Radio ausbauen
Diskutiere Radio ausbauen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich möchte eine Antennenweiche von GNS einbauen, und wollte das Radio nach folgender Anleitung...
  1. Mike25
    Mike25 1er-Fahrer(in)
    09.07.2010
    67
    06/2014
    Michael
    und wollte das Radio nach folgender Anleitung http://www.loaditup.de/files/373173.pdf ausbauen :icon_smile:
    Baujahr 2010
    Leider sind die Verkleidungen nicht wie in der Anleitung, sondern liks und rechts
    aus einem Stück. Links bis zum Lenkrad und rechts bis zum Handschuhfach! :eusa_wall::eusa_wall::cry:
    Meine Frage nun: wie bekomme ich das Radio raus :question::question:
    Bin für jeden Tipp dankbar :gespannt:
  2. #2 misteran, 28.08.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Die Anleitung ist für ein vFL. Da ist das Amaturenbrett anders als beim FL.
    Ich suche auch ne Anleitung für ein FL. Aber habe noch nichts gefunden...
  3. #3 hotdwarf, 28.08.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    Nachdem ich dafür ausgelacht wurde.....weil ich das auch gesagt habe das die ned passt ab 2009 ...egal...
    also ganz simpel eigentlich zuerst die Obere leiste ab
    die beiden Schrauben oben könnt Ihr erstmal vergessen
    man kann dann unten (beim Ascher oder Ablagefach)
    einfach reingreifen und bischen drann ziehen da bricht nix und schon ist die
    untere Abdeckung mit den Schaltern ab...ist aus 2 Teilen kleines ohne und das mit den Schaltern mit Rundung
    danach einfach mit der Hand erfühlen wo das Klimateil etwas dicker ist (rechts und links)
    sanfte Gewalt :nod: einfach zu sich herziehen gerade zum Schalthebel..da passiert echt nichts
    ich hab mir auch in die Hose gemacht...aber es passt es ist genauso gesteckt wie in der Anleitung
    nur das man alles durch ziehen ausklicken kann
    dann ist das ganze draussen und man sieht die beiden unteren Schrauben
    wie auf der Anderen Anleitung... die Bilder bis auf die beiden geteilten Abdeckungen sind gleich
    also eigentlich alles sehr easy wenn man sich traut ..hätte ich auch ned geglaubt...habs jetzt schon 4-5 mal ausgebaut wegen Kabelbaum und da bricht echt nix, da die meisten Klipps mit ner Metallklammer verstärkt sind
    Viel Erfolg ...
    ich werde mich bemühen bald dasganze mal Foto und Doku massig zu machen
    Viel gutes gelingen:blumen:
  4. Mike25
    09.07.2010
    67
    06/2014
    Michael
    Vielen Dank,
    hat super funktioniert :daumen: :thank_you: :icon-dancing:
  5. Keule
    Keule 1er-Fahrer(in)
    11.09.2010
    80
    Hildesheim
    Marcel
    ich hol den Tread nochmal hoch! Hat alles super geklappt! Vielen Dank für die kurze knappe Anleitung.
    Vielleicht sei noch ergänzend sagen, dass die Blende unten mit Metalclipsen befestigt ist (über dem Aschenbecher). Dort kann fest gezogen werden.
    Über dem Klimabedienteil sind es jedoch nur plastiknasen. Hier ist Vorsicht geboten! Am besten gehts, wenn man mit einem kleinem Schlitzschreibendreher zwischen Radio und Blende geht und die Nasen nach unten drückt. Sie gehen dann besser raus.
    Die Seitenverkleidung muss garnicht angefasst werden!
  6. #6 Sven123d, 14.03.2011
    Sven123d
    Sven123d 1er-Fahrer(in)
    01.04.2008
    491
    Mömbris
    123d Coupé
    ich muss den Fred auch nochmal raus kramen. Also unten am Aschenbecher konnte ich die Blende wie beschrieben ganz leicht lösen, aber wo bitte genau muss ich da am Klimabedienteil nochmal ziehen? Irgendwie versteh ich das nicht so ganz. Heißt das, man zieht dann die Klimaautomatik und die Blende zusammen ab?
    Für eine kurze Erklärung dazu nochmal wäre ich echt dankbar. Da wir doch vom Facelift reden müsste deine Beschreibung ja auch auf ein Coupe Bj 2008 passen. Hoffe ich kreig die scheiß Blende irgendwann noch ab.
  7. #7 roflkartoffl, 20.04.2012
    roflkartoffl
    roflkartoffl 1er-Interessent(in)
    11.03.2012
    danke danke danke !!!
    Mike25 ich hab schon ewig nach einer anleitung für den vFL gesucht :D
    der link war perfekt ;)
  8. #8 jonathan-116, 03.04.2015
    jonathan-116
    jonathan-116 1er-Fahrer(in)
    26.11.2013
    81
    116i 2.0
    12/2009
    hallo, ich habe eine Frage zum Ausbau des Radios. Ich habe den e87 BJ 2009 also dem FL. Nun versuche ich schon seit stunden, das Klimateil auszubauen. Im Internet sehe ich leider nur Anleitungen mit Klimaautomatik, die habe ich leider NICHT. Da ich nichts kaputt machen will, wollte ich nochmal fragen, ob man wirklich einfach mit Gewalt dran ziehen soll? Vielleich hat jemand ja Erfahrungen mit dem FL ohne Klimaautomatik.
    Gruß, Jomathan
Thema: Radio ausbauen
  1. bmw 1er radio ausbauen anleitung
  2. bmw e87 facelift radio ausbauen
  3. bmw 1er radio ausbauen
Radio ausbauen - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Suche Radio Professional RAD22
  4. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
