[E81] Quietschgeräusch im Antrieb
Diskutiere Quietschgeräusch im Antrieb im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo allerseits, ich fahre seit fast einem Jahr einen 120d LSE (E81). Seit einiger Zeit ist mir ein quietschendes Geräusch im Antrieb (oder...
  1. #1 Ministry, 03.07.2012
    Ministry
    Ministry 1er-Interessent(in)
    12.10.2011
    28
    Hallo allerseits,
    Seit einiger Zeit ist mir ein quietschendes Geräusch im Antrieb (oder Nebenaggregat am Motor?) aufgefallen.
    Es ist ein permanentes quietschen, einerseits beim Schleppen, aber auch beim Beschleunigen.
    Wenn es auftritt (man hört es nicht bei 100% der Fahrzeit, aber v.a. wenn es draußen wärmer und das Fahrzeug warm ist), ist das Geräusch permanent da.
    Wenn man die Kupplung tritt, ist es weg.
    Es tritt auch so ziemlich jedes Mal beim abstellen des Motors auf, kurz bevor der Motor zum Stillstand kommt. Halt so ein kurzes quietschen.
    Kennt das Wer? Bzw. hat wer eine Idee, was es sein könnte?
    Ich würde auf den Antrieb irgendeines Nebenaggregates tippen (evtl. etwas loser Keilriemen)?
    Gibt es was, dass beim treten der Kupplung abgekoppelt wird?
    Mich nervt es total, da es sogar paar mittelmäßig lautem Radio hörbar ist...
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
  2. #2 spitzel, 04.07.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Suche benutzen ;-)
    Liegt am riemen für die nebenagregate und meist ist der schwingungsdämpfer hin.
    Sent from Arcas 737
  3. #3 Ministry, 04.07.2012
    Ministry
    12.10.2011
    28
    Mit Suchkriterium Schwingungsdämpfer hab ich nun einige Dinge gefunden.
    Meinst du dass es der Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle ist?
    --> Riementrieb-Schwingungsdampfer BMW 1' E81, 120d (N47)
    Habe halt auch einiges von Lichtmaschine, Wasserpumpe etc. pp gelesen...
  4. #4 shadowman, 04.07.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    genau den hab ich heute beim tausch des vorderen simmerings gleich mit überprüfen lassen. ist aber absolut ok, weil ich noch wenig km drauf habe. wieviele km hast du drauf?
  5. #5 Ministry, 05.07.2012
    Ministry
    12.10.2011
    28
    71000km.
    Ich habe keine Lust das Auto 5 Tage zur Analyse zum :icon_smile: zu stellen...
    Am liebsten wüsste ich direkt was es ist, dass ich nen Auftrag geben kann und die nich noch 100 andere Dinge mit anfassen...
  6. #6 shadowman, 05.07.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    wenn es dieser schwingungsdämpfer ist kann man das denke ich nach demontage des unterbodens (5min) und demontage des teils feststellen.
    ich würde erstmal nen termin beim freundlichen machen, ein meister oder der service chef soll mit dir mal ne (ausgedehnte) probefahrt mit dem auto machen, zumindest bis das geräusch auftritt.
    ein erfahrener meister sollte das ganze etwas eingrenzen können auf wenige quellen, vor allem da es weg ist, wenn man die kupplung tritt.
  7. #7 Sauschnell, 16.07.2012
    Sauschnell
    Sauschnell 1er-Interessent(in)
    30.08.2011
    34
    Also bei mir quietschte er früher nur beim Abstellen mit Start/Stopp.
    Jetzt quietscht er schon beim Kupplung treten, allerdings ist es temperaturabhängig und tritt nicht immer auf, daher denke ich es
    muß ein Riemen sein. Bei einer Lagergeschichte würde es vermutlich
    immer auftreten und nicht mehr weggehen.
    Mfg
  8. #8 Valtage, 21.08.2012
    Valtage
    Valtage 1er-Interessent(in)
    27.07.2012
    11
    Gibt es hierzu ein Update, Ministry und Sauschnell? Ich habe das gleiche Problem - bislang aber nur Start/Stopp beim Ausstellen. Es ist nur ein kurzes Quietschen bei den letzen 3-4 Umdrehungen des Motors. Ist nicht wild, nervt aber ziemlich und macht Sorge, dass etwas ernsthaftes kaputt gehen kann.
    Tipps so weit?
  9. #9 Sauschnell, 22.08.2012
    Sauschnell
    30.08.2011
    34
    Also es ist halt einfach da und das schon seid bestimmst 70 oder 80 tkm abernur wenn es warm ist wie jetzt.
    Ich mach erst was wenn was kaputt gehtvorher sucht sich die werkstatt eh nur kaputt. Oder hat noch jemand ne ahnung?
  10. #10 BLACK-APEX, 24.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.08.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Hast du die Riemenscheibe an der Kurbelwelle wohl schon checken lassen?
    Ich habe auch das Quietschen und bilde mir schon ein, dass die Riemenscheibe das ist.
    Die Riemenscheiben schauen auch nicht mehr so sonderlich frisch aus.
  11. kevkev
    kevkev 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    ich habe etwas ähnliches allerdings tritt es sporadisch auf und ist auch im Leerlauf und beim Treten der Kupplung da, wenn es da ist.
    Gibt's bei den Fällen hier inzwischen eine Lösung?
  12. #12 shadowman, 16.10.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    bei mir bleibt es (im moment) beschränkt auf die letzten sekunden beim abstellen des motors. hängt auch etwas mit der außentemperatur zusammen. hoffe, dass es sich nicht verschlechtert. wenn doch, dann schau ich mal kurz beim :) vorbei und hol mir dessen meinung ein. halte den servicechef dort für sehr kompetent.
    wäre fein, wenn alle betroffenen hier ab und zu ein update zu ihrem "quietschproblems" einstellen könnten :daumen:
  13. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
Thema: Quietschgeräusch im Antrieb
  1. n47 schwingungsdämpfer www.1erforum.de
  2. bmw n47 wasserpumpe
  3. bmw 1er antrieb prüfen
  4. bmw e81 beim start kreischt es,
  5. riemenscheibe im arbeitstemperatur quietschen bmw
Quietschgeräusch im Antrieb - Ähnliche Themen
  1. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  2. [F20] Fehlermeldung Antrieb und Motorkontrollleuchte
    Fehlermeldung Antrieb und Motorkontrollleuchte: Nun hab ich wohl auch ein größeres Problem mit meinem 116i (2012) :?. Vor kurzem bekam ich die Fehlermeldung "Antrieb" und der Wagen schüttelte...
  3. Antrieb spannt sich auf
    Antrieb spannt sich auf: Guten Morgen, Gerade auf dem Weg in die Arbeit hatte ich ein sehr seltsames Fahrgefühl. Ich hoffe jemand kann mir sagen, ob und was da kaputt...
  4. Rückruf (E87 & E84) Antrieb und Benzinanlage
    Rückruf (E87 & E84) Antrieb und Benzinanlage: Ich bin gerade über diesen Artikel gestoßen, der bereits am 13. März erschien - also vor zwei Wochen. Gilt für 1er des Produktionszeitraums von...
  5. 114...Störung Antrieb
    114...Störung Antrieb: ...gestern kam die Fehlermeldung ,,Störung Antrieb,,. Klasse:ironisch:. Heute war die Meldung immer noch da. Also ab zum Freundlichen, Fehler...
