Quietschgeräusch im Leerlauf bei warmen Motor
Diskutiere Quietschgeräusch im Leerlauf bei warmen Motor im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe bei warmen Motor ein unangenehmes Quietschgeräusch von irgendeinem Antriebsriemen oder Umlenkrolle aus dem Motorraum. Das...
  1. chkmue
    chkmue 1er-Interessent(in)
    01.06.2008
    Das Geräusch ist aber nur bei warmen Motor zu hören. Meiner hat jetzt 8500Km drauf, EZ 12/07 also kann es meiner Meinung nach noch kein Verschleiß von irgendwas sein, ausser vieleicht ein Materialmangel.
    Wenn die Start Stop Automatik "zuschlägt", dann hört man auch immer dieses Geräusch ganz kurz beim ausgehen des Motors.
    Hat jemand auch so ein Geräusch?
    Danke schon Mal,
  2. value
    value 1er-Fahrer(in)
    07.09.2007
    179
    Wien
    Habe das gleiche Phänomen, kann es nicht erklären. Kommt mir vor als wäre es von irgend einem Plastikteil der Abdeckung das sich bei großer Hitze verformt und dann durch die Vibrationen scheuert.
  3. #3 Hell13raiser, 01.06.2008
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Genau wegen dem Geräusch wollte ich nächste Woche mal beim Händler vorbeifahren. Hat aber bei mir nix mit der Temperatur zu tun. Nur vor ein paar Tagen mit geöffneten Fenster klang es für einen Augenblick so als ob ein Keilriemen rutscht. Bevors schlimmer wird mal checken lassen. Ich hasse Quitschen, Klappern und Rattern. Egal ob von innen oder aussen ;-)
    Hell
  4. tok
    tok 1er-Fahrer(in)
    02.12.2007
    155
    tjo, gleiches problem hatte ich vor gut zwei monaten.
    der schwingungs/motordämpfer scheint wohl ein bekanntes problem zu sein. wurde dann ausgetauscht.
    nunja, wie gesagt, 2 monate später, gehts wieder von vorne los. hab auch die woche über wieder ein termin beim freundlichen.
    leicht peinlich wenn man(n) im sommer damit an der ampel steht :(
  5. #5 Andi120d, 06.06.2008
    Andi120d
    Andi120d 1er-Interessent(in)
    02.04.2008
    Hallo!
    Hatte auch das Problem, dass der Motor wenn er warm war plötzlich quietschte. Bei mir haben sie den Keilriemen, alle Umlenk und Spannrollen getauscht. Auch den Schwingungsdämfer. Sogar die Lichtmaschine flog raus. Doch das Geräusch war immer noch da. Zum Schluss haben sie noch die Wasserpumpe getauscht. Jetzt ists so gut wie weg, aber wenn man weiß wie`s klingt hört mans immer noch ganz leicht.
    Hab schon öfter gehört, dass die Wasserpumpe das Problem sein soll.
    Mich würde interessieren, ob es das Problem bei neueren 120ern auch gibt. Meiner ist EZ 12/07.
    mfg Andi
  6. #6 audimax007, 06.07.2008
    audimax007
    audimax007 1er-Interessent(in)
    27.10.2007
    17
    Mannmann - sehr ärgerlich.
    Ich hatte das Problem auch (120d / 01-2008). Man hatte mir vergangene Woche sämtliche Riemen, Spannrolle, Umsenkrolle und Schwingungsdämpfer gewechselt. Ergebnis momentan ok, hoffe nicht dass es wie bei manchanderen wieder kommt!
    Gruss
  7. tok
    tok 1er-Fahrer(in)
    02.12.2007
    155
    bei mir ist es immernoch.
    wurde auch alles getauscht. jedoch taucht es plötzlich auf und verschwindet dann nach einer weile wieder. ist echt zum heulen, fährst zum händler und wenn du ankommst ist das geräusch weg und keiner kann es nachvollziehen.
  8. #8 Hell13raiser, 06.07.2008
    Hell13raiser
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Ich denke ich kann euch sagen was euer/unser Problem ist.
    Die Kurbelwelle ist hinüber!
    Kein Witz! War letzte Woche bei meinem :) wegen etwas ganz anderem. Ich erwähnte die auch hier beschriebenen quitschgeräusche. Nach einer kurzen Probefahrt sagte mir der Serviceleiter das die Kurbelwelle platt ist. Muss alles neu! Wagen wird 2-3 Tage komplett zerlegt untenrum...
    Er konnte mir die Diagnose so schnell nennen, weil es schon der 2. 120d FL ist der die Kurbelwelle hinüber hat. Beim 1. hat man monatelang nach dem Fehler gesucht. Soviel dazu.
    Im Laufe der Woche bekomme ich den Termin für den Eingriff. Weiter damit herumfahren soll wohl kein Problem sein. Das Quitschen wird aber sicher lauter.
    So far,
    Hell
  9. tok
    tok 1er-Fahrer(in)
    02.12.2007
    155
    ein dauerhaftes quietschen?
    weil meins kommt und geht wie es will :(
    und ich kann ja jetzt schlecht zum händler hin und sagen "hörmal von einem ausm forum der bmw händler hat gesagt die kurbelwelle ist hinüber mach mal ganz" :lol:
  10. #10 Hell13raiser, 06.07.2008
    Hell13raiser
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Nein nicht dauerhaft. Mal ein paar Tage gar nicht. Dann mal im Leerlauf an der Ampel. Mal beim losfahren. Am besten kann man es provozieren, wenn man Schritt fährt und im 2. Gang leicht mit dem Gas spielt.
    Naja wie dem auch sei. Mein :) sagte mir, das beim ersten defekten 120d FL den sich sie hatten, man in München wegen Kurbelwellen-Problemen bescheid wusste.
    Wenn dein Händler also wirklich das Interesse hat dir zu helfen und in M nachfragt, dann wird man das auch bei dir in Betracht ziehen, bzw. eine defekte Kurbelwelle diagnostizieren.
    Gruß,
    Hell
  11. #11 audimax007, 11.07.2008
    audimax007
    27.10.2007
    17
    Oh no - very bad information!!!! :(
    Hoffe nicht dass es sich bei mir bestätigt!
  12. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Hab das Quietschen auch beim Starten und ausschalten, bei mir hat es mit den wärmeren Temp. angefangen und es kommt vom Riemen wie bei den meisten dieser Quietscher beim Starten und abstellen.
    Das mit der Kurbelwelle ist ganz sicher nicht die Regel.
    Ich finds nicht störend weil es fast nicht hörbar ist, man gewöhnt sich an vieles. :lol:
  13. #13 Hell13raiser, 11.07.2008
    Hell13raiser
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Ja, als extrem störend empfand ich das Quitschen bisher auch nicht, obwohl ich eigentlich auf solche Geräusche sehr empfindlich reagiere. Aber letztlich klang das ganze wie ein alter schleifender Keilriemen. Und zur Zeit höre ich das Geräusch wirklich täglich.
    Am Montag geb ich meinen für 2 Tage ab. Dann gibts die neue Kurbelwelle. Und als Zückerchen lass ich mir bei der Gelegenheit noch das Performance Lenkrad einbauen 8)
    Gruß,
    Hell
  14. #14 Hinnerk, 16.07.2008
    Hinnerk
    Hinnerk 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    63
    Bei meinem 120d vFL aus 2005 war es der Schwingungsdämpfer. Wurde auf Kulanz getauscht, seitdem ist Ruhe.
    Hinnerk
  15. #15 tachobrecher, 22.07.2008
    tachobrecher
    tachobrecher 1er-Interessent(in)
    22.07.2008
    Nürnberg
    bei meinem alten Auto habe ich Gumipflege auf die Keilriemen gesprüht, dann wurde der Motor leiser. Vielleicht könnt ihr probieren damit nach dem Problem zu suchen.
    Also beim laufenden Motor einfach auf die Riemen sprühen, sollte sich nichts verändern, ist es wohl was anderes.
  16. #16 alter_sack, 29.07.2008
    alter_sack
    alter_sack 1er-Interessent(in)
    29.07.2008
    13
    hallo zusammen!
    mein 120 fl ist baujahr 11/2007. seit einer woche schimpfe ich ihn mein eigen. und auch ich habe auf einmal das quietschen feststellen müssen.
    aktuell wurde die lichtmaschine gewechselt, da das geräusch nur bei ausgeschalteter klima zu hören war.
    nach dem tausch ist das geräusch auch bei klima an oder aus zu hören. für nächste woche habe ich einen termin für die neuen rollen, spanner und den neuen keilriemen. wenn das geräusch dann nicht weg ist, frage ist gezielt nach der kurbelwelle.
    ich halte euch auf dem laufenden...
    der alte sack
  17. #17 alter_sack, 12.08.2008
    alter_sack
    29.07.2008
    13
    soderle, die umlenkrollen und alles was damit zusammenhängt wurden getauscht und er quietscht noch immer...
    kommenden montag habe ich einen termin in der hauptniederlassung münchen! schön, wenn die nicht so weit weg ist :!:
    as
    ps: und nen tollen service haben sie auch noch! bei händler war ein kostenloser leihwagen nicht drin, da jeder eingriff unter 2 std. arbeitszeit hatte. jetzt wird er wohl 2 tage durchgecheckt und es gibt nen leihwagen! wehe der ist nicht kostenlos!!!! :twisted:
  18. #18 Andi120d, 12.08.2008
    Andi120d
    02.04.2008
    Hi
    Ich glaube nicht, dass es die Kurbelwelle ist.
    Ich hatte das gleiche Problem.
    Bei mir wurde auch alles getauscht. Es war die Wasserpumpe.
    mfg
  19. #19 alter_sack, 03.09.2008
    alter_sack
    29.07.2008
    13
    hallo zusammen!
    letzte woche war mein 120d am frankfurter ring in muc für 2,5 tage! nach ausgiebigen tests (knapp 600 km wurden drauf gefahren!), war es wohl ein dämpfer, der mit der kurbelwelle zusammenarbeiten soll.
    jedenfalls ist das quietschen jetzt weg! sehr schön! :)
    as
Thema: Quietschgeräusch im Leerlauf bei warmen Motor
  1. start stop automatik bmw quietscht
  2. bmw quietscht vorne leerlauf
  3. quitschgeräusch an ansaugbrücke e60
  4. bmw n47 motor leerlauf warm,
  5. bmw automatik geräusche bei leerlauf,
  6. quietschgeräusche im leerlauf,
  7. bmw 118d geräusche vorne im leerlauf,
  8. geräusche warmen motor 1er
Quietschgeräusch im Leerlauf bei warmen Motor - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
