Quietschende Servolenkung
Diskutiere Quietschende Servolenkung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, ich habe seid einiger zeit ein quietschen bzw ein Geräusch wenn ich lenke zB hört man es ganz deutlich beim einparken. Das erste...
  1. #1 plygamez, 13.11.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Hey Leute,
    Das erste mal dachte ich es wäre eine Katze gewesen :D aber als ich dann das Lenkrad weiter gedreht habe war es wieder da.
    Ich habe gelesen das es ja im Motorraum diesen Behälter mit dem sternförmigen Deckel. Das ist doch die Flüssigkeit dafür oder?
    Wenn das der Grund dafür seien kann, was kommt da für ein Öl rein?
    Danke
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Steht glaub ich sogar aufm deckel drauf
  3. #3 plygamez, 13.11.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Da steht nur ATF Oil only
  4. #4 fmkberlin, 13.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
  5. #5 hanshans, 13.11.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Sorry, das ich so blöd frage, aber ist es nicht eine elektronische Lenkung im 1er?
  6. #6 fmkberlin, 13.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Hast Du mal auf das Baujahr geachtet :wink:
  7. #7 hanshans, 14.11.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    :eusa_shifty: Ups, nein, sorry!
  8. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Typische defekte sind hochdruckleitungen( sieht man wenn man den Lüfter runter guckt) oder Schläuche zum Behälter
  9. #9 PfreddyLSE, 14.11.2013
    PfreddyLSE
    PfreddyLSE 1er-Fahrer(in)
    10.06.2012
    156
    07/2007
    Habe beim E60 der Mutter auch eine quitschende Lenkung wahrgenommen! Scheint wohl das BMW Probleme damit hat?
  10. #10 plygamez, 14.11.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    War heute bei bmw zum nachfüllen. Der Werkstattleiter hat sich dem ganzen angenommen da sonst kein Mitarbeiter zeit hatte. Behälter wär voll und auch nicht undicht. Sollte dann bei laufendem Motor jeweils links und rechts voll einschlagen während er in den Motorraum schaute auch mit Taschenlampe Er meinte auch die Pumpe ist in Ordnung. Somit handelt es sich wohl um einen " akustischen Schönheitsfehler" ??? Soll ich noch zu einem anderen Händler Fahren?
    Der Meister meinte das Servo System sei eigentlich für ein autoleben ausgelegt
  11. #11 fmkberlin, 14.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Die Fragezeichen sind wohl angebracht, wenn da vorher nix gequietscht hat!
    Würde ich wohl machen :nod:
    Übrigens könnte es auch an den Keilrippenriemen liegen.
    Mein Meister (Meines Vertrauens) sagte es wäre bei BMW bekannt, das diese Schläuche manchmal undicht werden.
    Siehe Unten:
  12. #12 plygamez, 14.11.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Ich Muss dazu sagen, dass man das quietschen nur im Innenraum wahrnimmt
  13. #13 holger2811, 15.11.2013
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    ist es nicht so dass auch eine elektrohydraulische Lenkung bei starkem Lenkeinschlag oder schnellem einlenken ebenfalls leicht pfeift ? Ich kenne das zumindest von der elektrohydraulischen vom Opel Astra G so.
    Die elektrisch angetriebene Hydraulikpumpe muß ja kurzzeitig ziemlich hochregeln.
    Oder hatte der vFl sogar noch eine komplett hydraulische Lenkung ? Das war vor meiner 1er-Zeit ;)
  14. #14 fmkberlin, 15.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Die Lenkhilfepumpe wird über einen Keilrippenriemen,
    der auch Wasserpumpe und Lichtmaschine bedient, angetrieben.
    Aber auch da hört man bei voll eingeschlagener Lenkung ein Geräusch.
    Kann man aber nicht mit einer Katze verwechseln und ist auch von Außen zu hören.
  15. #15 plygamez, 15.11.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Also ich höre es definitiv nur von innen. Ich versuche m bei Gelegenheit ein Video davon zu machen
Thema: Quietschende Servolenkung
  1. elektrohydraulische servolenkung quitscht
  2. e87 lenkstange quietscht
  3. e60 lenkung pfeift
  4. wenn ich mit meinem bmw e60 bj.2009 nach rechts lenke dann qietsch das ,
  5. bmw lenkradkranz quietscht ,
  6. bmw f2o lenkradkranz quietscht ,
  7. elektrohydraulische lenkung 1er bmw,
  8. BMW E 87 Servolenkung,
  9. lenkung quietscht bei ganz einschlagen des lenkrads e60,
  10. bmw 1er lenkrad quietscht,
  11. bmw 3er baujahr 2012 lenkung quietscht,
  12. lenkung quietscht bmw f20,
  13. bmw f20 lenkung quietscht,
  14. 1er bmw lenkrad quietscht,
  15. servopumpe quietscht e87,
  16. quitschende servolenkung,
  17. elektrohydraulische lenkung quietscht
Quietschende Servolenkung - Ähnliche Themen
  1. F20 Servolenkung Aussetzter?
    F20 Servolenkung Aussetzter?: Hallo zusammen, seit ca. 1 Jahr bin ich Besitzer eines F20 und wie es das Schicksal so will spinnt meine Lenkung jetzt ca. 20 Wochen nachdem...
  2. Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen
    Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen: Hallo zusammen, Bin neu im Forum, da ich mir einen 120d Bj, 2007 angeschafft habe (177PS, N47 Motor). Den Keilriemen muss ich noch wechseln,...
  3. Quietschend/Schleifendes-Geräusch bei 40-60km/h
    Quietschend/Schleifendes-Geräusch bei 40-60km/h: Hallo zusammen, möchte Euch mal fragen ob jemand von Euch bereits ähnliches bei seinem 1er feststellen musste. Immer im Geschwindigkeitsbereich...
  4. Servolenkung meines 116i "spinnt"?
    Servolenkung meines 116i "spinnt"?: Liebe Community, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe meinen 1er seit 2 Wochen und bin seither glücklich damit. Seit einigen Tagen ist mir...
  5. [E87] Servolenkung Surren beim Lenken ??
    Servolenkung Surren beim Lenken ??: Guten Abend Zusammen Habe mir einen BMW 118d e87 Jg2010 mit 100tkm geholt.. Jedoch im stand und bei niedrigen geschwindigkeiten beim lenken hört...
