[E82] Quitschen nach Wechsel auf Sommerreifen
Diskutiere Quitschen nach Wechsel auf Sommerreifen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe auf meinen Coupe die 313 Performance 18 Zoll drauf, und irgendwie machen die komische Geräusche. Damit meine ich das wenn...
  1. grobar
    grobar 1er-Fahrer(in)
    23.01.2012
    62
    Hallo Leute,
    ich habe auf meinen Coupe die 313 Performance 18 Zoll drauf, und irgendwie machen die komische Geräusche. Damit meine ich das wenn ich z.b. einlenke oder langsam eine Kurve nehmen, hört sich mein Auto an als wäre es ein alter verschliessener Amischlitten. Es ist ein Quitschen und ein schleifen als wäre der ganze Unterbau marode. Das gleiche ist auch wenn ich über einen Huggel oder so fahre. Ich weis das es durch die Reifen kommt da diese Geräusche mit meinen Winterreifen nicht waren. Ausserdem hat sich ein Mechaniker den Wagen von unten ganz genau angeguckt und TÜV habe ich auch vor kurzem bekommen. Kann es sein das sich meine Spur verstellt hat und sich dadurch diese Geräusche bilden mit den 18 Zöllern? Ich hab das Gefühl das mein Lenkrad etwas schief steht und deshalb komme ich darauf. Aber wie gesagt bei den Winterreifen ist es nicht so. Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
  2. #2 Wurstbrot, 25.04.2014
    Wurstbrot
    Wurstbrot 1er-Fahrer(in)
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    Servus,
    also dein Lenkrad steht automatisch schief im raum. das ist bei jedem fahrzeug so und liegt an der lenksäule, welche übertrieben gesagt quer durchs fahrzeug verläuft.
    ich denke auch nicht, dass es am sturz liegt. beim normalen reifenwechseln sollte sich dieser nicht verstellen (können). der müsste sich schon sichtbar verändert haben dass es deswegen zum quitschen kommt.
    kommt es denn von vorne und hinten? quitscht es erst wenn dein auto bzw. die bremsen und reifen "warm" sind?
  3. #3 Wurstbrot, 25.04.2014
    Wurstbrot
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    zur info.
    habe auch die 313 drauf und bei mir quitscht nichts... zumindest nichtsmehr nachdem ich die beläge vorne gewechselt habe :D
  4. grobar
    23.01.2012
    62
    Es kommt vom Unterboden bzw. hört sich so an als würde es von den Achsen kommen. Wenn ich mit niedriger Geschwindigkeit in die Kurve einlenke dann hört sich das an als würde man ein Verrostetes Fahhrad schieben. Es spielt auch keine Rolle ob das Fahrer oder Beifahrer Fenster auf ist. Das komische ist einfach das bei den 17 Zöllern Winterreifen nichts zu hören ist. Ich hab das Gefühl als wären die Reifen irgendwie auf Spannung und dadurch überträgt sich das Geräusch auf die Achse. Und was mich wundert ist das ein Mechaniker und 2 Tüv Prüfer nichts entdeckt haben.
  5. grobar
    23.01.2012
    62
    Daran habe ich auch schon gedacht das es vielleicht daran liegen könnte.
  6. grobar
    23.01.2012
    62
    Auch wenn alles kalt ist kommen die Geräusche. Ich bin mal in ein heftiges Schlagloch reingefahren deshalb kam ich auf die Spurverstellung. Ob die Geräusche davor waren oder erst danach kamen weiß ich natürlich nicht mehr. :?
    Tja um das auszuschließen müsste ich wohl mal zur Spureinstellung :icon_mad:
  7. #7 andreas0816, 12.05.2014
    andreas0816
    andreas0816 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    170
    11/2008
    ich habe auf meinem 1er auch die PP313 18" drauf mit Dunlop Runflat Bereifung. Auch mir fallen merkwürdige Geräusche auf, die bei meinen Winterrädern nicht auftreten.
    Inzwischen habe ich herausgefunden, dass sie vom Rad vorne links kommen - besonders zu hören in ner Tiefgarage und offenem Fenster. Ich vermute einfach mal, dass es an den beschissenen (sorry!) Runflat-Reifen liegt, die mit Verstärkungen gefüttert sind, die irgendwann Geräusche machen.
    Viele Grüße
  8. #8 Diggy*D, 15.05.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Das kommt von den Luftleitblechen hinter der Bremsscheibe. Nehmt euch mal einen Hammer oder ähnliches und drückt das Blech rund rum etwas nach hinten, dann verschwindet das erbärmliche Geräusch.
  9. grobar
    23.01.2012
    62
    aber warum ist das nur bei den 18 Zoll felgen?
Quitschen nach Wechsel auf Sommerreifen - Ähnliche Themen
  1. Suche Sommerreifen
    Suche Sommerreifen: Ich brauche auch neue Sommerreifen, für den 1er BMW. Hat jemand von euch noch welche rumliegen?
  2. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  3. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  5. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
