Radio BMW 1er 116d F20 austauschen
Diskutiere Radio BMW 1er 116d F20 austauschen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; [ATTACH] Moin, ich bin ziemlich neu hier und stelle mal wieder eine altbekannte Frage. Und zwar geht es mal wieder um das gute alte Radio des 1er...
  1. #1 Unityeid, 15.08.2019
    Unityeid
    Unityeid 1er-Interessent(in)
    15.08.2019
    Und zwar geht es mal wieder um das gute alte Radio des 1er BMWs.
    Hintergrund:
    Ich habe mir gebraucht einen 1er für einen sehr guten Preis ergattert, sogar mit Händlergarantie. Fahrzeugtechnisch tiptop. Kann mich echt nicht beklagen. Leider fehlt halt das komplette Multimediasystem, wenn ich richtig informiert bin, verfügt es nur über Radio-Business. (Hoffe ich laber keinen Müll)
    Das ist für mich auch nich wirklich n Problem, Navi lass ich eh übers Handy laufen und auch sonst brauch ich das jetzt ned so unbedingt, nur hätte ich gerne Bluetooth.. Das lästige Kabel über den Aux-Anschluss ist total nervig, zumal mein Smartphone nicht mal eine Klinkensteckerbuchse verfügt.
    Jetzt zur eigentlichen Frage:
    Nachrüsten des Multimediasystems ist absolut nicht rentabel. Aber kann ich nicht vielleicht irgendwie das Radio ausbauen und ein neues einbauen?
    Irgendwie eines dieser Dinger:
    https://www.ars24.com/autoadios-1din
    Ich habe einfach schon mal versucht auf den verschiedenen Foren darauf ne Antwort zu finden oder sogar ne Anleitung, es war aber wirklich nichts sinnvolles dabei, sonst würde ich euch nicht mit meiner Frage auf den Geist gehen :)
    Auf YouTube sind leider auch nur Videos, wie man das Radio ausbaut, bei Modellen, die über einen Bildschirm verfügen.
    Im Prinzip will ich also nur: Altes Radio raus, neues Radio rein. Ohne Schnickschnack.
    Weiß jemand von euch, OB das geht, WIE das geht, wie GROß der Aufwand ist, was ich sonst noch BEACHTEN muss? Oder ob es doch schon irgendwo eine Anleitung dazu gibt?
    Habe mich jetzt nicht getraut da rumzuschrauben.
    Bin auch ein blutiger Anfänger, wenn ich also irgendwo Mist geredet habe, bitte ich um Verbesserung :)
    Ich füge noch ein Bild dazu:
    Vielen Dank für eure Hilfe! :)
  2. #2 maexjee, 16.08.2019
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    560
    556
    Max
    @Unityeid Bevor ich mir so ein ATU Radio in die Karre hämmer, würd ich mir an deiner Stelle einfach nen Bluetooth Adapter mit Aux In besorgen. Ist das keine Alternative für dich? :-k
    SilberE87 gefällt das.
  3. hannez
    hannez 1er-Fahrer(in)
    15.01.2018
    141
    56
    Franken
    12/2013
    das Problem ist, dass dein Radio auch Fahrzeuginhalte anzeigen kann. Das würde dann wegfallen. Schwerer wiegt jedoch, dass es für den f20 gar keine Radioblende zum Einbau eines normalen 1-Din radios gibt. Dazu gibt es auch keine Bus-Adapter.
    Ich würde einen anderen weg gehen, auch wenn es jetzt an Anfang vielleicht "schlimmer" klingen mag.
    Ich würde vermutlich auf ein Radio mit Display umbauen. Das ist gewiss eine Arbeit, jedoch kann ist es danach immer noch alles original BMW und alles wird funktionieren.
    Noch dazu gibt es die Teile relativ günstig (200-250€), da viele auf Navi Professional umrüsten.
    Evtl findet sich einer in deiner Nähe der den Umbau mit dir machen würde.
    Hätte den Vorteil dass du dann USB und Bluetooth hättest.
    Alternative wäre natürlich die "billige" Lösung, wie schon vorgeschlagen. einen Adapter für deinen Aux-Anschluss zu betreiben.
    Du wirst vielleicht noch merken, dass BMW sehr modular aufgebaut sind. Wenn ich zb dein Lenkrad sehe, muss ich sofort an Tempomat und Multifunktion denken. Auch das lässt sich mit vertretbarem Aufwand nachrüsten - aber das ist ein anderes Thema ;)
  4. #4 Unityeid, 16.08.2019
    Unityeid
    15.08.2019
    @mXr_125 @hannez
    Die Idee mit dem Bluetooth-Aux-Dingens habe ich auch schon in Betracht gezogen. Haken für mich dabei war: Der Bluetooth-Adapter muss mit Strom versorgt werden, wo wir entweder wieder beim nervigen Kabel wären, oder aber eine Powerbank mit am Start sein müsste, die ich dann auch immer wieder aufladen müsste.
    Rational gesehen die bessere und wirtschaftlichere Lösung, aber ich habe mir irgendwie was in den Kopf gesetzt.
    @hannez
    Radio mit Display einbauen wäre natürlich optimal, allerdings habe ich keine Ahnung davon und habe auch hier im Forum nur Beiträge gesehen, wo dann am Amaturenbrett rumgeschnitten wurde oder aber verdammt viel Geld ausgegeben wurde. (2K+) Oder kennst du da vielleicht ne Möglichkeit des günstiger zu machen?
    Also an die Teile (Radio Prof., Navi und iDrive) kommt man ja relativ leicht.. Aber irgendwie muss das ja alles verbaut werden, besonders der iDrive-Controller bereitet mir da Sorgen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe :)
  5. hannez
    15.01.2018
    141
    56
    Franken
    12/2013
    Also,
    wenn dir ein paar Kabel für den Strom schon zu viel ist, solltest du einfach damit leben. Ist nicht böse gemeint, aber egal welche Lösung, es wird immer mit Aufwand verbunden sein.
    Der iDrive Controller ist das kleinste Problem. Der wird einfach gegen das Ablagefach ausgetauscht. Anspruchsvoller ist der Einbau des Displays. Dafür muss man schneiden oder den Teil des Armaturenbretts tauschen.
  6. #6 Unityeid, 16.08.2019
    Unityeid
    15.08.2019
    @hannez
    Okay mal angenommen ich schneide das Amaturenbrett..
    Dann muss ich das zeug ja nur einmal austauschen und neu anschließen?
    Den iDrive Controlle einzubauen sollte easy gehen, aber wie schließe ich den an?
    Kennt das irgendwer, irgendwen, der sich wiederum damit auskennt/das schon mal gemacht hat?
  7. #7 F20Anja, 20.08.2019
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    160
    33
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    hast Du dir schon mal die Frage gestellt warum DEIN Auto so ein Schnapper war?
    so etwas überlegt man sich vorher!
    Ohne genau nachzurechnen denke ich muss man 1500 Euro mit codieren und Teile locker rechen damit man ein besseres OEM Radio im Auto hat.
    klar gibt es Alternativen, jedoch so ein einfaches DIN Gerät sauber einzubauen und das alles noch am Auto funktioniert kostet bestimmt genau so viel...
    Was stört Dich an der aktuellen Lösung, was möchtest Du???
  8. #8 Unityeid, 20.08.2019
    Unityeid
    15.08.2019
    Moin. Hatte das vorher sauber űberlegt, wűrde niemals ein Auto kaufen ohne vorher ein paar Tage drüber nachzudenken. Mir war auch die Radio Problematik bewusst. Der Wagen war auch im Hinblick auf das fehlende Multimediasystem ein Schnäppchen.
    Aber tatsächlich habe ich jetzt eine sehr angenehme Lösung die ich mit euch teilen möchte:
    Fűr ca. 15-20€ gibt es auf Amazon (oder sonst wo) sogenannte Bluetooth-FM Transmitter.
    Bsp.: https://www.amazon.de/dp/B07KS4X5M2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_QK8wDb9R5BDWM
    Dieser wird vorne in den "Zigarettenanzűnder" eingesteckt. Einfach das Handy per Bluetooth mit dem Transmitter verbinden. Dann beim Transmitter eine Frequenz einstellen. Und beim Radio natürlich die selbe Frequenz. Schwupp, kann ich meine Musik über Bluetooth hören. Perfekt.
    Zusätzlich habe ich 2 USB Anschlüsse um ein Navi anzuschließen und um z.B mein Handy zu laden.
    Vielleicht ist das für den ein oder anderen eine Option.
Radio BMW 1er 116d F20 austauschen - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 378 Sommerräder RDC T21
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 378 Sommerräder RDC T21: [IMG] EUR 749,00 End Date: 19. Mrz. 16:05 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 F21 Alufelgen 382 RDCi Sommerreifen 225/45 17 Continental 7,4mm 99%
    BMW 1er F20 F21 Alufelgen 382 RDCi Sommerreifen 225/45 17 Continental 7,4mm 99%: [IMG] EUR 1.023,74 End Date: 19. Mrz. 12:28 Buy It Now for only: US EUR 1.023,74 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Sommerräder BBS SR Grau Matt 8x18 BMW M140i Z4, JCW + Goodyear inkl. RDK
    Sommerräder BBS SR Grau Matt 8x18 BMW M140i Z4, JCW + Goodyear inkl. RDK: [IMG] EUR 1.299,99 End Date: 19. Mrz. 12:02 Buy It Now for only: US EUR 1.299,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW Professional CD73 MP3 Radio CD-Player 1er 3er X1 Autoradio CD-R WMA
    Original BMW Professional CD73 MP3 Radio CD-Player 1er 3er X1 Autoradio CD-R WMA: [IMG] EUR 329,00 End Date: 19. Mrz. 15:14 Buy It Now for only: US EUR 329,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Sommerräder BBS SR Grau Matt 8x18 BMW M140i Z4, JCW + Pirelli inkl. RDK
    Sommerräder BBS SR Grau Matt 8x18 BMW M140i Z4, JCW + Pirelli inkl. RDK: [IMG] EUR 1.299,99 End Date: 19. Mrz. 12:02 Buy It Now for only: US EUR 1.299,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
