[E87] Radio geht beim Motorstop mit aus
Diskutiere Radio geht beim Motorstop mit aus im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ahoi, seit kurzem hab ich das Phänomen, dass wenn ich den Motor über den Start Stopp Knopf abschalte alles aus geht. Meist mindestens das Radio...
  1. #1 vossi91, 17.01.2017
    vossi91
    vossi91 1er-Interessent(in)
    06.11.2013
    20
    Berlin
    07/2010
    Ahoi, seit kurzem hab ich das Phänomen, dass wenn ich den Motor über den Start Stopp Knopf abschalte alles aus geht. Meist mindestens das Radio manchmal sogar auch das Standlicht. Klingt für mich nach einem Batterie Problem. Was meint ihr? Beim Schlüssel reinstecken geht alles normal also kann die Batterie aber auch nicht zu schwach sein oder
  2. #2 spitzel, 17.01.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wäre die Batterie zu schwach würde Start Stopp nicht funktionieren.
    Tippe auf ein relay.
    Lass die start Stopp aus. Das ist günstiger
  3. #3 vossi91, 17.01.2017
    vossi91
    06.11.2013
    20
    Berlin
    07/2010
    Ich glaub du hast mich missverstanden. Start stop nutze ich so gut wie nie. Bei mir tritt dieses Verhalten auf wenn ich den Motor stoppe via Knopf. Trotzdem Relais?
  4. #4 spitzel, 17.01.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ich achte mal darauf wie meiner reagiert. Ja habe den Knopf überlesen.
  5. #5 spitzel, 18.01.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also wenn ich nur den Schalter betätige bleibt alles an bis auf Abblendlicht. Standlicht bleibt auch an.
    Würde erstmal Fehlerspeicher lesen. Eventuell lässt sich da etwas erkennen ob die Batterie der Fehler ist.
    Oder mal die Batterie laden und den Einbau einer neuen Batterie regestrieren. Nicht die Kapazität ändern.
Thema: Radio geht beim Motorstop mit aus
  1. bmw radio aus wenn motor aus
  2. bmw e87 radio geht aus
  3. bmw 118d radio geht nicht aus
Radio geht beim Motorstop mit aus - Ähnliche Themen
  1. [F20] Radio Professional defekt, geht plötzlich aus
    Radio Professional defekt, geht plötzlich aus: Hallo Zusammen Bin seit längerem Mitleser dieses Forums, tolle Sache. Bis anhin hatte ich selten Probleme mit meinen BMWs, jetzt hats mich...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. [F20] Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB
    Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB: Hallo, bin neu hier, habe auch schon a bisserl gestöbert, finde aber nichts hilfreiches. Habe einen F20 118i 170 PS BJ 11/2012 0663 Radio BMW...
  4. Radio geht aus Start-Stop
    Radio geht aus Start-Stop: Hallo Leute. Ich bin neu im Thema 1er. Habe bei einem Bekannten das Radio Business gegen ein Professionell getauscht. Noch nicht codiert. Alles...
  5. AUX funktion beim radio geht nimmer was nun????
    AUX funktion beim radio geht nimmer was nun????: Hallo alle zusammen, wollte mein handy am aux eingang anschließen...dann muss man doch beim radio so oft auf "mode" drücken bis AUX...
