[E81] Quietschgeräusche aus dem Motorbereich
Diskutiere Quietschgeräusche aus dem Motorbereich im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem BMW E81 120d Bj. 08/2008. Sobald ich den Motor starte, kommt aus dem Motorbereich ein konstant...
  1. #1 danield01, 30.08.2013
    danield01
    danield01 1er-Interessent(in)
    26.10.2012
    ich habe ein Problem mit meinem BMW E81 120d Bj. 08/2008. Sobald ich den Motor starte, kommt aus dem Motorbereich ein konstant quietschendes Geräusch, welches bis zu Drehzahlen von 1000U/min hörbar ist. Leider kann man die Stelle nicht genau identifizieren woher das Geräusch genau kommt.
    Ich habe bislang versucht den Keilriemen mit dem Liqui Keilriemenspray zu bearbeiten. Hab ein wenig auf die Innenseite und die Außenseite des Keilriemen das Spray aufgetragen. Leider ohne Erfolg. Das Geräusch ist weiterhin hörbar. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4085.jpg/$file/4085.jpg
    Hatte jetzt gedacht, dass das Geräusch von dem Keilriemen kommt.
    Hat eventuell noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke
  2. #2 dr.schuh, 30.08.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
Thema: Quietschgeräusche aus dem Motorbereich
  1. keilriemenspray liqui moly bmw 120d
Quietschgeräusche aus dem Motorbereich - Ähnliche Themen
  1. [E87] Quietschgeräusch bei Kaltstart
    Quietschgeräusch bei Kaltstart: neues Fahrzeug, neues (Un-)Glück. Beim starten im kalten Motorzustand, immer nur beim 1. Start, gibt es vom Motor ein quietschendes Geräusch....
  2. [E87] Quietschgeräusche aus dem Motorraum bei vollem Lenkeinschlag - 118dA
    Quietschgeräusche aus dem Motorraum bei vollem Lenkeinschlag - 118dA: Vor allem Hallo an Alle - ich bin Neuling hier. Ich fahre einen 118dA (06.2010, 30k km) Also mein Problem ist das folgende: Aus dem Motorraum...
  3. [E81] Quietschgeräusch im Antrieb
    Quietschgeräusch im Antrieb: Hallo allerseits, ich fahre seit fast einem Jahr einen 120d LSE (E81). Seit einiger Zeit ist mir ein quietschendes Geräusch im Antrieb (oder...
  4. Ölaustritt im Motorbereich ?!
    Ölaustritt im Motorbereich ?!: Hallo, Hab heute ne kleine Ölpfütze im Bereich des Motors entdeckt. Ist das schon bedenklich oder bei nem gebrauchten (Bj. 07) normal? Vor ner...
  5. Quietschgeräusche HILFE!!!!
    Quietschgeräusche HILFE!!!!: Hallo! Hab ein kleines Problem mit meinem BMW. Ich hab ihn erst vor ein paar Monaten. Jetzt hat er ca. 60.000 km. Wenn ich nach rechts lenke,...
