Quitschgeräusch beim Anlassen
Diskutiere Quitschgeräusch beim Anlassen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, mein 118d FL (17500km gelaufen) macht neuerdings ein kurzes Quitschgeräusch während des Anlassvorganges. Normal oder nicht bei knapp 2 °...
  1. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Lingen (Ems), Dinklage
    mein 118d FL (17500km gelaufen) macht neuerdings ein kurzes Quitschgeräusch während des Anlassvorganges. Normal oder nicht bei knapp 2 ° C-??
    Mein BMW Partner meinte es wäre völlig normal. Der Meinung bin ich allerdings nicht.
  2. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Keiner ne Idee?
  3. #3 Kanor118, 14.12.2010
    Kanor118
    Kanor118 1er-Fahrer(in)
    23.06.2010
    127
    Main-Taunus-Kreis
    Thorben
    mein 118D FL macht solche Geräusche beim Anlassen auch ab und an (vermehrt bei kälteren Temperaturen). Mein Händler meinte auch, dass das ganz normal sei, solange dieses Geräusch natürlich dann weggeht. Also mich störts nicht weiter :wink:
    Grüße.
  4. #4 Fabi189, 15.12.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Keine Ahnung wie schlimm das Quietschen ist und wie sich das anhört. Aber es kann sein dass das Starterritzel den Geist aufgibt. Das tut irgendwann auch komisch. Aber wenns wirklich ein quietschen sein soll, ist es wohl noch nicht so weit :mrgreen:
  5. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, könnte auch vom Schwingungsdämpfer kommen. Hatte unser 120d auch während der Gewährleistung. > Wurde ausgetauscht.
  6. #6 wutknut, 15.12.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    oder von der auspuffanlage(flexibles anschlussstück)
    der motor schüttelt ordentlich beim starten.
  7. #7 Hellsgore, 15.12.2010
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
  8. #8 spitzel, 15.12.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    versuch doch mal ein Video aufzunehmen damit wir es alle mal höhren können.
  9. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Werde ich morgen mal machen.
    Mein damaliger Golf V hat soein Quietschgeräusch auch gemacht. Dort war ein Freilauf einer Spannrolle kaputt.
    Hört sich halt kurz nach rutschenden Riemen an.
  10. #10 spitzel, 15.12.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Meiner Quietscht beim Abstellen kurz. 2-3mal hat er das auch bei der Fahrt gemacht. Solange es bei mir nicht ständig ist, lass ich es so.
    Sollten aber Vibrationen vom Motor stärker werden ist es oft der Schwingungstilger. Ist auch ein bekanntes Problem bei BMW. Angeblich würde auch das Rad vom 123d passen welches wesentlich stabiler ausgelegt sein soll, als das vom 118d fl
  11. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Der Drehschwingungsdämpfer im 123d ist ein Visko-Drehschwingungsdämpfer. Beim 118d sowie 120d wird er als Gummi Ausführung verbaut. Sollte der Drehschwingungsdämpfer vom 123d verbaubar sein, so wäre das bestimmt eine gute Lösung.
  12. #12 spitzel, 15.12.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ich weiß nur von einem Kollegen dem sein 118d hatte auch so Probleme gemacht aber immer gequietscht. Da hat dann die Werkstatt den vom 123d genommen.
  13. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Das Gequitsche vom Drehschwingungsdämpfer hatten wir beim alten 120d FL auch. Gerade beim Anlassen bzw. Abstellen.
  14. Ritzen
    Ritzen Guest
    Moin,
    das problem hab ich auch seit einigen tagen, ich hab nächste woche montag einen termin bei bmw die wollen sich das mal angucken, muss meinen wagen eine nacht da stehen lassen :(
  15. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Trat das Problem nur bei kalten Temperaturen auf oder immer?
  16. Ritzen
    Ritzen Guest
    nur jetzt bei diesen eisigen -temperaturen
  17. #17 123d Alpinweiß, 21.12.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Bei mir ist es immer! Und das egal ob warm kalt oder sonstwas.
    Ich war schon 4 mal deswegen in der Werkstatt.
    Keilriemen getauscht - irgendwelche Bleche anders befestigt und und und
    Keine Besserung!
  18. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    habe heute folgendes mal ausprobiert: 3. Gang und die Kupplung langsam schleifen lassen. Es hat sich angehört als ich wenn ein Keilriemen richtig fett am durchrutschen ist. Wenn irgendwer morgen mal Zeit hat, bitte mal nachmachen.
  19. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Gestern mit einem Servicemitarbeiter gesprochen: Das quietschen beim Anlassen ist bekannt. Neuerdings gibt es einen anderen Riemen, anders beflockt, mit diesem soll das Geräusch beseitigt werden können.
  20. #20 Hellsgore, 04.04.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    nur für weitere Überlegungen: Ich habe hier gelesen, dass einer auch Probleme hat mit dubiosen Geräuschen aus dem Motorraum. Bei ihm fällt der Verdacht auf den Klimakompressor. Anscheinend wird dort ein Lager hinüber sein. Aber dann müsste es bei dir ständig auftreten.... Vielleicht hilft dir das weiter bei der Fehlersuche.
    gruß
    Mattes
Quitschgeräusch beim Anlassen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
