Quitschen bei hohen Geschwindigkeiten ?
Diskutiere Quitschen bei hohen Geschwindigkeiten ? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey ho liebe Leute !! War mit meinem 116 heute das erstemal richtig auf der Bahn unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, das wenn man so ab...
  1. #1 Hendrik116, 08.07.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Dabei ist mir aufgefallen, das wenn man so ab 150 km/h leichte Kurven fährt, es irgendwo von vorne quitscht.
    Hörte sich für mich als Laie irgendwie wie schleifende Bremsbeläge an. Allerdings ist das ganze erst so ab 140-150 km/h da. Wenn ich mit 80-90 km/h in Kurven fahre ist nichts zu hören.
    Eigentlich ist aber alles gecheckt worden bevor ich den Wagen Dienstag bekommen habe.
    Achja ist nen 116i von 11/2004.
    Irgendwer ne schlaue Idee oder Erfahrungen ?
  2. Anzeige
  3. #2 Bremsbohne, 08.07.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    könnte vllt ein radlager sein...bin mir aber nich sicher...wenn aber alles gründlich gecheckt wurde, brauchste dir keine sorgen zu machen!
  4. #3 der_haNnes, 09.07.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    beifahrerin?
  5. #4 Hendrik116, 09.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    War nen Typ , wenn den die Vibrationen so scharf machen , darf der nie mehr mit ;)
  6. #5 der_haNnes, 09.07.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    rofl :grins:
    aber zur problemlösung: radlager würde ich ausschliessen, die quietschen eigentlich nicht.
    überpüf mal ob das geräusch in rechts und in linkskurven auftritt oder nur bei einer richtung und ob es verschwindet wenn du während der entsprechenden kurve ganz leicht(!) auf der bremse stehst. wieviel km hat er runter?
  7. #6 Hendrik116, 09.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Hey, danke erstmal für die Antworten !
    Der kleine hat jetzt 88tkm runter und wurde Dienstag im Rahmen der BMW Premium Selection vollständig überprüft.
    Ich werde das ganze heute nachmittag mal probieren und dann berichten :)
  8. #7 Hendrik116, 09.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Also ich hab das Gefühö das es vermehrt in Rechts Kurven auftritt, ist aber auch in Links Kurven ab und zu hören.
    Wenn es quitscht und man auch nur leicht bremst ist es sofort weg. Fuß von der Bremse -> meist wieder da.
    Ist auch nicht durchgehend zu hören , sondern kommt und gut :(
  9. #8 misteran, 09.07.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.543
    94
    Bad Kreuznach
    Hohe Geschwindigkeiten = 150km/h ?????
    :baehhh::narr:
  10. #9 der_haNnes, 09.07.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    dass es beim bremsen verschwindet ist schonmal gut, dann ist es wahrscheinlich nicht die aufhängung/lager/gummis etc. sondern im besten fall ein steinchen o.ä. dass sich in den bremsen verkantet hat. würde zum :) und das problem so dort beschreiben...
  11. #10 Kurvensau, 09.07.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    Premium Selection = Teilweiße au nur dummes Geschwafel....Würde mich darauf niemals verlassen. Die Idioten haben bei mir vergessen den Service zu machen, Kratzer aus der Motorhaube zu polieren und Flecken vom Sitz zu entfernen. Wortlos wurde mir das Auto übergeben. Leider hab ich erst am nächsten Tag drauf geschaut und es bemerkt :icon_neutral: Vertrauen ist gut und Kontrolle besser!
  12. #11 Hendrik116, 09.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Schaffs leider erst am Montag da ich morgen arbeiten bin ! Meint ihr da muss ich dann was zahlen ? Wär ja eigentlich ne Frechheit !
  13. Ero
    Ero Gesperrt!
    01.05.2010
    287
    Frankfurt am Main
    06/2007
    Ero
    ist bei mir manchmal auch. aber schon bei 80/90km/h und nur auf manchen bestimmten strecken
  14. #13 Hendrik116, 11.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Alsooo gerade mit nem bekannten meiner Eltern telefoniert der damals bei BMW Kfz-Mechatroniker gelernt hat, seine Vermutung ist, das das ganze irgendwie falsch geschmiert wurde und das "Fett" ( was auch immer man da mit ) für die Temperaturen die die Bremsscheibe dann erreicht einfach nicht ausgelegt ist !
    Eure Meinung dazu würde mich interessieren !
    Btw : Hab heute die Scheibe mal heiss gefahren und dann mehrfach so von 80-90 km/h stark runter gebremst. Subjektiv gesehen würde ich sagen das es dadurch eher schlimmer geworden ist ?
    Danke schonmal für eure Ideen !
  15. #14 Hendrik116, 11.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Edit : Wenn man mit kaltem Auto / bremsscheiben los fährt nichts zu hören, kommt erst nach ner Zeit !
  16. #15 Hendrik116, 12.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    So Sitz gerade beim freundlichen , die reinigen gerade die bremsen , man darf gespannt sein !
  17. #16 der_haNnes, 12.07.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    viel erfolg ;)
  18. #17 Hendrik116, 12.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Die haben jetzt hinten ( ? ) komplett Scheiben und Beläge getauscht ! Warum konnte mir auch keiner so richtig sagen , werd gleich mal ne runde drehen und hoffen das es weg ist !
  19. #18 Hendrik116, 12.07.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Und siehe da , kein Quitschen mehr :)
    Und das ganze auch noch kostenlos, traumhaft :)
  20. Anzeige
  21. #19 Bremsbohne, 12.07.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    happy birthday :-)
  22. Timo86
    Timo86 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    65
    Herford
    06/2008
    Timo
    Mein aller herzlichsten....bei meinem wurden die Bremsen nur gereinigt und das Quietschen kam nach zwei Tagen wieder!!!
    Was kostet denn normalerweise so ein Wechsel?? Nur vorne bzw. hinten??
    Weil der Freundliche meinte dass dieses eine Komforteinbuße ist und deshalb nicht unter Garantie läuft!!
Thema: Quitschen bei hohen Geschwindigkeiten ?
  1. 1er bmw quitschen bei 140 kmh
Quitschen bei hohen Geschwindigkeiten ? - Ähnliche Themen
  1. 120i hohe Laufleistung
    120i hohe Laufleistung: Hallo.habe gestern einen 120i 2005 von meinem Bruder übernommen.er hat 248000 km ist aber technisch einwandfrei.das einzige ist die Ölwanne die...
  2. Warnmeldung: "Achtung hohe Bremsbelastung..."
    Warnmeldung: "Achtung hohe Bremsbelastung...": Hallo Leute, ich brauch mal eure Hilfe Ich war letztes Wochenende auf dem Hockenheimring zur Tourifahrt nach ein paar Runden kam bei mir mit...
  3. [F20] höherer Ölverlust wegen defekter injektoren
    höherer Ölverlust wegen defekter injektoren: Hallo zusammen, ich habe einen 116i bj 2012. In ca. zwei Wochen werden bei mir alle Injektoren, Zündkerzen getauscht und die Einlassventile auf...
  4. Quitschen nach Tieferlegung
    Quitschen nach Tieferlegung: Ich habe meinen M135xD mit 25mm H&R Federn tiefer legen lassen. In Summe ist der Wagen jetzt 40mm tiefer. Jetzt quitscht allerdings hinten...
  5. [E87] zu hoher Verbrauch 120d
    zu hoher Verbrauch 120d: Seit einiger Zeit steht laut Bordcomputer ein Verbrauch von min. 16l/100km.Dieser steigert sich auf der AB bis zu 25l/100km.Es gibt keine...
