Quitschgeräusche unter dem Armaturenbrett
Diskutiere Quitschgeräusche unter dem Armaturenbrett im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich hab nun einige Threads zum Thema Knarzen/Geräusche vom Armaturenbrett überflogen, aber keins gefunden, dass so so richtig auf mein...
  1. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    ich hab nun einige Threads zum Thema Knarzen/Geräusche vom Armaturenbrett überflogen, aber keins gefunden, dass so so richtig auf mein Problem zutrifft.
    Ich hab nun schon den ganzen Winter über den Fall, dass das Armaturenbrett auf der Beifahrerseite laute Scheuer/Quitschgeräusche von sich gibt. Ganz besonders zu hören, einmal im Stand wenn der Motor kalt gestartet wird und bei kalten Außentemperaturen noch etwas unruhiger läuft und dann in Linkskurven (also wenn die rechte Seite belastet wird). Nach ein paar Kilometer ist es dann weg (Motor warm, Innenraum aufwärmt, ...).
    Es hört sich so an als hat das Armaturenbrett an den Fixierpunkten Spielraum und macht durch die Bewegung die Geräusche. Genauer lokalisieren konnt ichs nicht. Es sind auf jeden Fall nicht die üblichen Knarzgeräusche die von der A-Säule kommen.
    Hat jemand ein ähnliches Geräusch und kann mir sagen, woher das kommen könnten und/oder wie man das beheben kann? Aus der Garantie bin ich raus, werd da wenn selbst Hand anlegen müssen.
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    versuche mal auf der Beifahrerseite - oberhalb des Airbages - nahe der A-Säule - mit mittelschwerem Druck das Armaturenbrett zu bewegen, zur Frontscheibe hin...
    so ist es bei mir - bis heute keine lösung..
    lg
    indo5
  3. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Das ging ja schnell :) Ok das werd ich mal versuchen.
    Bin gerade auf noch 2 Möglichkeiten gestoßen:
    - Paul schreibt in einem anderen Thread von "Klappern/Knarzen des Armaturenbretts am Träger".
    - Lüftungsschächte wäre auch eine Option, Geräusch kommt aber eigentlich schon von Richtung Frontscheibe, an den Gittern hab ich schon gerüttelt, da ist Ruhe.
  4. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
  5. #5 Hellsgore, 15.04.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    hmm, du schreibst "unterm Armaturenbrett" und das es in linkskurven vermehrt auftaucht. Es ist zwar nur geraten aber schalte mal einfach dein Gebläse komplett aus und schaue mal ob die Geräusche verschwunden sind. Es kann auch der Gebläsemotor sein, der vor sich hin quietscht. Der eiert besonders bei kalten Temperaturen...
    Nur als Tipp...
    gruß
    Mattes
  6. #6 130Titan, 20.04.2013
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    689
    Ahrensburg
    Marcus
    Hatte auch das Quitschen unter dem Armaturenbrett Beifahrerseite.
    Ursache: Halterung des Airbagmoduls hat sich minimal gelöst bzw. war sicherlich von Werk aus schon nicht optimal fest. Dadurch bewegte sich ganz leicht Metall auf Metall und verursachte das Quitschen.
    Lösung: Handschuhfach ausgebaut und von Unten die Schrauben der Halterung festgezogen.
    Kein Quitschen mehr zu hören.
Quitschgeräusche unter dem Armaturenbrett - Ähnliche Themen
  1. Quitschgeräusche hinten links
    Quitschgeräusche hinten links: Guten Tag Seit einigen Tagen habe ich ein quitschgeräusch bei meinem BMW E82 N54 JG 2008 bemerkt. Das Geräusch kommt von hinten links. Es ist...
  2. Automatik quitschgeräusch und es riecht verbrannt
    Automatik quitschgeräusch und es riecht verbrannt: Habe nun wiederholt beim runterschalten der Automatik genau im Schaltvorgang ein quietschendes schlagendes Geräusch. Außerdem riecht es hinten am...
  3. Quitschgeräusch beim Anlassen
    Quitschgeräusch beim Anlassen: Hallo, mein 118d FL (17500km gelaufen) macht neuerdings ein kurzes Quitschgeräusch während des Anlassvorganges. Normal oder nicht bei knapp 2 °...
  4. Wer hat auch klapper und Quitschgeräusche?!
    Wer hat auch klapper und Quitschgeräusche?!: Halle Leute. nachdem ich meinen 1 er mal wieder in der Werkstatt habe , wegen klapper und quitschgeräuschen. und ich auch länger mit meinem...
