Quittierungssignal?????????????????
Diskutiere Quittierungssignal????????????????? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Was bedeutet eigentlich "Quittierungssignal"? Hab das jetzt in der Betriebsanleitung entdeckt im Kontext mit der Fernbedienung. Lässt sich per...
  1. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Hab das jetzt in der Betriebsanleitung entdeckt im Kontext mit der Fernbedienung. Lässt sich per BC ausschalten.
    Ist das das Aufblinken des Warnblinkers beim Ver- und Entriegeln? Oder kann man da noch ein akustisches Signal aktivieren?
  2. m
    m 1er-Interessent(in)
    20.09.2008
    47
    Ist nur das Blinken beim Entriegeln und verschließen.
    Akustisches Signal ist meiner Meinung nach nicht möglich.
  3. neowax
    neowax 1er-Interessent(in)
    02.06.2009
    Servus,
    bin seit knapp zwei Wochen stolzer Besitzer eines 123d Coupés (BJ 10/2007), 19.000 km weg, nahe zu Vollausstattung (Leder, Navi Prof, Xenon, Komfortzugang etc. Hatte vorher einen A3 2.0 TDI.
    Mir fiel direkt auf, dass die Blinkerbestätigung beim Ver-/Entriegeln nicht blinkte. Nach Studium des geheimen Buches habe ich die Funktione im iDriveMenue gefunden, aber siehe da sie sind jeweils mit einem Haken ersehen.
    Also meine Frage, gibt es da noch einen Trick oder muss ich zum Händler fahren und mich lächerlich machen :-)
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
  4. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Eigentlich kein Trick. Einmal eingestellt, blinkt der Spaß beim Drücken der FB
  5. #5 derdude1979, 02.06.2009
    derdude1979
    derdude1979 1er-Interessent(in)
    02.07.2007
    24
    Gütersloh
    03/2012
    Hi
    Das hatte ich auch mal so, die lösung war das der kofferraum nicht komplett zu war. Überprüf also mal alle klappen und türen
  6. neowax
    02.06.2009
    Danke für die Tipps.
    Aber, ist mit Häkchen und alle Türen/Klappen sind zu. Komisch.
    Ich versuch mein Glück!!!
  7. petzi1
    petzi1 1er-Fahrer(in)
    29.04.2009
    287
    schalt es einfach mal aus!
    Öfnne die türen paar mal und dann mach den hacken wieder hin. Evtl spinnt re nur n bisschen.
    Oder du interpretierst das häkchen falsch ;) :wink:
  8. neowax
    02.06.2009
    Servus,
    so, Problem gelöst....nach aufspielen (flashen) der Steuersoftware
    auf die aktuelle Version 89.45.80 blinkt er wieder
    beim Öffnen 2x, beim schliessen 1x und die Alarmanlagen - "Leuchte"
    unter dem Innenspiegel blinkt auch wieder vor sich hin.
    Für Interessierte: das Update hat angabe gemäß 7! Stunden gedauert und der Wagen ist einmal (softwaretechnisch) abgestürzt!! Hoffe, dass passiert mal nicht bei Vmax :-)
    Hatte von der BMW - NL einen 520D zur Verfügung gestellt bekommen, da der Service auf Gewähleistung war.
    Nur drei Sachen sind mir nach rd. 600km aufgefallen:
    - Beim Starten zeigt der BC nun den nächsten Service (Bremsscheiben
    vorne 11.000km und Zeitpunkt an), bevor er auf Reichweite etc. geht
    - ohne es genau überprüft zu haben, ca. 0,5l / 100km höherer Verbrauch lt. BC
    - Motor dreht leichter in allen Gängen bis (fast) in den roten Bereich
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen nach einem Software - Update gemacht?
    Besten Dank für den Input
  9. #9 Kampf_Frettchen, 09.07.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Naja bei mir fiebt das Auto munter vor sich hin wenn ich es aufsperre :D
    Da haben aber die Jungs vom :) beim Wechsel der Fahrertür(Unfall) Mist gebaut. Es klingt nämlich nicht unbedingt gesund.
    Tja....it's not a bug, it's a feature :D
  10. #10 kalidor, 09.07.2009
    kalidor
    kalidor 1er-Fahrer(in)
    19.04.2007
    122
    Mir hat man auf Nachfrage erklärt, dass das an den langsamen "Geräten" liegt, die die Niederlassungen für diese Updates zur Verfügung gestellt bekommen. Bei BMW selber könne man so ein Update locker in wenigen Minuten machen.
    Ich vermute mal die hängen einen alten Laptop mit RS232 Schnittstelle dran oder so. :lol:
    Habe vor einigen Monaten so ein Update machen lassen, wegen dem 3-Türer-FH-Problem (bin mal gespannt auf den nächsten Winter). Signifikante Unterschiede habe ich nicht feststellen können, gestiegen ist der Verbrauch sicher nicht.
  11. neowax
    02.06.2009
    @kalidor:
    Ich hoffe nicht, dass nach den Mio. für den Bau der NL Dortmnud nur ein Laptop mit einer RS-232 übrig war (ist das nicht ein Standard aus den 60ern?)
    Mit dem "Mehrverbrauch" muss ich mal schauen, hatte ja auch scheinbar die
    Urversion der Software (11/2007) in meinem QP drauf.
    Werde mal weiter schaun....
    Besten Dank für die Antworten
  12. #12 Chris-Muc, 09.07.2009
    Chris-Muc
    Chris-Muc 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    160
    Audio Signal beim aufsperren ist möglich.. Wenn man eine serien Alarmanlage hat. Muss man speziell Programmieren..
  13. #13 kalidor, 09.07.2009
    kalidor
    19.04.2007
    122
    ich weiß garnicht was Ihr habt, ich habe diese Quittierungssignale alle ausgeschaltet... 8)
    und das Ver- und Entriegeln hört man doch sowieso...
  14. P0114
    1.378
    Und ist verboten :wink:
  15. t0f75
    t0f75 1er-Interessent(in)
    10.10.2009
    22
    Brühl
    03/2005
    Also bei mir ist es egal ob die Häckchen im iDrive Menü gesetzt sind oder nicht.
    Es blinkt immer beim Zu oder Aufschliessen.
    Komisch....:)
  16. #16 Tininho, 22.07.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Hey...hab bei mir Standlichter gewechselt und jetzt blinkt es nicht mehr beim entriegeln!!!
    Was hab ich falsch gemacht???
    Beim öffnen blinkt es aber weiter hin zweimal...nur beim schliessen halt plötzlich nicht mehr!!!
    Im BC sind beide Häckchen auf "Ein" gestellt....ich hoffe mir kann da mal jemand helfen?????
  17. #17 Tininho, 22.07.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Okay hat sich erledigt : )
  18. #18 Diego444, 22.07.2010
    Diego444
    Diego444 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Und an was hats gelegen?
    Könnt ja sein, dass noch jemand das Selbe Problem hat! :winkewinke:
    (Nein, nicht ich!) :mrgreen:
  19. #19 Tininho, 23.07.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Ja also,es war der böse Kofferraum...echt bescheuert:eusa_doh:
  20. #20 Diego444, 24.07.2010
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Ok, danke schön! :daumen:
Thema: Quittierungssignal?????????????????
  1. quittierungssignal
  2. quittierungssignal bmw
Quittierungssignal????????????????? - Ähnliche Themen
  1. akustisches Quittierungssignal doch erlaubt?
    akustisches Quittierungssignal doch erlaubt?: Hallo Leute, vor ein paar Wochen hatte ich den neuen Mazda 6 zur Probefahrt und da ist mir eine Sache aufgefallen, die mich stark überrascht hat:...
