[E87] Radio Business kein/sehr schlechten Empfang
Diskutiere Radio Business kein/sehr schlechten Empfang im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, hab ein Problem mit meinem Business Radio, ich hab vor ein paar Wochen mein altes vFl Business Radio gegen ein FL Business Radio...
  1. #1 Bench213, 01.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hallo Leute,
    hab ein Problem mit meinem Business Radio, ich hab vor ein paar Wochen mein altes vFl Business Radio gegen ein FL Business Radio getauscht wegen MP3. Bei meinem alten Radio funktionierten alle Sender, beim meinem neuen nur noch 1 oder 2. Habe Antennen Diversity Standartmäßig verbaut! Habe vorhin meine Antenne gereinigt und den Anschluss am Radio überprüft, wobei ich keinen Fehler finden konnte.
    Kann mir irgendjemand helfen?:?
  2. #2 Duke 323, 01.10.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Radio auf das Fahrzeug codiert ?
  3. #3 Bench213, 01.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ne, meinst du es kann daran liegen? Dachte das codieren nichts mit der Antenne zu tun hat oder täusche ich mich?
    Was ich noch vergessen habe, wenn ich ein normales 1 adriges kabel an die antennenbuchse halte, habe ich einen viel besseren Empfang!
  4. #4 Duke 323, 04.10.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Du sollte's es codieren lassen.
    Wie Meinst du 1adriges Kabel? Antenne weg und Draht rann!
  5. #5 Bench213, 04.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ja genau, hab das Antennenkabel abgezogen und den draht dran gehalten an den Kontakt in der Buchse!
  6. #6 Duke 323, 05.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.10.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Also ist was am Antennenfuss falsch!
    Keinen richtigen Kontakt, oder Korrosion.
  7. #7 Bench213, 06.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Das kann es auch nicht sein, hab den Antennenfuß angeschaut, dort ist alles ok.
    Kann es auch sein, dass am Austauschradio der Tuner kaputt ist, wenn ja, wie kann ich diesen prüfen?
  8. #8 Duke 323, 06.10.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Wo hast Du die Ader in den Stecker gesteckt zu, testen ?
    Am Radio oder hinten am Diversity?
    Zuleitung zum Radio oder wo anders?
  9. #9 Bench213, 06.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Am Radio in der Buchse, hinten am Diversity funktioniert es nicht mit der Ader.
  10. #10 rolandxxl, 14.10.2013
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Schau einfach mal im Setup Menü des Radios nach, ob die 3 Diversity Antennen arbeiten:
    -schlüssel in schacht stecken
    -start/stop knopf einmal drücken und gleich danach
    - am radio min. 10 sek. die taste "m" gedrückt halten
    dann einfach mal durch das Menü hangeln...wenn man nix ändert, geht auch nix kaputt.
    Wenn dort "Ant Error" steht, dann funktionieren die Diversity Antennen nicht.
    Ab 03/09 haben die Readios Business keinen Diversityempfang mehr ab Werk.
    Ob Deines jetzt Diversity alleine durch codieren unterstützt, weiß ich nicht, könnte aber gut möglich sein...
    Gruß,
    rolandxxl
  11. #11 Bench213, 14.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Bei mir steht ANT Error, was jetzt? Das Radio ist von Sept. 08.
  12. #12 rolandxxl, 14.10.2013
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Da haste jetzt mehrere Möglichekeiten:
    - Business Radio ist nicht auf Diversity codiert -> sollte ein guter codierer hinbekommen (z.B. Frank_DC, da kannste das Radio sogar einschicken, einfach PN schreiben)
    - Business Radio unterstützt kein Diversity (unwahrscheinlich, da vor 03/09)
    - Radio ist defekt (schwer festzustellen)
    - Diversity Verstärker ist defekt oder es liegt keine Spannung an -> da Du vorher besseren Empfang hattest, unwahrscheinlich
    Wenn Du das alte Radio noch hast, dann einfach mal damit gegenchecken.
    Wenn da alle 3 Diversitypfade auftauchen, dann liegt's definitiv am Radio, ansonsten am Verstärker/Leitung etc.
    Nach dem Test mit Deinem alten Radio biste hoffentlich schlauer, nicht, daß zusätzlich noch der Antennverstärker an der Dachantenne nicht funzt...kannste feststellen, indem Du die schwarze Leitung (0,5mm2 hinten am Radio) mal unterbrichst und schaust, ob der Feldstärkepegel im Setupmenü sich verändert. Das ist die +12V Speiseleitung zum Antennen- und Diversityverstärker.
    Merkwürdig ist nur, daß ein Business Radio vor 03/09 nicht auf diversity codiert ist...
    Ansonsten ist die Fehlersuche doch aufwendiger...
    Gruß,
    rolandxxl
  13. #13 Bench213, 20.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Habe den Fehler ABD2 Fehler in der Verbindung Radio zum Antennenfuß oder Diversity(falls verbaut) im FS, kann ich darin schon den Fehler erkennen?
  14. #14 Bundesfowi, 20.10.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    Ich glaub ich brech ab!Dann schau doch um Gottes willen nach ob das Div. verbaut ist!
  15. #15 Bench213, 20.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Um das geht es ja, ich hab es verbaut habe aber schlechten Empfang. Wer lesen kann... :motz:
  16. #16 Duke 323, 20.10.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Was ist dann ABD2 Fehler?
  17. #17 Bench213, 20.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Das ist der Fehlercode, wenn ich den bei Google eingebe kommen ausschließlich OBD Diagnosegeräte :mrgreen:
  18. #18 Duke 323, 21.10.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Laut meiner Info ist es irgendein Fehler zwischen Radio und Diversity.
  19. #19 Bench213, 21.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Erstmal danke an eure Hilfe :daumen:
    Habe mich in den letzten Tagen als "Codierneuling" in die Welt des Codierens gewagt, darum hab ich gleich mal mit NCS Expert geschaut ob das Diversity aktiviert ist, was es nicht war. Ich habe es als verbaut markiert und nun hab ich soviele Sender, die könnte ich garnicht einspeichern bzw hören :mrgreen:
Thema: Radio Business kein/sehr schlechten Empfang
  1. bmw e91 Antenne error
  2. schlechter empfang bmw e87 business radio
  3. audiosystem bmw business cd
  4. bmw e87 zubehoer.radio kein.empfang,
  5. bmw e91 kein radioempfang,
  6. 116i schlechter radioempfang Business,
  7. radio bmw e46 empfangsprobleme,
  8. 1er bmw buisness Radio Antenne kein empfang,
  9. bmw business autoradio schlechter empfang,
  10. welcher antennenfuß für normales radio bmw 1er,
  11. bmw e91 radio kein empfang,
  12. bmw e87 radio schlechter empfang,
  13. bmw business radio schlechter empfang,
  14. bmw e87 radioblende,
  15. business radio 116i empfang,
  16. bmw radio empfangsprobleme,
  17. empfang radio Business bmw 118,
  18. bmw business radio antenne error,
  19. bmw radio schlechter empfang,
  20. Bmw business cd ant error
Radio Business kein/sehr schlechten Empfang - Ähnliche Themen
  1. [E88] Navi Update (CIC Business) läuft nicht
    Navi Update (CIC Business) läuft nicht: Moinsen, habe jetzt seit 2 Stunden hier die ganzen Beiträge zum Naviupdate (CIC Business E8x) durchgelesen bin aber nicht wirklich fündig...
  2. Original BMW 1er E82 E87 3er E90 Professional Autoradio Radio CD Audio 6983018
    Original BMW 1er E82 E87 3er E90 Professional Autoradio Radio CD Audio 6983018: [IMG] EUR 89,90 End Date: 09. Mai. 09:11 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini
    China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini: [IMG] EUR 109,99 End Date: 20. Apr. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 109,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89
    BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89: [IMG] EUR 350,00 End Date: 03. Mai. 13:50 Buy It Now for only: US EUR 350,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E87 Facelift 1er E81 E82 E88 Auto Radio Blende Einbau Rahmen Doppel-DIN
    BMW 1er E87 Facelift 1er E81 E82 E88 Auto Radio Blende Einbau Rahmen Doppel-DIN: [IMG] EUR 84,99 End Date: 04. Apr. 13:06 Buy It Now for only: US EUR 84,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
