[E8x] Radhauskante umlegen/bördeln
Diskutiere Radhauskante umlegen/bördeln im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich bin auf der suche nach schönen Alufelgen für meinen evtl. zukünftigen 116er. Jetzt hab ich bei den DOTZ Mugello im Gutachten...
  1. ammi84
    ammi84 1er-Interessent(in)
    15.07.2013
    14
    Passau
    Sebastian
    Jetzt hab ich bei den DOTZ Mugello im Gutachten gelesen, dass man die Radhauskanten umlegen muss ...
    http://www.aez-wheels.com/certificates/00045237/45237527.pdf
    1k4 auf Seite 10?
    musste das jetzt noch nie bei einem Auto
    ist das wirklich notwendig / teuer?
    Wenn ich das so lese frag ich mich, warum die Reifen für das Auto überhaupt eine Zulassung haben :narr:
    11A; 21P; 22I; 22M; 24C; 24M
    11a
    Der vorschrift
    smäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen
    oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen
    Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
    dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen
    21p
    Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte
    Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination
    unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens)herzustellen
    22i
    Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte
    Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung
    22m
    Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
    Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
    Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen
    24c
    Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch
    Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
    hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
    des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
    genannten Bereich abgedeckt sein.
    24m
    Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch
    hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
    Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
    gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen
    Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
    abgedeckt sei
  2. ammi84
    15.07.2013
    14
    Passau
    Sebastian
    oh - falsches Forum - sorry - bitte verschieben :(
Thema: Radhauskante umlegen/bördeln
  1. Radhausausschnittkanten umlegen
  2. Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1 04 fache Nennbreite des Reifens) her
  3. Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten
  4. radhauskante umlegen
Radhauskante umlegen/bördeln - Ähnliche Themen
  1. Rückbank umlegen
    Rückbank umlegen: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob es beim 5-Türer möglich ist, die Sitzbank nach vorne zu klappen und erst dann die Sitze umzulegen? Ich...
  2. Suche Werkstatt zum Kanten umlegen
    Suche Werkstatt zum Kanten umlegen: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einer Werkstatt die sich mit Kanten umlegen auskennt. Ich komme aus 49377...
  3. Kanten umlegen in Köln
    Kanten umlegen in Köln: Hallo Zusammen, habe mit der Suche nichts gefunden. Kennt jemand eine gute Werkstatt in Köln und Umgebung bei der man guten Gewissens seine...
  4. Was kostet Kanten umlegen / bördeln?
    Was kostet Kanten umlegen / bördeln?: Titel sagt ja schon alles. Mit was muss man rechnen ohne wenns lackiert wird? Vorne und hinten.
  5. Bördelgerät zum ziehen und umlegen von Kötflügel
    Bördelgerät zum ziehen und umlegen von Kötflügel: verkauft
