Radio/Navi Probleme
Diskutiere Radio/Navi Probleme im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Abend, Ich hoffe ich poste hier richtig. Ich habe seit ca 14 Tagen ein riesen Problem: Beim "programmieren" des Navis hat sich dieses...
  1. #1 StanTropics, 24.01.2012
    StanTropics
    StanTropics 1er-Interessent(in)
    12.05.2011
    40
    Guten Abend,
    Beim "programmieren" des Navis hat sich dieses aufgehangen und die Musik ist ausgegangen. Eventuell noch vorher, ich rede von einem vFL 1er mit Navi Prof.
    So, nun hing das Navi, dir Musik war aus. Habe ich mich gewundert, es war das erste Mal. Ich dachte es geht wieder weg.
    Nein, seit dem kann ich kein Radio mehr hören, alle 2-3 Min geht die Musik (Radio, CD, Aux - egal was ich teste) für 3-15 Sek an und dann wieder aus. In der Zeit, in der die Musik läuft, kann ich das Navi normal bedienen. Sobald diese aus ist, geht meist nicht mehr viel.
    Ich habe keine Ahnung was ich tun kann, ich kann nur 2 Dinge sagen:
    1. Ich habe ein paar Funktionen codiert...könnte es einen Zusammenhang geben? (es hat 6 Monate ohne Probleme geklappt und ich habe nichts verändert)
    2. Meine Batterie ist ziemlich leer. (Sie war letzten Sommer schon einmal komplett leer und hat mir auch diesen Wnter nach einer Woche Standzeit "stark entladen" gemeldet. Sie reicht jedoch noch zum Motor starten und alles andere)
    Die sonstige Elektronik funktioniert, also Heing, Boardcomputer etc.
    Kennt jemand das Problem oder kennt einen Rat?
    Würde mich sehr freuen!
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Klingt für mich so, dass dein CCC nen Schlag abbekommen hat. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es an irgendwelchen Codierungen liegen soll. Zumindest ist mir ein solcher Fall nicht bekannt.
    Am besten fährst mal zum freundlichen und lässt des System checken.
    Bei mir wars mal so, dass das CCC auch nen Schlag weg hatte. Der Rechner hat sich öfters während der Fahrt aufgehangen und hat sich ab und zu neu gestartet. Abhilfe hat nur ein "neues" CCC gebracht.
    Die Batterie kannst eigentlich ausschließen, da das Fahrzeug während der Fahrt hauptsächlich über die Spannung der Lichtmaschine versorgt wird, und nicht über die Batterie.
    Ich verschieb den Frad mal der Vollständigkeit halber in nen anderen Bereich, wo er eher hinpasst.
  3. #3 dreamsounds, 25.01.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Na ja, wenn Du etwas codierst, kannst Du auch etwas falsch machen. Hast Du Dir keine Sicherung des funktionierenden Systems gemacht?
    Ansonsten würde ich Eureka recht geben und das einfach einmal beim BMW am Tester prüfen lassen.
    Grüße Mike
  4. #4 StanTropics, 25.01.2012
    StanTropics
    12.05.2011
    40
    Danke erstmal für die Antworten.
    Ich habe die Sachen nicht selber codiert (habe davon keine Ahnung).
    Wollte den Wagen erstmal nicht zu BMW bringen, die hatten mir am Telefon schon angedroht, selbst das Checken des Fehlers könnte teuer werden und das kann ich mir als armer Schüler nicht leisten, werde ich aber wohl müssen...! :(
    Neues CCC heißt neues Modul oder neue Software? Kann sonst niemand, ggf. günstiger den Fehlerspeicher auslesen?
    Danke und VG!
  5. #5 dreamsounds, 25.01.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Ja gut, doch irgend wer muss ja an Deinem Auto gedreht haben.
    Grüße Mike
  6. #6 StanTropics, 26.01.2012
    StanTropics
    12.05.2011
    40
    Könnte da ein Softwareupdate oder ein Reset helfen? Wo kann ich denn günstig den Fehlerspeicher auslesen?
Radio/Navi Probleme
Radio/Navi Probleme - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
