[F20] Radio Antenne
Diskutiere Radio Antenne im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, bin neu hier, erstmal guten Tag. Seit Januar fahre ich eine F 20, 120d. Bin voll zufrieden, bis auf den Radioempfan. Allerdings...
  1. #1 VMax333, 28.02.2013
    VMax333
    VMax333 1er-Fahrer(in)
    28.02.2013
    52
    03/2012
    Allerdings habe ich die Verstärkeranlage verändert.
    Ursprünglich hatte ich Navi Buisiness Hifi, ohne Lautsprecher in den Spiegeldreiecken.
    Den Verstärker im Kofferraum habe ich abgeklemmt, die Ausgänge der HU in
    ein Audison Bit One geklemmt, Audison SRX 5 und 2 weitere Verstärker, für jeden Lautsprecher 1 Kanal eingebaut, Audiosystem BMW Lautsprechersatz und andere Türverkleidungen an den Spiegeldreiecken ( Nachrüstsatz Alpine) eingebaut.
    Der Klang ist wie zu erwarten super, alles funktioniert,
    bis auf eine sehr schlechten Radioempfang.
    Erstmal habe ich an die HU eine andere Antenne geklemmt, Fakra Adapter von Conrad.
    Der Empfang ist jetzt besser, allerdings sind die Antenne aus dem MM auch nicht das gelbe.
    Der Elektriker beim Händler sagt mir alles ausbauen und ein paar Stunden an den Tester.
    Das wäre für mich die letzte Wahl, denn abgeklemmt habe ich schon alles und es wird nicht besser.
    Würde gerne die Combox und Antennenkabel überprüfen.
    Falls ich eine Fehler finde werde ich die Kabel oder Antenne dann beim Händler monieren oder ggf. selbst tauschen.
    Das ist die Geschichte zum Problem.
    Jetzt die Frage:
    An der Combox gibt es viele Kabel, welches ist wofür?
    Wie gesagt, Navi, Bluetooth, Freisprech, USB und Anzeigen im Display funktionieren einwandfrei.
    Geht die Diviserty Antenne überhaupt über die Combox oder vielleicht direkt an HU?
    Habe ich überhaupt Antennen Diviserty und wie kann ich das feststellen?
    Evtl. habe ich Scan Diviserty, was ist das?
    Viele Fragen für ein kleines Problem?
    Im Netz konnte ich nichts dazu finden.
    Beste Dank schonmal.
  2. #2 VMax333, 28.02.2013
    VMax333
    28.02.2013
    52
    03/2012
    weiter gehts
    Hallo nochmal,
    Empfang über die Serienantenne habe ich schon, allerdings viele Störungen.
    Bei geöffneter Heckklappe ist es besser, dasselbe mit der Tür hinten links.
    Verstehe ich nicht, das sollte gleichbleibend sein.
    Ich habe jetzt die Verkleidung der Heckklappe entfernt.
    Kleine Box, darauf steht Antennen Diversity.
    Das scheint zu funktionieren.
    3 Stecker, Antennenkabel, Rad on (Spannung ist drauf) und 3 Kabel an die Heckscheibe gelötet.
    Ziehe ich einen Stecker ab verschwindet der Empfang komplett.
    Gibt es noch eine 2. Antenne irgendwo?
    Wie funktioniert Antennen Diviserty?
    Kann es sein, daß der Empfang bei allen BMW so ungleichmäßig, mal sehr schlecht, mal super ist?
    Von anderen Autos kenne ich das so nicht.
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    bei Navi Buisiness hast Du entweder einen Camp2 oder einen Camp2 PKR, beide haben Scandiversity.
    Phasendiversity hat nur die Entry HU u. der NBT.
    Der CIC hatte Scandiversity.
    Die Combox hat mit der Antennenleitung nichts zu tun, bei Dir geht eine Antennenleitung von der HU zum Diversity, dazu noch ein RadOn Leitung die Du bei Scandiversity benötigst.
    Der Händler prüft die HU normalerweise mit einer Art Testantenne, ähnlich wie Du.
    Das Antennensystem kann man mit einem guten Multimeter auch prüfen, habe da mal eine gute Anleitung gesehen, finde die aber auf die schnelle nicht mehr, eventuell auch schon wieder Offline.
    Das einzige was Du wirklich prüfen kannst, schau ob an der RadOn Leitung am Diversity nach einschalten des Radio Spannung anliegt.
  4. #4 VMax333, 28.02.2013
    VMax333
    28.02.2013
    52
    03/2012
    Hi Ombre,
    danke erstmal .
    Allerdings kann ich mit den Begiffen Camp, Camp 2 PKR und CIC nicht viel anfangen.
    Auf der HU steht Alpine auf der Box in der Heckklappe:
    BMW 18.10.12
    9226884-03
    ZB Diviserty AM-FM
    190817 10
    Spannung Rad-on habe ich und mit einer Testantenne ist es etwas besser aber auch nicht gut.
    Im Adapter Shop de gibt es einen Adapter, an den ich 2 Fremdantennen anschliessen kann. Ebay Nr.:390535935228
    Kennt jemand das Teil, bringen 2 Fremdantennen mehr als eine?
    Habe nämlich noch eine andere Scheibenantenne bei mir gefunden.
    Würde der Empfang damit besser werden?
    Mir ist es nämlich gleich, ob die Serienantenne oder eine zusätzliche Fremdantenne verbaut ist.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Mal zur Aufklärung, beim F20/F21 gibt/gab es folgende HU Varianten.
    Ohne Bestellung einer anderen Radio Komponente bekommt man das Radio 1.2 => nur Verstärker, kein Diversity.
    663 ist das Radio Professional Bezeichnung aktuell Entry HU, das hat ein Phasendiversity
    606 Navigation Business, interne Bezeichnung Camp2 u. Camp2 PKR, hat ein Scandiversity
    Bis 28.2.13
    609 Navigation Professional, interne Bezeichnung CIC , hat ein Scandiversity
    Ab 28.2.13
    609 Navigation Professional, interne Bezeichnung NBT, hat ein Phasendiversity
    Die RadOn Leitung musst Du am Diversity Verstärker messen.
    Eine zusätzliche externe Antenne bringt gar nichts, besser ist es erst mal deine Komponenten zu überprüfen, es gibt dazu ein Prüfanaleitung.
    Du hast eh 4 Antennen die vom Diversity geschaltet werden.
  6. #6 VMax333, 01.03.2013
    VMax333
    28.02.2013
    52
    03/2012
    Hi Ombre,
    danke erstmal.
    606 habe ich lt. Verkaufsschein des Händlers. Scan Diviserty heißt wohl die HU sucht immer den stärksten Sender?
    Wahrscheinlich der in der Heckklappe. Was muss ich messen, Spannung oder keine?
    Du hast eh 4 Antennen die vom Diversity geschaltet werden.[/QUOTE]
    Wo finde ich die Prüfanleitung?
  7. #7 Ombre, 01.03.2013
    Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Prüfanleitung habe ich mal im I-Net gesehen, Link habe ich keinen.
    Messen kannst Du am Diversity, da sind 3 - 4 Stecker dran, je nachdem ob Du DAB hast oder nicht.
    Steck den 3pol. ELO Stecker ab der die zur Heckscheibe geht, Braune Leitung mit Ohmmeter gegen Masse messen, soll unendlich.
    Gelbe Leitung gegen Masse 1 - 5 Ohm, Scharze Leitung gegen Masse 1 - 5 Ohm.
    Elo Stecker wieder anstecken, dann andere Elostecker abziehen, da sollten bei Radio an 12V anliegen.
    Ich glaube aber nicht das da was fehlt, eher ist ja das Diversity defekt.
    Oder Du hast beim Radioausbau irgendwo einen Fehler gemacht.
    Vor Umbau war ja der Empfang in Ordnung.
  8. zorro
    zorro Guest
    Welche Endstufen denn noch? Ich wette mit dir das eine mindestens eine davon deinen Radioempfang einschränkt oder beeinflusst.
  9. #9 VMax333, 02.03.2013
    VMax333
    28.02.2013
    52
    03/2012
    Hallo Zorro und Ombre,
    bin mir nicht sicher, ob vor dem Umbau der Empfang besser war.
    Werde mal nach Ombres Vorgaben durchmesse.
    Die anderen beiden Endstufen sind Audison SRx2.
    Zorros Vermutung liegt nah, konnte ich wg. Grippe aber noch nicht austesten.
    Hoffe morgen kann ich den alten Verstärker wieder einbauen und alles andere abklemmen.
    Ich gehe davon aus, der alte Serienverstärker wird den Empfang nicht stören muss aber auch nicht angeklemmt sein.
    Liege ich da richtig?
    Auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden.
  10. #10 VMax333, 03.03.2013
    VMax333
    28.02.2013
    52
    03/2012
    Messen
    Hi Ombre ,
    guter Tipp.
    Welche der 3 Leitungen schwarz, braun und gelb gehen wohin.
    Schwarze und gelbe Leitung haben den Widerstand wie du beschreibst.
    Braun gegen Masse scheint keinen Kontakt zu haben.
    Alles sowohl bei abgezogenem wie aufgestecktem Stecker.
    D.h. nein, bei angestecktem Stecker ist der Widerstand bei gelb und schwarz unterschiedlich, denke mal eine Antenne steht auf Empfang.
    Bei abgezogenem Stecker ist der Widerstand gelb und schwarz etwa gleich.
    Hiese das wenn ich an die Stelle, an der das braune Kabel an die Heckscheibe gelötet ist Masse gebe sollte es funktionieren.
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Sorry ich habe es oben falsch geschrieben.
    das braune darf keine Masse haben!
    Du hast jetzt deine Heckscheibe geprüft, die ist in Ordnung.
    Wie sieht es mit der RadOn Leitung aus?
  12. #12 VMax333, 03.03.2013
    VMax333
    28.02.2013
    52
    03/2012
    Hi Ombre,
    da liegen falls der Motor nicht läuft 12 V und mit Motor wie es sein soll etwas mehr an.
    Wie kann ich prüfen, ob die Diviserty Box schaltet?
    Dann wär da noch das Kabel und der Empfänger.
    Kabel dürfte nichts haben und der Empfänger, naja da ist dann wohl nichts zu machen.
    Meine letzt Hoffnung ist erstmal das abklemmen der Komponenen.
    Will ich mit Grippe aber erstmal nicht machen.
    Es wird ja bestimmt bald wärmer.
  13. #13 VMax333, 04.03.2013
    VMax333
    28.02.2013
    52
    03/2012
    Störenfried ist gefunden
    erstmal allen nochmal besten Dank.
    Der Störer ist der BitOne Prozessor.
    In 2 anderen Autos war das nicht so.
    Jetzt muß ich nurnoch eine Stelle suchen, von der aus er nicht stört.
Thema: Radio Antenne
  1. Antenne BMW 1er heckscheibe
  2. RADON bmw
  3. antennentausch bmw f20
  4. bmw radon kabel was ist das
Radio Antenne - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
