Radio geht nach kurzer Zeit in Standby
Diskutiere Radio geht nach kurzer Zeit in Standby im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wenn der Motor aus ist, schaltet sich das Radio nach einiger Zeit ab, wie ich festgestellt habe. Da ich nun aber im Autokino nicht alle...
  1. #1 Blizzard, 19.07.2007
    Blizzard
    Blizzard 1er-Interessent(in)
    08.07.2007
    49
    Nähe München
    Wenn der Motor aus ist, schaltet sich das Radio nach einiger Zeit ab, wie ich festgestellt habe. Da ich nun aber im Autokino nicht alle Viertelstunde des Radio wieder aktivieren möchte, wollte ich fragen, was man da machen kann. Oder geht das Radio vielleicht, wenn jemand im Auto sitzt (Sitz belastet), nicht in Standby?
    mfg
    Edit: Achja, hab Navi Professional
  2. mcflow
    mcflow 1er-Experte(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Das ist die automatische Schutzschaltung, die das Radio nach (waren es) 10 Minuten ??? automatisch abschaltet, damit die Batterie nicht weiter belastet wird. Ich sehe da keine Möglichkeit das Radio länger mit Strom zu versorgen, als die Zündung anzulassen. Evtl. gibt es aber eine Option die Schutzschaltung bei einem Händler anders konfigurieren zu lassen.
    Gruß Flo
  3. #3 Blizzard, 19.07.2007
    Blizzard
    08.07.2007
    49
    Nähe München
    10 Minuten kommt hin, ja.
    Wie meinst du das, mit Zündung anlassen?
    Wenn ich den "Schlüssel" reinschiebe is doch die Zündung an und wenn ich ihn wieder rausziehe, ist alles (auch Radio) sofort aus, oder gibt es da noch was, was ich nicht weiß?
  4. #4 curacao, 19.07.2007
    curacao
    curacao 1er-Experte(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    die zündung ist an wenn du den schlüssel reinsteckst und den startknopf drückst OHNE dabei bremse und Kupplung zu treten!
  5. #5 Blizzard, 19.07.2007
    Blizzard
    08.07.2007
    49
    Nähe München
    Ah, O.K.
    Wieder was dazu gelernt *g* Thx :)
  6. #6 Deichsteher, 19.07.2007
    Deichsteher
    Deichsteher 1er-Liebhaber(in)
    13.09.2006
    1.464
    Nähe Hamburg
    Man kann das Radio einfach durch Knopfdruck starten,ohne Zündung.
    Es spielt dann,glaube ich,eine Stunde.
    Immer Musik im Ohr
    Stephan
  7. #7 Blizzard, 19.07.2007
    Blizzard
    08.07.2007
    49
    Nähe München
    aha, du meinst dann also ohne den "Schlüssel" (wie nennt man das eigentlich?) reinzuschieben. Sonst würde ja des Idrive incl. Radio gleich automatisch starten. Richtig?
    Edit: Da geht gar nix, aber ich könnte mal probieren, das Radio nachdem es sich runtergefahren hat, einfach über den Radioknopf beim CD-Laufwerk wieder zu starten
  8. Booga
    Booga 1er-Fahrer(in)
    23.07.2007
    78
    London
    Bei uns hier im Engenland nennt sich das teil ein "Fob" oder auch "Key-Fob".
    Ich weiss nicht obs sich das ein-deutschen läßt... :P
  9. #9 Blizzard, 24.07.2007
    Blizzard
    08.07.2007
    49
    Nähe München
    ok, nice ^^
    Hab's jetzt übrigens so gemacht: Einfach ab und zu mal ne Taste drücken, dann gibt's kein Standby :)
Thema: Radio geht nach kurzer Zeit in Standby
  1. autokino radio geht aus
  2. BMW Radio dauerhaft an
  3. 1bmw geht automatisch aus
  4. bmw f20 radio geht aus,
  5. 1 er BMW schaltet sich Radio automatisch aus ,
  6. bmw e87 radio dauerhaft ,
  7. bmw 3er radio laufen lassen im autokino,
  8. BMW idriver schaltet sich nach Motor aus ab,
  9. bmw radio dauerhaft aktivieren,
  10. f20 autokino,
  11. 1er bmw schaktet radio sich automatisch aus,
  12. bmw x1 radio anbleiben,
  13. bmw 1er radio geht aus,
  14. bmw 1er batterie im autokino,
  15. autoradio im autokino geht aus,
  16. bmw idrive stabdby,
  17. autokino Batterie standby,
  18. BMW 1er radion schaltet so schnell ab,
  19. Autokino Autoradio geht aus?,
  20. bmw autoradio anlassen,
  21. Bmw x1 f48 Radio schaltet nach Zeit aus,
  22. autoradio autokino bmw,
  23. Autoradio schaltet nach 10 Minuten ab,
  24. Bmw I drive schaltet sich in Kürze aus,
  25. autokino radio schaltet aus
Radio geht nach kurzer Zeit in Standby - Ähnliche Themen
  1. Radio(Business) geht auf eineinmal nicht mehr, PDC gibt auch keinen Ton mehr
    Radio(Business) geht auf eineinmal nicht mehr, PDC gibt auch keinen Ton mehr: Hallo zusammen, ich komme gerade von einer Autobahn fahrt in meinem E87 116d Bj. 2011 nach Hause. Während der fährt hat es einmal kurz "geknallt"...
  2. [F20] Radio Professional defekt, geht plötzlich aus
    Radio Professional defekt, geht plötzlich aus: Hallo Zusammen Bin seit längerem Mitleser dieses Forums, tolle Sache. Bis anhin hatte ich selten Probleme mit meinen BMWs, jetzt hats mich...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. [F20] Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB
    Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB: Hallo, bin neu hier, habe auch schon a bisserl gestöbert, finde aber nichts hilfreiches. Habe einen F20 118i 170 PS BJ 11/2012 0663 Radio BMW...
  5. [E87] Radio geht beim Motorstop mit aus
    Radio geht beim Motorstop mit aus: Ahoi, seit kurzem hab ich das Phänomen, dass wenn ich den Motor über den Start Stopp Knopf abschalte alles aus geht. Meist mindestens das Radio...
