Radio Business problemlos gegen Professional austauschbar?
Diskutiere Radio Business problemlos gegen Professional austauschbar? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Tach zusammen, bin ganz frisch hier im Forum und habe da gleich mal eine Radio-Frage. Habe mir jetzt mein Traumauto - eine Limited Sport...
  1. #1 barchettist, 23.04.2010
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    Tach zusammen,
    bin ganz frisch hier im Forum und habe da gleich mal eine Radio-Frage. Habe mir jetzt mein Traumauto - eine Limited Sport Edition - zugelegt, leider nur mit Radio Business.
    Kann man das Business problemlos gegen ein Professional austauschen? Sind die Radios irgendwie codiert und haben sie einen Radiopass? Habe bei meinen Unterlagen keinen Code und keinen Radiopass gefunden.
    Im BMW-Forum hat mir schon jemand geschrieben, dass "das Auto weiss, welches Radio zu ihm gehört". Heißt das, dass ein anderes Radio dann nicht so einfach läuft und evtl. vom BMW-Händler freigeschaltet werden muss?
    Und wie bekomme ich das Business überhaupt ausgebaut?
    Danke für alle Tipps!
    Es grüßt der Barchettist
  2. #2 Lux0203, 23.04.2010
    Lux0203
    Lux0203 1er-Interessent(in)
    07.10.2009
    46
    Freak City
    ich hab auch gerade von Business auf Professional gewechselt, einbauen kannst Du es selber.
    Beim Professional gibt es zwei verschiedene Hersteller, VDO Siemens und Alpine.
    Das Radio von Alpine kannst einfach wechseln da braucht man nix Codieren, also plug and play.
    Beim VDO Siemens muß man eventuell Codieren da hier sonst der AUX Anschluss nicht funzt.
    Besorg dir ein gebrauchtes von Alpine, hier im Forum oder bei Ebay, dass kannst einfach wechseln und es läuft alles.
    Der klangliche Unterschied ist übrigens nicht zu unterschätzen.
  3. #3 barchettist, 23.04.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    Danke, das klingt ja schon mal ermutigend! Und wie bekomme ich das Business ausgebaut? Vom E46 weiss ich noch, dass zuerst die Interieurleisten runter mussten. Ist das beim E87/E81 auch so? Und wo setzt man dann am besten zuerst bei den Interieurleisten an? Ich will ja nix kaputt machen oder verkratzen und verbiegen.
  4. #4 frankenmatze, 23.04.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    1. Mit beiden Armen unter das Bedienteil der Klima / PDC-Knöpfe ... fassen. Geht unten ca. 5cm nach hinten, dann kommt eine Abschlusskante. Das ganze Bedienteil inkl. Klima mit einem *kräfitgen* Ruck ein Stück nach vorne ziehen.
    2. Klima-Kabel abmachen (Bügelverschlüsse; von rechts nachs links "aufbügeln")
    3. Eine Schreibe links, eine rechts unterhalb des Radios lösen, fertig.
    4. Radio rausziehen, Interiorleiste dabei leicht anheben.
    Kabel hinten am Radio lösen geht genauso wie beim Klimateil.
  5. #5 barchettist, 24.04.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    Danke! Das ist doch mal eine Aussage, sollte zu schaffen sein.
  6. nerox
    nerox 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    1. Wo gibts denn das Alpina Professional Radio? Habe bis jetzt nur das von VDO Siemens gefunden.
    2. Gab es beim Wechsel von Businnes auf Professional nicht irgendwelche Probleme mit Lichtwellenleiter u.ä.?
    Mfg,
    Malte
  7. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    Es kann auch "Probleme" geben wenn du PDC hast, dann hast du nämlich oft doppelten Gong oder auch gar keinen.
  8. #8 striker118, 25.04.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Doppelten Gong denke ich eher nicht, da er ja keinen MOST-Bus hat; keinen Gong denke ich auch nicht, aus demselben Grund (der Piepser sitzt im/beim PDC-Gerät selbst und ist daher vom Radio unabhängig).
    Die Probleme kannte ich jetzt eigentlich nur beim Wechsel von Professional auf ein Drittradio, weil dann eben genau die über den MOST übertragenen Signale nirgends ausgegeben werden.
  9. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Doppelter gong wird austreten, wenn das Auto noch den extra-Pieper für PDC hat (So wie meins).
    Was viel interessanter ist: Wie sieht es mit Aux IN aus? Hat den jemand erfolgreich in Benutzung nach Umrüstung Business -> Professional?
    Mfg,
    Malte
  10. #10 Lux0203, 26.04.2010
    Lux0203
    07.10.2009
    46
    Freak City
    Bei mir funzt die AUX In noch nach dem Umbau von Business auf Professional (Alpine CD73).
  11. #11 striker118, 26.04.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Nö. Weil das PDC ja gar nicht weiß, dass es jetzt übers Radio piepsen könnte, und der MOST-Bus über den es piepsen könnte, gar nicht vorhanden ist, und mit MOST wahrscheinlich sogar ein anderes PDC-Steuergerät verbaut wird.
    Sind da Probleme zu erwarten? Das ist doch nur ein popliger Line-In, der auf den richtigen Pin im Stecker muss...
  12. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Klingt logisch. Aber in manchen Threads (Google bzw. Boardsuche) wird von einem nicht friegeschalteten Aux-In bzw. doppel piepsenden PDC berichtet...
    Ich würde es gerne ausprobieren, leider fehlt mir bis dato die Bezugsquelle für das Radio prof. Alpina. Finde immer nur die von VDO Siemens - sind die wirklich nicht geeignet?
    Mfg,
    Malte
  13. #13 Lux0203, 26.04.2010
    Lux0203
    07.10.2009
    46
    Freak City
    Bei manchen 1er (vielleicht vFL, keine Ahnung) ist das PDC Steuergerät für das Piepsen verantwortlich, nicht das Radio. Bei den neue Modellen kommt das Piepsen nicht mehr vom PDC Steuergerät sondern wird vom Radio ausgegeben. Daher haben manche nach dem Radiowechsel den Pieps doppelt über PDC Steuergerät und Radio.
    Beim AUX IN ist es einfach so, dass das Radio von VDO Siemens erst Codiert werden muß damit die Buchse funzt. Beim Alpine muß nix Codiert werden das funzt plug and play.
  14. #14 striker118, 26.04.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Das heißt die neuen 1er haben auch mit Business-Radio einen MOST-Bus? Wieder was gelernt.
  15. #15 Lux0203, 26.04.2010
    Lux0203
    07.10.2009
    46
    Freak City
    Ob die neuen mit Business einen MOST Bus haben weis ich nicht. Bei meinen FL hat das Business Radio den PDC Ton ausgegeben, nicht so wie bei manchen das PDC Steuergerät. Ob das nun am vFL oder FL liegt, kann ich nicht sagen.
  16. #16 BMWFAN71, 01.05.2010
    BMWFAN71
    BMWFAN71 1er-Fahrer(in)
    07.07.2007
    75
  17. Cairns
    Cairns 1er-Interessent(in)
    24.02.2010
    13
    ich habe mein 1er Cabrio von 03/09 ebenfalls mit dem Professional aufgerüstet. Das Professional hatte ich gebraucht aus dem Internet und dabei peinlich darauf geachtet, dass es die gleiche Teilenummer hat wie das sonst original verbaute Professional-Radio. Teilenummer hatte ich vom BMW-Teileservice.
    Autoradio ausgetauscht, alles geht inkl. Bordcomputer, PDC vorne und hinten den entsprechenden Lautsprechern zugeordnet(ab FL kommen die PDC-Töne wohl immer aus den Lautsprechern) und AUX-Eingang. Perfekt!
    Da mein Auto gekauft und nicht geleast ist, könnte ich jetzt sogar den Fahrzeugauftrag ändern und beim nächsten Service einspielen lassen. Dann ist es zukünftig auch bei jedem Srrvice etc., als wäre dieses Radio ab Werk dabei gewesen.
    Klanglich und von der Bedienung (MP3-Titelanzeige!) um Welten besser
    Harald
  18. #18 barchettist, 01.05.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    muss ich denn beim Umrüsten von Business auf Professional nicht auch den Sub unterm Sitz nachrüsten, wenn der Klang besser werden soll?
    Ich war davon ausgegangen, dass das Professional von der Leistung her nicht besser ist als ein Business, auf der BMW-HP steht dazu allerdings nichts. Weiss jemand, wie die Leistungswerte Sinus/Musik beider Geräte sind? Und ist der Klang des Professional dann wirklich auch ohne Sub schon besser?
  19. #19 barchettist, 01.05.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    gilt die EBA auch für den FL? Oder was ist da anders?
  20. #20 BMWFAN71, 01.05.2010
    BMWFAN71
    07.07.2007
    75
    müsste eigentlich gleich sein.
Thema: Radio Business problemlos gegen Professional austauschbar?
  1. BMW cd73 Radio in e46 verbauen
  2. bmw cd73 aux
  3. pinbelegung bmw radio business
  4. e46 business professional aux,
  5. unterschied radio business professional bmw,
  6. bmw alpine cd73 belegung,
  7. business einfach gegen professional cd73 tauschen
Radio Business problemlos gegen Professional austauschbar? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. [F21] Navi Business Umrüstung auf NBT
    Navi Business Umrüstung auf NBT: Hallo Leute, Ich habe mir verschiedene Threads mit einer ähnlichen Themaüberschrift angesehen. Allerdings war jetzt kein passender dabei, den man...
