Radio höhren im "Stand"aber ohne Startschwierigkeit??
Diskutiere Radio höhren im "Stand"aber ohne Startschwierigkeit?? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Frage? Wie lange hält die Batterie im Radiobetrieb im Stand aus um den 1er noch 1a zu starten??:roll: Manches Wochenende putz ich...
  1. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Frage? Wie lange hält die Batterie im Radiobetrieb im Stand aus um den 1er noch 1a zu starten??:roll: Manches Wochenende putz ich stundenlang in und um der Garage den 1er. ca.3-4 h mein ich. Ich hab das Prof.-Serie norm.Lautstärke an. Ich hab zwar eine "Kofferheule" in der G. aber das Prof.vom 1er ist natürlich besser.:nod:
    Wie machts ihr ? Zündung immer an und Dauerbetrieb? oder Zündung aus? und aller ca.20Min .Radio wieder an? Der 1er und die Batterie ist 1Jahr.
    Wie lange hält sie durch ?,damit der Start i.O.ist.---Meinungen??
    Gruß Bernd.
  2. #2 Frank_DC, 20.05.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das hängt von der Größe der verbauten Batterie (die 1er Diesel haben z.B. größere Batterien als die Benziner), von deren Ladezustand und von der Restkapazität der Batt. (-> Alterung bzw. Verschleiß) ab.
    Wenn dein 1er Start-Stop-Automatik hast, dann ist auch einen sog. intelligenten Batteriesensor (IBS) verbaut. Sollte die Batterie so langsam leer werden, bekommst du daher eine Meldung im Kombiinstrument. Du brauchst dir also keine Sorgen machen, daß du den Wagen nicht mehr gestartet bekommst.
  3. #3 KarlPeter, 21.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.05.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Nimm lieber deine Kofferheule, ich glaube das ist für die Batterie dienlicher als Stundenlang das Radio mit eingeschalteter Zündung laufen zu lassen.
    Man sollte die Stromaufnahme des Radios nicht unterschätzen und manche Jungs hier haben ja noch Zusatzverstärker dran hängen.
    Im Extremfall war schon manche Batterie nach ca. 20min. LEER. :crybaby:
    Der IBS ist leider nicht überall verbaut. :wink:
  4. #4 Frank_DC, 21.05.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Bei Start-Stop-Automatik auf jeden Fall. Alle anderen 1er-Fahrer können kurz bei der Batterie nachschauen, ob sie diesen Teil am Minus-Pol haben:
  5. #5 dreamsounds, 21.05.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Für's Auto putzen würde ich ach den Ghetoblaster bevorzugen Die Baterrien haben das nicht so gerne wenn sie tief-entladen werden.
    Ansonsten kannst Du Dir ja eine zweite Batterie einbauen (extra zum Putzen):icon_smile:
    Grüße Mike
  6. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Klar-Nicht so lange Radio im"Stand "benutzen. Ich mach mal 20min den 1er SOND an ,dann die"Kofferheule".der 1er geht ja "vor" und muß gut starten:nod:
    Gruß Bernd.
Radio höhren im "Stand"aber ohne Startschwierigkeit?? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Suche Radio Professional RAD22
  4. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
