[E81] Radio empfang schlecht
Diskutiere Radio empfang schlecht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, Ich hab ein problem und alleine komm ich einfach leider nicht weiter. Ich habe einen sehr schlechten radio empfang habe schon das...
  1. 1er_P
    1er_P 1er-Fahrer(in)
    28.07.2013
    111
    Hallo Zusammen,
    Ich hab ein problem und alleine komm ich einfach leider nicht weiter. Ich habe einen sehr schlechten radio empfang habe schon das radio business gegen das professional getauscht habe das diversity nachgerüstet und habe gestern schon den antennenfuss getauscht jetzt kann ich mir nur noch vorstellen das es ein Kabel ist oder sonst was den auch im Radio Geheimmenü sehe ich immer ant error. Das diversity habe ich gestern auch noch aus einem anderen 1er getauscht hat leider auch nix gebracht. Vielleicht hate jemand das gleiche problem oder weis nach einer lösung den ich verzweifel solangsam :D vielen Dank schonmal
  2. #2 EL-Loco, 17.03.2015
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    Angel Eyes LED´s/ LED´s ?
    Musikanlage verbaut? Speziell ein Class-D Verstärker?
    Wenn ja liegt da dein Problem
  3. #3 Laucki116, 17.03.2015
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    ähnliches Problem hab ich auch.
    Depos und Alpine nachträglich verbaut -.-*
  4. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Ja ich habe das originale alpine hifi system verbaut von bmw und bmw hat mir unter den beifahrersitz einen subwoofer verbaut weil da noch nix war. Was meinst du mit speziell ein class-d verstärker was ist das?
    Aber durch was kann es dann liegen das der empfang so schlecht ist? Könnte es vielleicht dann besser werden wenn ich das antennenkabel vom radio bis zum kofferraum am dachhimmel verlege und nicht an der seite entlang wo alle andere kabeln da vielleicht stören könnten?
  5. #5 ancientLEGEND, 18.03.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Class D = Digitale Endstufe
    Class A/B = analoge Endstufe
    Digitale stören gern den Radioempfang. Bei BMW weniger als beim VAG, aber sie tun es. Aber kann man eigentlich ausschliessen bei dir.
    Tante Edith: Wo hast du die Masse geholt für die Alpine?
  6. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Okay hab jetzt alles nachgeschaut gerade.
    Also eine kleine Geschichte:
    Mein Vorbesitzer hat parksensoren in die hintere m stossstange gemacht und ich hate einen kleinen unfall und hab gestern eine neue stossstange hin gemacht dabei gleich alle parksensoren weg gemacht.
    Heute da du mir gesagt hast ich soll mal nach der masse schauen hab ich auch gleich die parksensoren richtig weg gemacht also alle kabel und alles und da ist mir aufgefallen da hat er wie ich die masse an der rechten seite geholt und plus am rücklicht das hab ich alles weggemacht.
    Das 2. Braune kabel war von den Parksensoren und wurde entfernt
    Im Geheimmenü vom Radio stand jetzt endlich mal ant auto und nicht mehr error wie sonst immer jetzt kann ich da auch durch alle antennen durch schalten also 1,2,3 oder 4. und ein kleiner tipp der kofferraumdeckel muss zu sein um ins geheimmenü zu kommen warum auch immer :D
    Ich hofe das war muss jetzt gleich mal eine testfahrt machen ;)
  7. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Jetzt nach der testfahrt glaub ich der empfang ist nur minimal besser geworden jetzt werde ich nochmal genau die lötstellen an der heckscheibe kontrollieren den da weis ich auch das des ned ganz gut geworden ist
  8. #8 eins_18_:D, 19.03.2015
    eins_18_:D
    eins_18_:D 1er-Interessent(in)
    15.03.2015
    18
    Südwesten
    02/2011
    Hallo das sieht nicht aus wie der Massestützpunkt, diese Mutter.Bei meinem FL ist dieser vorne am Radkasten zur Rückbank hin,ist ein eckiger Anschluss wo eine Reihe brauner Kabel enden.Vllt ist das wirklich nötig dort die Masse zu holen,habs jedenfalls so gemacht und Empfang ist normal gut.
    Frage: wie kommt man ins Radio Geheimmenü?
  9. #9 Laucki116, 19.03.2015
    Laucki116
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Wo sollte man den die Spannung und die Erdung am besten abzweigen für das Alpine, mal so am Rande gefragt?
  10. #10 eins_18_:D, 19.03.2015
    eins_18_:D
    15.03.2015
    18
    Südwesten
    02/2011
    Also Erdung eben am Massestützpunkt wie oben beschrieben.Und Spannung halt am Plus der Batterie,da sind mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden.Hab so eine Abdeckung mit dem + drauf geöffnet und es dort drunter angeschraubt,funktioniert alles perfekt mit dem Alpine.So angeschlossen sollte sich auch der Radioempfang nicht verschlechtern,das passiert anscheinend wenn einige Leute die Masse am - der Batterie holen statt am Massestützpunkt wie in der Anleitung vorgesehen.
  11. #11 Laucki116, 19.03.2015
    Laucki116
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    genau, hab meine derzeit auch am Masse Punkt der Batterie, vielleicht liegt daran der schlechte Empfang O.o? Aber ist doch eigentlich egal wo ich Masse hole? Masse ist doch Masse??:swapeyes_blue:
  12. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Geheimmenü vom radio:
    • Radio aus
    • Radio ein
    • Und gleich nach dem drücken vom einschalten die M taste am Radio gedrückt halten bis das Geheimmenü sich öffnet
    Also es muss schon der massepubkt sein sowie es ja in der anleitung auch steht ;) und woanderst hin würde ja auch das Kabel nicht langen ist ja original BMW zubehör ich denke nicht das die dan sagen ja dann machen wir einfach das kabel 3 meter kürzer :D
    Ich werde jetzt auch mal komplett verschiedene sachen ausprobieren und hoffe das ich irgendwann mal auf den richtigen pfad komme ;)
  13. #13 eins_18_:D, 21.03.2015
    eins_18_:D
    15.03.2015
    18
    Südwesten
    02/2011
    ...danke werd ich natürlich nachher gleich mal testen ;)
  14. #14 eins_18_:D, 22.03.2015
    eins_18_:D
    15.03.2015
    18
    Südwesten
    02/2011
    funktioniert so nicht bei meinem Professional!? :? (Ja Heckklappe war zu :icon_smile: )
  15. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Dann versuch mal schlüssel raus und wieder rein oder ohne schlüssel
  16. #16 eins_18_:D, 23.03.2015
    eins_18_:D
    15.03.2015
    18
    Südwesten
    02/2011
    hätt ich das gleich so gemacht wärs auch gegangen...:? hab nicht lange genug gewartet.Es dauert echt so 10 Sekunden aber dann ist man im Menü.. :wink:
  17. 1er_P
    28.07.2013
    111
    So hab jetzt meine diversity komplett geprüft es ist i.o. Und kabel auch alle ;) jetzt hab ich auch gemerkt wenn der kofferraum offen ist ist der empfang bei mir um 2 zahlen besser.. Hab auch den alpine hifi verstärker komplett ausgesteckt nix passiert was ist wenn das diversity irgeneine störung da oben bekommt vielleicht sollte ich es wo anderst montieren oder bin ich auf dem falschen pfad? :D
Radio empfang schlecht - Ähnliche Themen
  2. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. Suche Radio Professional RAD22
