Wie wenn ein pc überlastet ist so tut es den Anschein. Angefangen hat es als ich über die freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit dem iPhone ein gespräch angefangen habe, nach 3sek ist das dann abgebrochen und ab da hat es das Problem gehabt... Weiß auch nicht weiter, trau mich nicht zu BMW zu fahren. Das wird bestimmt Scheiß teuer!!!!!
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Naja wir hatten bei BMW des Öfteren, das der Lüfter vom Rechner abraucht wodurch dieser zu heiß wird, Aussetzer hat und im schlimmsten fall kaputt geht :roll:! War nicht ganz billig die Angelegenheit!
  5. scream
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Na das macht mir ja Mut :cry:
    Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das Problem gelöst hat.
  6. scream
    05.02.2011
    53
    Oliver
    Wollte das Thema nochmal aufgreifen und nachhören, ob sich damit mal jemand zu BMW getraut hat?! Bin bisher nicht zu BMW gekommen deswegen, da es ja auch nur an warmen Tagen bei längeren Fahrten auftritt und ich davon ausgehe, wenn ich einen Termin dort habe ist es kalt draußen und das Problem tritt nicht auf :(
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Warme tage und längere fahrt und dann gehts aus ist schon ein klares Zeichen dafür das der Lüfter tod ist, hatten wir während meiner Ausbildung sehr oft
  8. Th0mmy
    Th0mmy 1er-Interessent(in)
    27.09.2014
    Hi zusammen,
    ich habe das Problem bei meinem E87 auch auf langen Strecken.
    Wo sitzt der Lüfter, lässt er sich selbst wechseln?
    Danke und Gruß
  9. Anzeige
  10. Th0mmy
    27.09.2014
    kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
    Danke
  11. #9 ChrisMPower, 25.10.2016
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.069
    43
    02/2005
    welches Navi hast denn?
    professionell oder Business sitzt bei beiden an der Gehäuse Rückseite
    Honor5x via Tapatalk
Thema: Radio/Navi/sonstige Töne ab und an weg
  1. e87 töne
Radio/Navi/sonstige Töne ab und an weg - Ähnliche Themen
  1. BMW Navi Business oder Professional?
    BMW Navi Business oder Professional?: ervus Leute, wegen einer Neuanschaffung eines 1er stellt sich mir momentan die Frage nach dem Navigationssystem, welches ich gerne bestellen...
  2. [E87] Radio geht beim Motorstop mit aus
    Radio geht beim Motorstop mit aus: Ahoi, seit kurzem hab ich das Phänomen, dass wenn ich den Motor über den Start Stopp Knopf abschalte alles aus geht. Meist mindestens das Radio...
  3. M135i Komplettanlage ab Kat
    M135i Komplettanlage ab Kat: Suche für ein Umbauprojekt eine komplette M135i AGA bis Kat. Auspuffklappe kann defekt sein, da sie eh nicht benötigt wird.
  4. DIN1 Radio mit ausfahrbarem Display
    DIN1 Radio mit ausfahrbarem Display: Guten Morgen alle miteinander, es gibt zwar schon unzählige Themen mit den Radioumbauten, doch habe ich ein paar spezifische Fragen zum...
  5. E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht
    E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht: Hey Leute, in meinem E87 mit Navi Business CIC Mid funktioniert die Wiedergabe von Musik nicht mehr über Bluetooth. Was gibt es für Möglichkeiten?
