[E87] Quitschen beim Ausmachen vom Motor !!!!!!!!!!!
Diskutiere Quitschen beim Ausmachen vom Motor !!!!!!!!!!! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe folgendes Problem was mich ziemlich nerft und das von einem Bmw hätte ich nicht gedacht .Also seit kurzem hab ich so ein quitsch...
  1. #1 120D BLACK POWER, 18.10.2012
    120D BLACK POWER
    120D BLACK POWER 1er-Interessent(in)
    01.10.2012
    28
    12/2007
    Hallo ich habe folgendes Problem was mich ziemlich nerft und das von einem Bmw hätte ich nicht gedacht .Also seit kurzem hab ich so ein quitsch geräusch beim ausmachen vom motor und ab und zu auch beim leichten Gasgeben so bis 2000 umdrehungen auch ein quitschen . Bitte um Rat und Lösung ...........:daumen:
  2. #2 shadowman, 18.10.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
  3. #3 120D BLACK POWER, 18.10.2012
    120D BLACK POWER
    01.10.2012
    28
    12/2007
    Danke Shadowman also ich habe schon denn keilrippen riemen getauscht bei bmw und die umlenkrollen und hab meine lichtmaschiene general überholt weil bmw 660€ haben wollte lichtmaschiene plus einbau war mir zuviel. Aber es quitscht immmer noch was jetzt noch eine andere idee ..............:daumen:
  4. #4 shadowman, 18.10.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    oha, da hast du schon einiges investiert.......
    das quietschen haben viele, richtig weg hat es - was ich bis jetzt hier gelesen habe - keiner gebracht :?
  5. kevkev
    kevkev 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Hi bei mir war es die Riemenscheibe. Kosten ca. 240 Euro plus Einbau.
  6. #6 shadowman, 29.10.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    halt uns bitte auf dem laufenden ob es dauerhaft weg bleibt :daumen:
    hast du eine teilenummer?
    EDIT: grad in deinem hauptthread gesehen, was es genau war, alles geklärt.
  7. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Also bis jezt hält's. Alle Geräusche sind weg.
    Das ist die bei mir jetzt verbaute Riemenscheibe:
    http://www.autoersatzteile.de/2103118-corteco
    Ich hab alles über ne Werkstatt machen lassen, daher hab ich den Internetpreis nicht bekommen.
  8. #8 120D BLACK POWER, 31.10.2012
    120D BLACK POWER
    01.10.2012
    28
    12/2007
    Endlich mal eine Gute Antwort !!!!!!!!!!!!!!!!!
    also ich habe das quitschen gestern nacht wieder gehabt bei langsamer fahrt und gasgeben bis so 2000 umdrehungen hattest du vor dem austausch der riemenscheibe die gleichen geräusch probleme + quitschen beim ausmachen vom motor ??????????????????????
  9. #9 eiNMal1k, 31.10.2012
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Hatte dieses quietchen auch:
    beim Starten
    beim Ausmachen
    und bei Standgas und leicht erhötem Gas bis ca. 2000 u/min
    Bei mir wurde der Rippenriehmen auf Kulanz getauscht. 120D 44tkm BJ 2009
    Und das Quietschen ist immer noch weg ;)
  10. #10 120D BLACK POWER, 02.11.2012
    120D BLACK POWER
    01.10.2012
    28
    12/2007
    hey ich lese grad du kommst aus dinslaken ist ja cool ich bin diesen sonntag in dinslaken und das andere bei mir hat bmw schon die umlenkrollen und keilrippenriemen getauscht hab 300 mücken gezahlt umsonst das quitschen ist immer noch da bei leichten gasgeben beim ausmachen genau das gleiche quitschen oder pfeifen oder so ..
  11. #11 Einserfanatiker, 04.11.2012
    Einserfanatiker
    Einserfanatiker 1er-Fahrer(in)
    07.03.2012
    67
    Reinbek bei Hamburg
    Marco
    Hallo, da ich gerade die Problematik von A-Z durchhabe inklusive Tausch Lima, Spanner, Rollen etc. Die Riemenscheibe an der Kurbelwelle ist das Problem. Seitdem ist Ruhe beim Ausmachen.
  12. #12 120D BLACK POWER, 09.11.2012
    120D BLACK POWER
    01.10.2012
    28
    12/2007
    endlich!!!!!
    hi also seit die riemenscheibe neu ist hast du kein geräusch mehr beim ausmachen auch beim leichten gasgeben bis 2000umdrehungen bitte bestätigen .......:nod:
  13. #13 makkakrani, 10.11.2012
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    469
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    kostenpunkt?
  14. #14 120D BLACK POWER, 15.01.2013
    120D BLACK POWER
    01.10.2012
    28
    12/2007
    Alle 120D Fahrer mit folgendem Quitsch Problem beim Ausmachen und bei leichten Gasgeben seit Gestern habe ich das Nerf Problem nicht mehr. Für alles die das gleiche leiden haben ich habe die Lösung es liegt zu 100 % beim Schwingungsdämpfer bei mir ist seit gestern Endlich Ruhe!!!
  15. Droopy
    Droopy 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    wie viel km hast du auf dem tacho stehen?
  16. #16 =MR-C=KinG[GER], 15.01.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Hilft das auch beim 18d :aufgeregt: ? Da meiner im Standgas ( nicht immer ) und beim an- bzw. ausmachen auch ein quietschgeräusch von sich gibt.
    Was kostet der Austausch des Schwingungsdämpfers ?
  17. #17 120D BLACK POWER, 16.01.2013
    120D BLACK POWER
    01.10.2012
    28
    12/2007
    Jetzt so um die 88000 km wieso fragst du ??
  18. #18 120D BLACK POWER, 16.01.2013
    120D BLACK POWER
    01.10.2012
    28
    12/2007
    Also bei mir ich hatte glück weil ich denen stress gemacht habe bei bmw und der Werkstattmeister hat mir ein Angebot gemacht 250 euro der Schwingungsdämpfers mein Teil einbau geht auf Werkstatt.
  19. Droopy
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    ich habe jetzt um die 120 tkm und die selben Symptome. ich werde mal nachfragen wie es mit dem Preisen hier in Kroatien aussieht.
  20. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Mal eine ganz doofe frage, das Teil sieht ja aus als wenn es kompl aus Gummi in der Mitte wäre, ist das echt so oder sind da Federn drinne die quietschen?
Thema: Quitschen beim Ausmachen vom Motor !!!!!!!!!!!
  1. bmw e87 120d motorraum rechte seite
  2. bmw 120d pfeifen beim ausmachen
Quitschen beim Ausmachen vom Motor !!!!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
